Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
VALISE ODB CHEROKEE WJ 2004
VALISE ODB CHEROKEE WJ 2004 Empty VALISE ODB CHEROKEE WJ 2004
Message  bill84 Dim 7 Avr 2019 - 21:02
bonsoir a vous tous je cherche une valise pour un grand cherokee wj 2004 .car un ami a essayer la sienne il rentre les information du véhicule.il ne la reconner pas .sa valise ces une delphi .es moi je cherche une valise qui puisse lire les code es les effacer .merçi
bill84
Nombre de messages : 66
Prenom : cyril
VALISE ODB CHEROKEE WJ 2004 Empty Re: VALISE ODB CHEROKEE WJ 2004
Message  godzilla Mar 16 Avr 2019 - 6:46
Hello,
Si c'est juste pour lire et effacer les codes , un adaptateur ODBII comme celui ci suffit :ODB2 pas cher sur ebay
Tu installes l'application Torque sur ton tel ,Torque et tu es autonome.
Bon, ça te permettra pas de regénérer des blips pour ouvrir les portières ou de reprogrammer ton auto, mais pour ton usage, c'est pas mal.
Je m'en sers très souvent :une sonde lambda dont le circuit chauffage commence à vieillir et qui m'affiche parfois un code erreur. ça se règle en 2 mn ...
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  Picolo Mar 16 Avr 2019 - 18:47
J'ai acheté une prise bluetooth odb2 sur eBay à 20€, qui associé à un logiciel Android ou iOS permet de lire les capteurs en temps réel, lire les codes, les interpréter, et les reseter.
Dans le logicien, tu déterminés la marque du véhicule et le niveau de lecture de ton modèle (odb2, can bus, ou autre information sur protocole proprietaire.).
Bref, il ne manque rien.
Nombre de messages : 1141
Message  freddy 11 Mar 16 Avr 2019 - 21:57
j'ai le programme jeep diag . il viens de jeepwj.com il est spécialement crée pour le wj moteur Mercedes . si c'est un autre moteur cela ne marche pas .
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  bill84 Sam 27 Avr 2019 - 18:31
merçi a ces pour cela qui pouvez pas rentrer .il faut selectionner moteur mercedez dans la valise .
bill84
Prenom : cyril
Message  TRISTANLCF Dim 28 Avr 2019 - 6:37
perso j arrive a rentré sur les WJ avec la KTS bosch du travail
Message  bill84 Lun 29 Avr 2019 - 19:47
merçi tristanlcf. en faite comme je l'explique .dans une autre rebrique .j'ai un souçi de télècomande a deux boutons .j'ai débranché la batterie .es aucune des deux télécomande fonctionne .es je me demandé si il valais pas le passer a la valise pour reprogrammer les deux télècommande merçi encore
bill84
Prenom : cyril
