check engine allumé
check engine allumé
j'ai le voyant check engine qui s'allume aprés avoir démarrer le moteur, ( si j'accélère lors du démarrage et que je reste à 1200 TR/MIN alors le voyant ne s'allumera pas) j'ai le code erreur 13, du coup j'ai changé le capteur MAP mais rien changé, d'ou cela peut-il venir ? si non il marche bien quand le voyant est allumé mais broute quand il est éteint ....
merci de votre aide
merci de votre aide
mamar41- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: check engine allumé
Tu parles de ta 2cv ou de ta Subaru ?
- Nombre de messages : 1141
je parle de mon jeep 2,5L de 1994 !!
j'ai le code 13 et j'ai deja changé le capteur MAP ou je l'ai mal branché, il y a bien un tuyau d'évacuation sur ce capteur...
mamar41- NEWBIE
Je ne sais pas si en 94 c'était compatible ODB ou si c'était un système propriétaire, mais si c'est du ODB, investis 20€ dans un module bluetooth et installes "car scanner". ça te permettra non seulement de lire les codes, mais aussi les valeurs de tes capteurs.
» voyant "check engine" allumé et plus de passage de vitesses
» CHECK ENGINE
» check engine + no bus
» Check engine
» Cherokee 4LMoteur qui cale et engine check
» CHECK ENGINE
» Check engine
