Changement du moteur
Salut, je suis en posséssion d'un cherokee 2.1TD et une bielle a traversé le carter.
J'ai trouvé un moteur de R21TD à 149000km à 400€.
Je souhaiterais connaître les modifications à apporter pour pouvoir enquiller ce nouveau moteur à la place.
j'ai bien trouver quelle info, mais rien de vraiment précis.
Merci de vos réponses
herve- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Re: Changement du moteur
garde le bloc et équipe le avec les périphériques de l'ancien,les deux cote a cote çà doit pas être sorcier.le carter d'huile est spécifique ,je crois au 4x4
- Nombre de messages : 1466
la pompe a huile aussi afin qu'elle plonge dans le carter
- Nombre de messages : 1649
Il est possible que l'alésage du groupe propulseur recevant l'axe lisse de la BV soit diffèrent
A ++++++++++
A ++++++++++
Merci pour vos réponses, je note tout ça et va essayer de faire correspondre tout ça.
Y a pas de raison que ça ne fonctionne pas...
herve- NEWBIE
un 21 ou un 18 td ou d se monte en direct mais avec 5° de pente en montée la pompe a huile se desamorce et tu flingues le moteur c'est du vecu tout ça parce que sur les rino le moteur est monté a plat et sur le cherock il est deja penché vers la boite faut juste le savoir
démontage moteur
salut les gars
combien de temps il faut pour sortir le moteur 2.1 l du cherokee , je vais être obligé de changer le joint spy coté boite avant de flamber l'embrayage avec l'huile .
a bientôt
Dany
a bientôt
Dany
dany- NEWBIE
- Nombre de messages : 35
» changement de moteur
» cherokee 1989 changement de moteur
» changement de moteur essui glace
» [TUTO] Changement de moteur de vitre électrique cherokee XJ
» Changement HP sur JK
