Sens de rotation Pompe à Eau AMC 258 6Cyl.
Bonjour à tous, je souhaite changer dans les jours qui viennent la pompe à eau du moteur de la CJ7 de 1985.
Le moteur est un AMC 258 6 Cylindre en ligne.
En visitant le site de www.flowkoolerwaterpumps.com j'ai découvert qu'il y avait 2 sens de rotation pour la pompe: sens horaire ou contre horaire.
Donc je ne suis plus sur de rien et je n'ai pas l'information exacte de quel sens de rotation il s'agit exactement:
-1- sens interne de la pompe
ou
-2- sens de la courroie.
Vos lumières me seront précieuses.
Merci d'avance.
ou
Merci d'avance.
Re: Sens de rotation Pompe à Eau AMC 258 6Cyl.
Il semble que cela depend du type de courroie que tu possédes:
Courroie en V/Trapezoïdale: sens 'Normal'
Courroie 'Serpentine' / avec des strie dans les sens de la longueur : sens 'Inverse'
Ne me remercie pas pas: tout sort de >>> LA <<< et >>> LA <<<
Dans le doute , à ta place, je tomberais l'ancienne pompe, je regarderais comment elle est, et je commanderais en conséquence...
stgil a écrit:Il semble que cela depend du type de courroie que tu possédes:
Merci pour les liens Gilles, ta proposition est de loin la plus sage, démonter la pompe pour avoir la réponse et patienter quelques jours de plus.
Bien cordialement
Shema de l'installation des courroies et du sens de rotatio
Voila la réponse pour le sens de rotation avec les courroies en V.
quand tu demonte ta pompe tu as une fleche qui indique le sens de rotation de celle ci
» Suppression du ECU RENIX sur une CJ7 AMC 258 6Cyl 1985
» jeu en rotation de la roue AR droit
» mon cj7 fume
» pompe a eau hs
» Sens de montage jumelles Boomerang
» mon cj7 fume
» pompe a eau hs
