-17%
249 € 299 €
Jeu transversal sur amc 20
Jeu transversal sur amc 20 Empty Jeu transversal sur amc 20
Message  max59 Lun 6 Mai 2013 - 13:46
bonjour à tous,
en changeant mes pneus, je me suis aperçu que j 'avais 1 mm 1.5 mm de jeu transversal dans le pont arrière (le moyeu gauche pousse le moyeu droit et vice versa).Apparement, je trouve personne sur le forum qui a rencontré le meme pb.
es ce grave? faut il proceder au reglage de la precontrainte des roulements? changer les roulement?
Merci.
max59
max59
Nombre de messages : 85
https://www.bg-amenagements.fr
Jeu transversal sur amc 20 Empty Re: Jeu transversal sur amc 20
Message  max59 Dim 23 Juin 2013 - 21:59
Je suis en train de changer mes demi arbres AR sur mon CJ, le démontage est ,les nouveaux joints spy montés et demain je fais presser mes roulements.
Je voulais féliciter les auteurs des tutos qui m'ont bien aider et je voulais dire à tous ceux qui hesitent à les changer eux même que c'est tres simple: une douille de 13 et une clef plate de 14 et le tour est joué.
Le plus dur sera je pense de remonter les freins, mais on vera demain.
Au fait pas mal de gras derrière les capuchons du cylindre de roue c'est grave?
Max
max59
max59
Message  tristan Lun 24 Juin 2013 - 5:47
tu pourrait nous faire un tuto MDR
je connait pas du tout ton cj
mais je pense que sa doit etre un peut la meme histoire que les tambours arriere d un xj .
si tu as du gras au tour du cylindre de roue mef que sa vienne pas sur les plaquette de frein sinon sa freine de suite moins bien lol!
il faut demonté de temps en temps les tambours pour justement enlever les residu de frein et autre et un coup de degraissant en bombe sur les plaquette de frein  et nettoyer les interieur de tambours pareil un coup de degraissant .
un bout coup de souflette pour enlever les reste de poussiere de residu et tu repart tranquille .
Jeu transversal sur amc 20 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  max59 Jeu 27 Juin 2013 - 4:07
Des tuto y en a deja plein c est la que j ai eu les infos.
Bon voila tout est remonte j en ai profite pour changer les cylindres de roues.
Ca roule et ca freine meme trop (surtout de l arriere) par contre le frein a main...
max59
max59
