pompe bruyante ou pas sur YJ 4.2l
Salut Jeeper's,
Sur mon YJ de 89, un 4.2l, carbu weber 32/36, j'ai un petit doute .....
j'entends la membrane de la pompe à essence envoyée l'essence ... rien d'anormal me direz vous, mais il ne me semblait pas l'entendre auparavant, la pompe est sur le coté du bas moteur, donc mécanique, bref si un possesseur d'un 4.2l pouvait me dire si lui aussi entend ce bruit .....
jimi2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Re: pompe bruyante ou pas sur YJ 4.2l
Bien pas de réponse pour la pompe du 4.2l .....
Est ce que un jeeper's à un carbu weber 32/36 sur sa jeep, et la question qui va avec : qu'est ce que vous avez comme filtre à essence ?
C'est le filtre d'origine pour le carbu d'origine, auriez vous une référence pour un filtre pour le double corps weber, avec le retour réservoir ..... je n'arrive pas à trouver ... J'ai essayé avec un filtre plus gros la voiture marche mieux je monte plus dans les tours mais en tout terrain, dans les grandes montées ou au ralenti le nez en haut la Jeep s'engorge, le filtre que j'avais n'avais pas le retour réservoir ! Je pense que le problème peut venir de cette pièce à qui il faut normalement un retour réservoir, j'espére que j'aurais un retour de votre part, je suis le seul dans le club et dans mes connaissances à posséder un 4.2l et je n'ai pas assez de connaissances techniques sur les carbus pour m'en sortir rapidement seul
jimi2b- ASSIDU(E)
» [XJ 4.0L 90'] Freins. Pompe électrique bruyante
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
