quelques chevaux pour YJ !!!
+31
pitchou59
WD40
glnn
okinawa13
philcolomars
Razorback
slq 44
balot
wagram
kayak
Jeepeur013
iron-d
cheyenne
flying523
Fredo57
jeepsand
stroker1974
eric
TJ97
thalie 11
azimut
jeff
seby
lem@c
35 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: quelques chevaux pour YJ !!!
stroker1974 a écrit:pour faire le reset ça suffit de debrancher la batterie
eric ,pour info sa marche pas sur les poeles a mazout
pourquoi
eric
toi la prochaine fois que je te croise ............. au faite c 'est pas dimanche prochain
- Nombre de messages : 8185
a bon ,pas au courant je par en vacance 15 jours jeudi
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:toi la prochaine fois que je te croise ............. au faite c 'est pas dimanche prochain
ah bon tu traverses le route devant chez toi
eric.
oui , pas de mazout en bearn
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:ah bon tu traverses le route devant chez toi
C'est con, je pensais passer l'été prochain . . . avec mon camping-car mazout
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
ta qu'une solution ,tu laisse ton mazout dans les landes ,et tu finit a pattes
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:C'est con, je pensais passer l'été prochain . . . avec mon camping-car mazout
C'est quoi cette berlinette, un supplice pour le landais et moi ???
Je viendrai avec mon mazout et toc
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
juste pour le landais
tu sai qu'on a un gros preparateur de berlinette en bearn
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:C'est quoi cette berlinette, un supplice pour le landais et moi ???
Qui c'est ? Je connais peut-être de nom
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
alors didier ca donne quoi?TJ97 a écrit:mutou a écrit:On est tous atteints sur ce forum...de la même passion, j'entends bien !thalie 11 a écrit:
depuis que j'ai ma wrangler je crois que j'ai attrappé une maladie. :
conseil à ceux qui ne connaissent pas attention ne touché jamais le volant d'une jeep c'est dangeureux
Au fait, peut-on faire la même manip pour les TJ ?
Je regarde sur ma TJ demain.
Tiens, Francis ?
ça t'interresse aussi ?
bin oui mais j'ai peur de me lancer sans avoir un avis sure.Alors je compte sur les pointures du forum bien plus cale que moi.
par contre pour la rehausse que vous avez fait,ca me tente mais pas de roro en abondance en ce moment...actroshand a écrit:bin oui mais j'ai peur de me lancer sans avoir un avis sure.Alors je compte sur les pointures du forum bien plus cale que moi.
actroshand a écrit:alors didier ca donne quoi?TJ97 a écrit:mutou a écrit:On est tous atteints sur ce forum...de la même passion, j'entends bien !thalie 11 a écrit:
Rien vu sur le 2,5, ou alors c'est déjà supprimé par le propriétaire précédent.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
moi pareil plus d 'entonoir .j' ai juste fait un reset du calculateur .
eric.
eric.
je vais faire la manip
pour voir si ça compense le fait de rouler à 25 pour 100 d'éthanol
parce que je viens de faire environ 440 bornes avec plus de 70 litre de carburant et je trouve ça leger .
je vous tiens au courant
s@lut fred
s@lut fred
Salut moi sur mon YJ mono de 89 il y a longtemps que j'ai tout viré et que j'ai remplaçé par un filtre K&N c'est beaucoup mieux et un joli bruit a l'acceleration.
jeepsand- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Prenom : jean-louis
Alors là J'en ai appris encore une bonne. Merci.
Dès que possible je regarde sur mon YJ et je vous tiens au jus.
C'est fait. Merci les gars. Pas encore fait de reset pour le moment et à essayer.
Cette manip ne fonctionne pas que sur les YJ. Sur mon XJ 2.5L Ess le systeme d'admission d'air est le meme.
Bon moi j'ai était beaucoup plus radicale et comme d'autres j'ai carrément supprimé la boite a air et installé un snorkel fait maison avec un kit d'admission direct. En essayant de garder sur toute la ligne un diamètre d'admission d'au moins 80mm ... Et la différence est belle et bien là !!! Vive le couple a bas régime !!!
Le principe est simple, aider au maximum le moulin a aspirer l'air dont il a besoin. Plus la tuyauterie par laquelle le moteur doit aspirer l'air est étroite, plus il a du mal a aspirer et a monter rapidement dans les tours. Plus la tuyauterie est grosse, moins il aura a forcer et plus il aura de pêche a l'accélération.
Donc pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l'installation d'un snorkel ou d'un kit d'admission direct, vous pouvez encore améliorer votre système en regardant la tuyauterie qu'il y a en amont de votre boite a air. L'espece de bout de plastique qui va jusque derriere votre calandre (si mes souvenirs sont bons il part sous forme rectangulaire au niveau de la boite a air et termine sous forme cylindrique au niveau de la calandre. Celui ci est également trés étroit, le moteur doit donc forcer pour y aspirer de l'air. Vous pouvez donc pour les bricoleurs supprimer cette partie et la remplacer par un tuyau de plus grand diamètre.
Fredo57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Merci Fredo57 Pour ma part le serpent* était déjà viré.
(*Long tuyau qui passe devant la calandre)
Hello Merci à tous pour l'astuce.
J'ai fait hier le reset et ralenti tout doux comportement différent à bas régime .
Pas encore de grands essais sur route mais je pense qu'il en avait besoin.
Salut, pour les multipointé il est bon de faire un reset, meme sans avoir fait de mofis, afin de refaire partir le PCM sur de bonnes bases.
flying523- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
flying523 a écrit:Salut, pour les multipointé il est bon de faire un reset, meme sans avoir fait de mofis, afin de refaire partir le PCM sur de bonnes bases.
Merci pour l'info. VU.
bonjour à tutti,
je viens de découvrir cette bidouille...sur mon YL 2.5L de 89 c'est pas tout à fait comme çà, mais j'ai viré tous les tuyaux inutiles...notamment il y en a un, on se demande à quoi il sert, celui qui se termine en cul-de-sac avec un petit trou au bout.!...
à voir au niveau de la performance....
sur un moteur monopointé, le reset est-il nécessaire ?
» gagner quelques chevaux sur un cj5 4 cylindre
» Pour aller chercher les chevaux supplementaires.....
» Un peu plus de chevaux!
» Gain de chevaux
» wj 4.0L 6 cylindres190 chevaux année 2000
» Gain de chevaux
Page 2 sur 4
