35 €
quelques chevaux pour YJ !!!
+31
pitchou59
WD40
glnn
okinawa13
philcolomars
Razorback
slq 44
balot
wagram
kayak
Jeepeur013
iron-d
cheyenne
flying523
Fredo57
jeepsand
stroker1974
eric
TJ97
thalie 11
azimut
jeff
seby
lem@c
35 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
quelques chevaux pour YJ !!! Empty quelques chevaux pour YJ !!!
Message  lem@c Sam 15 Sep 2007 - 1:24
ce truc marche seulement pour les YJ du 91 au 95 pour moteurs 2,5 et 4 litres ... (je ne vous assure pas qu´en europe se soit la meme chose.... ici c´est por le controle des contaminents)
PLUS LE MOTEUR A DE L´AIR MIEU IL TRAVAILLE ... ESSAYER DE FAIRE CA SUR VOS YJ :
il faut juste demonter le compartiment qui contient le filtre a air ...
comme le montrent les photos:
quelques chevaux pour YJ !!! 143f0400
quelques chevaux pour YJ !!! 14440f00
une fois separé dans le tube il y a un espece d´entonnoire qu´il faut enlever ...
quelques chevaux pour YJ !!! 14640f00
quelques chevaux pour YJ !!! 14840f00
quelques chevaux pour YJ !!! 14a40f00
quelques chevaux pour YJ !!! 14b40f00
REFERMER LE FILTRE COMME SI DE RIEN ETAIT ... Neutral
ET VOILA !! UN MEILLEUR SON DE MOTEUR ET QUELQUES CHEVAUX EXTRA ...
salut !!!
lem@c
lem@c
Nombre de messages : 36
http://www.myspace.com/lebarondf
quelques chevaux pour YJ !!! Empty Re: quelques chevaux pour YJ !!!
Message  seby Sam 15 Sep 2007 - 17:46
Yes, j'ai déjà fais cette transformation sur mon YJ Wink
seby
seby
Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
quelques chevaux pour YJ !!! Empty quelques chevaux pour yj
Message  jeff Sam 15 Sep 2007 - 21:07
est ce que sur mon yj de 90 ca peut se faire ausi????
jeff
Nombre de messages : 57
Message  Invité Sam 15 Sep 2007 - 21:29
salut eric,et sur tj 4L de 97...?
merci.
quelques chevaux pour YJ !!! Empty ....
Message  lem@c Dim 16 Sep 2007 - 0:14
je ne sais pas si sur TJ ca marche mais ... ca ne prend pas plus de 5 min d´ouvrir le filtre a air ...
je l´ai aussi fait sur ma peugeot 207 haha
saluts !!
lem@c
lem@c
Message  goeppy Dim 16 Sep 2007 - 21:21
j'ai fait la manip cette apres midi effectivement son different pour les cheveaux je ne sait pas de trop , par contre plus souple a bas regime , demarage en 2eme tranquille merci
Nombre de messages : 2176
Message  Invité Dim 16 Sep 2007 - 21:32
hey man j le fait demain!!! merci
Message  Invité Dim 16 Sep 2007 - 23:27
je pense qu'après avoir fait ça le mieux serai de réinitialiser le calculateur d'injection en débranchant la batterie une dizaine de minutes. le calculateur réaprendrai les differents réglage avec la nouvelle entrée d'air et optimiserai le fonctionnement du moteur......
Message  Invité Lun 17 Sep 2007 - 12:10
quelqu 'un pour confirmer avant de faire une con..ie. (sur tj).
Message  azimut Mar 18 Sep 2007 - 9:45
moi j'ai un TWEESTER.. admission directe donc
j'aime beaucoup après moult essais avec et sans
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
http://www.reunion4x4.com
Message  Invité Mar 18 Sep 2007 - 18:54
seby a écrit:Yes, j'ai déjà fais cette transformation sur mon YJ Wink
et alor ça donne quoi !!!! Wink
Message  Invité Mar 18 Sep 2007 - 19:45
Ben Mick , ça donne que ton moteur admet plus d'air , car une goulotte d'étranglement comme ça , ça limite bien l'entrée !
mais comme dit plus haut , un reset du calculateur est pas mal avec ! pouce up pouce up pouce up
Message  Invité Mar 18 Sep 2007 - 20:59
c est fait! pas roule encore donc a voir! Rolling Eyes
me rete plus qu a debranche la batterie prochainement cheers
Message  Invité Mer 19 Sep 2007 - 12:30
yesssssssssss Manu se soir je fait la compléte................ clin d oeil
Message  thalie 11 Mer 19 Sep 2007 - 21:38
c'est fait j'ais un meilleur ralenti et une meilleur reprise.
thalie 11
thalie 11
Nombre de messages : 1044
Prenom : nathalie
Message  TRISTANLCF Mer 19 Sep 2007 - 21:46
moi j ai remplacé ça:
quelques chevaux pour YJ !!! Edel_a10
par ça:
quelques chevaux pour YJ !!! Photos10
et pour le reset du calculateur (moi meme,je suis l humble calculateur):
2 bieres.....
smile
Message  Invité Jeu 20 Sep 2007 - 21:07
thalie 11 a écrit:c'est fait j'ais un meilleur ralenti et une meilleur reprise.
pour une débutante , tu assure un max !!!!! pouce up
PS:et cette brocante ???????????????
Message  thalie 11 Jeu 20 Sep 2007 - 21:39
depuis que j'ai ma wrangler je crois que j'ai attrappé une maladie. je la bichonne hors qu'avant il fallait que ce soit freddy qui s'en occupe car moi une voiture c'était un volant, un moteur et 4 roues Mr gren
conseil à ceux qui ne connaissent pas attention ne touché jamais le volant d'une jeep c'est dangeureux smile
thalie 11
thalie 11
Prenom : nathalie
Message  Invité Ven 21 Sep 2007 - 16:43
mon dieu!!! frddy ne fait plus de photos floue et thalie bricole le yj,mais ou va ton!!! affraid sage
Message  Invité Ven 21 Sep 2007 - 19:04
thalie 11 a écrit:
depuis que j'ai ma wrangler je crois que j'ai attrappé une maladie. :
On est tous atteints sur ce forum...de la même passion, j'entends bien !
Au fait, peut-on faire la même manip pour les TJ ?
Message  TJ97 Ven 21 Sep 2007 - 19:44
Je regarde sur ma TJ demain.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  eric Sam 22 Sep 2007 - 19:35
pat.lce a écrit:je pense qu'après avoir fait ça le mieux serai de réinitialiser le calculateur d'injection en débranchant la batterie une dizaine de minutes. le calculateur réaprendrai les differents réglage avec la nouvelle entrée d'air et optimiserai le fonctionnement du moteur......
pour faire le reset ça suffit de debrancher la batterie Question
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  seby Sam 22 Sep 2007 - 19:40
eric.
Non,
tu débranche le + de la batterie (fil rouge Laughing ), tu met en contact le fil rouge avec une masse environ 30 secondes, ensuite tu reconnecte le + de la batterie, tu met le contact (sans démarrer), tu allumes tes phares, tu les éteins et tu coupe le contact.
seby
seby
Prenom : Seb
Message  eric Sam 22 Sep 2007 - 19:41
c 'est bien ce que je pensais qu'il fallait toucher le plus et la masse .merçi seby pouce up
eric.
eric
eric
Message  stroker1974 Sam 22 Sep 2007 - 19:46
eric ,pour info sa marche pas sur les poeles a mazout smile
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
