29.99 €
Check engine
Check engine Empty Check engine
Message  Flotflot Lun 25 Juin 2012 - 13:18
Coucou
Aujourd'hui nouveau voyant sur le Jeep check engine s'allume au bout de 2 ou 3 km roulé.
Je vient de parcourir le forum donc j'ai reuissi a lire les code defaut et je tombe sur:
- le N°43 bobine de crête du courant primaire n'est pas atteint avec un maximum de temps de séjour / ratés Cylindre / Problème dans le module de puissance à l'interface du module logique
Les deux premier c'est pour les moteurs essence si je ne me trompe pas, moi je suis en mazout donc le troisiéme veut dire quoi???
A pour info j'ai un VM de 96
Merci de vos lumière car je suis nul en électronique voiture. Very Happy
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Check engine Empty Re: Check engine
Message  vbrehier Lun 25 Juin 2012 - 20:10
Pour moi le 43 c'est un problème sur le PCM (le calculo qui est derrière le filtre à air), sachant que sur nos tagazou d'avant 1997, il ne sert qu'à commander l'EGR (la pompe est mécanique, et on a pas de débitmètre), donc en gros tu ten cogne. Sinon tu doit avoir un soucis dans le faisceau a l'arrivée du calculo, ou alors un fusible HS.
Nombre de messages : 1311
Message  Flotflot Lun 25 Juin 2012 - 20:52
Bon alors sa me va si sa sert a rien, mais la dernière fois je me demandé à quoi pouvais servir l'injecteur pilote vue que l'on à une pompe à injection mécanique et qui le pilote le PCM????
Flotflot
Flotflot
Prenom : Florian
Message  vbrehier Lun 25 Juin 2012 - 21:27
pour moi l'injecteur pilote et le capteur de came sur la PI servent juste au PCM à déterminer quand ouvrir la vanne EGR, donc si ta vanne EGR est condamné, tu t'en fous. La valeur de l'injecteur pilote sert aussi au PCM pour générer des défauts d'injection, mais je crois que sur cette génération de moteur ya pas grand chose, d'ailleurs j'ai jamais trouvé la bonne liste de défauts...
Message  Flotflot Mar 26 Juin 2012 - 20:52
Du coup normalement on pourrais mettre un injecteur classique à la place du piloté sa ferais un M..de en mois??? Question
Flotflot
Flotflot
Prenom : Florian
Message  vbrehier Mar 26 Juin 2012 - 22:37
Faudrait fouiller un peu plus, mais il me semble. Je crois que j'avais fait l'essai de le déconnecter, et je crois que ca avait rien changé.
