quelques chevaux pour YJ !!!
+31
pitchou59
WD40
glnn
okinawa13
philcolomars
Razorback
slq 44
balot
wagram
kayak
Jeepeur013
iron-d
cheyenne
flying523
Fredo57
jeepsand
stroker1974
eric
TJ97
thalie 11
azimut
jeff
seby
lem@c
35 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: quelques chevaux pour YJ !!!
vu sur GOJEEP.
Une solution pour améliorer l'admission d'air : http://go.jeep-xj.info/Heatsheild.jpg
et pour un zj 4.0l de 1994 il i a quoi comme manipe
iron-d- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 268
SALut à tous,
manip interressante, a faire...
Pour résumer en 10 étapes :
1 - démonter l'entonnoir en question
2 - remonter le tout
3 - Débrancher le "+" de la batterie et.....
4 - Maintenir le câble "+" pendant 30s sur la masse (mise à zéro du PCM).
5 - Rebrancher la batterie.
6 - Tourner la clef sans démarrer (2 premeirs crans)
7 - Allumer les phares
8 - Eteindre les phares
9 - Tourner la clef en position "0"
10 - Démarrer le moteur et tester
Si j'ai bien suivi cela devrait donner ça
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
Je viens de lire ce post avec interet, lamanip a l'air assez simple, j'ai cependant une question. Sur mon YJ de 89 équipée au LPG, l'admission de gaz se fait via l'admission d'air, puis-je quand même faire la modif ou est-ce incompatible avec gaz.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
kayak- NEWBIE
- Nombre de messages : 40
je te le déconseille ,en gpl aspiré,l'effet venturi est nécessaire au bon fonctionnement
patricegillou a écrit:je te le déconseille ,en gpl aspiré,l'effet venturi est nécessaire au bon fonctionnement
Merci pour cette réponse, je pensais la même chose mais voulait confirmation
kayak- NEWBIE
Jai fais la manipe cette apres midi, il me reste plus qu'a faire un reset
J'ai fait un reset cette apm et c'est mieux elle tourne mieux à bas régime et j'ai l'impression qu'elle a plus de peche
v8 5.2
et sur les Gr Cherokee de 94 V8 5.2 cela peut se faire aussi vous croyez ?????
wagram- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Prenom : Fabrice
Je me demande bien pourquoi ils ont prévu ce réducteur chez jeep si çà nuit aux performances
balot- NEWBIE
Désolé de déterrer ce post, maisje découvre ce forum...
je vient de retirer l'entonnoir et c'est vrai que mon moteur à un nouveau son, il va falloir faire des essais.
juste une petite question idiote : comment on fait pour mettre le fil rouge sur la masse ? on met le fil rouge sur la carrosserie ? c'est bien cela ?
je vais attendre vos réponses avant de cramer ma batterie.
et question conso,( sujet qui fache) on fait un grand bon, où on reste dans le tolérable?
Sébastien
Sébastien
slq 44- NEWBIE
Prenom : Sébastien
batterie debranchée tu fais toucher ton cable + avec ton cable -
- Nombre de messages : 2357
Sébastien
J'ai pas vu la différence
Nouveau déterrage de post . Aprés avoir fait la manip complète, je suis allé faire un essai. Premiére constatation j'ai l'impression que le moteur cliquette . normal ou pas ou c'est moi qui psycote Ensuite coté perf... pfff... Je ne sait pas. Coté bruit plus sympa Mais pourquoi Mr Jeep c'est fait ch... a faire cette piece qui briderai le moteur. Nous ne somme pas dans le contexte de la moto ou la législation Française limite la puissance ou alors pour faire chuter en chevaux fiscaux, carte grise oblige Ou ceci n'aurai pour but que de fiabiliser le moteur, faire chuter la conso
Razorback- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Alain
Bonsoir ,
là tu poses une colle, faudrait être dans les petits papiers du ...constructeur.
Allez au risque de dire n'importe quoi... ce ne serait pas justement pour ....réduire le bruit à l'admission
1er essai de bricole sur ma wrangler... et 1 er échec ! IM-POS-SI-BLE de l'enlever ! c'est à ne pas croire. j'ai vraiment 2 mains gauches. pourtant avec la précision des explications. pas moyen, ça bouge pas. le plastique se déchire au niveau des clips comme de la collerette.
Cà fait 3 ans que j'suis noir très foncé avec tout ce que j'entreprends sur mes TOY. je vois que je suis aussi empesté avec la jeep... p..tain fait chier !
A +
A +
philcolomars- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Philippe
philcolomars a écrit:1er essai de bricole sur ma wrangler... et 1 er échec ! IM-POS-SI-BLE de l'enlever ! c'est à ne pas croire. j'ai vraiment 2 mains gauches. pourtant avec la précision des explications. pas moyen, ça bouge pas. le plastique se déchire au niveau des clips comme de la collerette.
A +
Cool, Cool, le précédent proprio l'a peut être collé ...de peur de le perdre
Vire tout et installe un filtre Green
a+dan
Razorback a écrit:Nouveau déterrage de post . Aprés avoir fait la manip complète, je suis allé faire un essai. Premiére constatation j'ai l'impression que le moteur cliquette . normal ou pas ou c'est moi qui psycote Ensuite coté perf... pfff... Je ne sait pas. Coté bruit plus sympa Mais pourquoi Mr Jeep c'est fait ch... a faire cette piece qui briderai le moteur. Nous ne somme pas dans le contexte de la moto ou la législation Française limite la puissance ou alors pour faire chuter en chevaux fiscaux, carte grise oblige Ou ceci n'aurai pour but que de fiabiliser le moteur, faire chuter la conso
Monsieur JEEP s'est évertué à mettre cet etranglement apellé aussi ventury, du même non que l'effet, afin d'accélérer la vitesse de l'air à cette endroit pour augmenter la depression servant au bon fonctionnement du piquage raccordé dessus. en regardant bien la pièce deposée celle ci comporte une lumière.
Voilou la fonction de cet accessoire.
Marc
Je pense qu'avec,puisqu'il est racordé au canister, le haut moteur devrait moin s'encrasser.
Marc
Marc
Il est rare en automobile que le constructeur s'amuse a brider ses voitures Contrairement a la moto ou la réglementation des 100 chevaux obligeokinawa13 a écrit:Razorback a écrit:Nouveau déterrage de post . Aprés avoir fait la manip complète, je suis allé faire un essai. Premiére constatation j'ai l'impression que le moteur cliquette . normal ou pas ou c'est moi qui psycote Ensuite coté perf... pfff... Je ne sait pas. Coté bruit plus sympa Mais pourquoi Mr Jeep c'est fait ch... a faire cette piece qui briderai le moteur. Nous ne somme pas dans le contexte de la moto ou la législation Française limite la puissance ou alors pour faire chuter en chevaux fiscaux, carte grise oblige Ou ceci n'aurai pour but que de fiabiliser le moteur, faire chuter la conso
Marc
Razorback- NEWBIE
Prenom : Alain
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5795
Un petit dessin vaut mieux qu'une longue explication....
Daniel !!!!
Je me coucherai moi bete,ce soir
» gagner quelques chevaux sur un cj5 4 cylindre
» Pour aller chercher les chevaux supplementaires.....
» Un peu plus de chevaux!
» Gain de chevaux
» wj 4.0L 6 cylindres190 chevaux année 2000
» Gain de chevaux
Page 3 sur 4
