-29%
269.99 € 379.99 €
jeu en rotation de la roue AR droit
jeu en rotation de la roue AR droit Empty jeu en rotation de la roue AR droit
Message  fabien87 Dim 6 Déc 2009 - 8:26
Salut les jeepers,
J'ai constaté en faisant mes réglage de frein AR un jeu en rotation entre mon pont et ma roue AR droite.
Je m'explique un peu mieux:
Le pont AR posé sur chandelle,boite auto sur Neutre et boite transfert sur neutre.
En tournant la roue dans le sens de marche ou arrière ,je peux tourné ma roue de 10 à 15° avant d'entrainer mon pont et ma roue gauche.
Est ce que cela vous semble normale et si non ça vient de quoi.
J'ai un cherokee,4.0l,1995.
Merci et bon dimanche
fabien87
Nombre de messages : 12
Prenom : fabien
jeu en rotation de la roue AR droit Empty Re: jeu en rotation de la roue AR droit
Message  loupblond Dim 6 Déc 2009 - 19:26
Hello!
A priori oui c'est normal mais.....
Si ça claque lorsque tu démarres et que tes croisillons de transmission sont en bon état, tu peux suspecter un jeu trop important du pignon d"attaque.( ou d'un arbre de roue)
auquel cas il est prudent d'y remédier au plus vite pour éviter une "salade de pignons".
Pour écouter et vérifier le jeu, c'est ton arbre qu'il faut tourner et pas la roue.
a+dan
Nombre de messages : 2357
Message  fabien87 Dim 6 Déc 2009 - 19:44
Ok merci pour les infos Dan.
@+ Fabien
fabien87
Prenom : fabien
