[TUTO] Changement de moteur de vitre électrique cherokee XJ
Première étape : démonter la garniture
3 vis courtes au niveau des commandes d'ouverture et de vitres
2 vis longues sous le repose coude
Pivoter ce repose coude d'un quart de tour vers le haut pour le retirer
Déclipser tous les clips tout autour de la garniture, devant, en bas et derrière
Faire coulisser la garniture vers l'arrière le long des lèches vitres en haut de celle-ci
Forcer un peu le passage du bloc poignée/interrupteurs à travers la garniture
Voilà la garniture enlevée
On va passer aux choses sérieuses...
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
Re: [TUTO] Changement de moteur de vitre électrique cherokee XJ
Deuxième étape: virer l'ancien moteur et sa tringlerie.
D'abord faire sauter les 7 rivets (3 du moteur, 4 de tringlerie 2 en haut 2 en bas). Perso j'ai mis 1/2h à la perceuse et flingué deux mèches...
Penser à débrancher le moteur évidemment.
Pour accéder au chariot qui tient la vitre, il faut qu'elle soit descendue or elle est bloquée en haut! Facilité : couper juste au dessus du moteur le guide cable et le cable avec un coupe boulon. Il suffit de glisser le moteur vers le bas pour accéder au guide cable rigide.
Voilà le chariot qui descend doucement quand on coulisse manuellement la vitre et son écrou plat de 18, à desserrer doucement... en évitant de cogner sur la vitre
Il ne reste qu'à caler la vitre (merci la clef de 18) et retirer doucement les deux morceaux du système complet, plus facile maintenant qu'il est coupé en deux!
Y a plus qu'à remonter le moteur qui fonctionne!
Jo49- INCURABLE
Troisième étape : le remontage
La difficulté est de glisser à sa place le nouveau système complet. D'abord vérifier que le chariot est bien en bas. J'ai mis d'abord le bout opposé au moteur complètement vers l'arrière de la porte, ce qui m'a permis de glisser le rail de guidage le long de la vitre toujours calée et de remonter celui-ci à la verticale vers l'arrière jusqu'à pouvoir rentrer le moteur légèrement en force (surtout le guide souple derrière celui-ci). Ca passe au poil. En suite on remet tout à sa place et première étape : refixer la vitre au chariot en resserrant avec la 18.
Une fois les trous des fixations en face de ceux de la portière j'ai essayer de riveter... rivets de 4.36 x 20... en ben walou! Bon pour des boulons!
6 de posés car celui du haut du moteur est inaccessible
Un coup de disqueuse pour raccourcir tout ça!
Branchement et test: il faut aider un poil la vitre au départ, puis tout fonctionne! On resserre les boulons et hop remontage de garniture!
En espérant que ça en aidera certains. Un nullos en méca comme moi a pu le faire en 1h30 environ... n'importe qui peut le faire avec peu d'outillage.
Perceuse avec mèche métal
Tournevis cruci
Pince multiprise
Clef de 18
6 ou 7 boulons ou alors des rivets king size
Voilà, fin du tuto
Tournevis cruci
Pince multiprise
Clef de 18
Voilà, fin du tuto
Jo49- INCURABLE
a mettre en post it merci jo
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
tristanlcf a écrit:a mettre en post it merci jo
Merci à toi pour la pièce
Jo49- INCURABLE
Normal de faire profiter les copains... et puis c'est grâce à JJJH que j'ai vu comment changer mes croisillons entre autre
Jo49- INCURABLE
» [TUTO] Faisceau electrique CJ7 Diesel (Compartiment moteur)
» tuto changement CPS PMH jeep cherokee 4.0L
» tuto changement capteur CPS jeep cherokee 4.0L
» réfection moteur lève vitre cherokee XJ [résolu]
» [video] complement tuto changement de lame ar cherokee XJ
