cherokee 1989 changement de moteur
j'aimerais savoir si quelqu'un as déjà remplacer un moteur 2,1l par un autre moteur diesel mais super récent?
et pensez vous que cela soit possible?
jym38- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: cherokee 1989 changement de moteur
tout est possible mais c'est pas legal(ou il faut repasser par les"mines") et c'est un gros voir un tres gros boulot,et il faut un gros bagage technique (ou des copains tres cales)
car selon le moteur que tu veux mettre il faut refaire toute la voiture: nouveaux supports, adaptation de la boite, le faisceau moteur et eventuellement installer /parametrer l'electronique de gestion moteur,l'alimentation en carburant ....
si tu cherches,il y a un post de picolo qui l'a fait sur un 2.5td pour te donner une idee
il y a aussi des pistes pour ameliorer/optimiser le 2.1 mais tu n'auras jamais 120cv
en plus pas de pot,le bloc du j8s n'as eu qu'une cylindree et les evolutions de la r30 a la safrane sont restees minimes (entre 85 a 88 cv)
on est nombreux a avoir eu la meme idee que toi
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Le passage d’une RCI par la Drire, ou la Dreal suivant les régions avec un swap moteur différent de l’origine en dehors de l’aspect technique qui reste un gros travail est impossible officiellement pour un particulier aujourd’hui. Déjà pour les pros, ça devient un casse tête......
Sauf bien entendu si l’utilisation est exclusive sur un terrain privé.
Aujourd’hui, il est très fortement conseillé de rester dans les clous. Les conséquences peuvent être lourdes en cas de pépin corporel. Le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle.
vous serez d'accord avec moi , qu il n'y a pas mieux, d'un point de vue écolo, que de vouloir recycler un vieux véhicule avec un moteur plus récent!
surtout si on ne change que le moteur..
d'ailleur ce n'est même pas pour forcément le rendre plus puissant .. mais seulement pour qu'il consomme moins et et sois plus ecolo..
c'est quand même dommage que personne ne se batte la dessus...
les anglais le font et peut être d'autres pays européen...
on nous parles toujours de l'europe et de l'écologie.. là on aurais besoins des deux..
jym38- NEWBIE
» [TUTO] Changement de moteur de vitre électrique cherokee XJ
» changement pompe à essence YJ 1989
» Surchauffe moteur wrangler yj 2,5l de 1989.
» changement de moteur
» Changement du moteur
