-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
changement pompe à essence YJ 1989
changement pompe à essence YJ 1989 Empty changement pompe à essence YJ 1989
Message  cedricluce Lun 21 Mar 2016 - 12:20
Salut à tous! bon petit soucis sur mon YJ de 1989, ma pompe à essence est HS... Il faut que je la change mais j'ai vu qu'il y avait des pompes mécaniques et électriques. il faut prendre laquelle sur un wrangler YJ de 1989 (2,5L) ?? Merci à tous.
merci merci
cedricluce
Nombre de messages : 40
Prenom : cedric
changement pompe à essence YJ 1989 Empty Re: changement pompe à essence YJ 1989
Message  wrangler70 Lun 21 Mar 2016 - 12:27
la pompe est immergé dans le reservoir
Nombre de messages : 645
Message  yannick70 Lun 21 Mar 2016 - 13:24
pouce up ca ressemble a ca
http://www.quadratec.com/products/51305_100.htm
Message  cedricluce Lun 21 Mar 2016 - 14:24
j'ai vu cela moi ...
http://www.asp-eberle.com/konakart/SelectProd.do?prodId=91841&Fabricant=02+Wrangler+YJ&Categories=02+Pompe+à+carburant+életr.&Nom=Pompe+à+carburant+2.5-L.&Modèle=0919.10
cedricluce
Prenom : cedric
Message  yannick70 Lun 21 Mar 2016 - 15:05
attends les reponses des autres jeeper,mais ca ressemble pas au systeme d'origine qui est une pompe immerge
tu peus regarder le post de Tristan sur son v8,pour avoir une idee du systeme et de l'operation a suivre
https://www.jeepsuperforum.com/t16538-tuto-changement-pompe-essence-zj-v8-5-2l
Message  fildefer34 Lun 21 Mar 2016 - 15:16
Alors pour la pompe à essence,c'est une pompe immergée.
Je te conseille de la sortir du reservoir, une fois que tu auras vidé et démonté celui-ci.
Comme ça tu pourras voir quel modèle, exactement, il te faudra. Et tu pourras vérifié l'état du joint et le changer par la même occasion.
Suivant l'usine de production les jauges et les pompes à essence sont differentes (pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué).
A+ fil     changement pompe à essence YJ 1989 Jeep2010
