pompe a eau hs
pompe a eau hs
bonjour a tous ma pompe a eau vien de lacher sur mon cherokee de 86 moteur renault 21 2 litres 1 ; je voudrai bien savoir les etapes a suivre pour la remplacer sans faire de connerie
brigadier- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : noel
re
à faire d'urgence, car le 2.1td Renault ne supporte aucune surchauffe;
j'avais un espace et j'ai une durite qui a percé; 2500 km après, j'ai serré en rentrant d'Angleterre
- Nombre de messages : 1981
Re: pompe a eau hs
Il faut normalement démonter les courroies d'accessoires et démonter la poulie de la pompe à eau, et ca vient normalement !
Et n'oublie pas de vidanger le liquide de refroidissement. En même temps change ton thermostat qui est normalement juste au dessus de la pompe à eau !
Et puis quand tu changeras la pompe à eau, n'oublie pas ton appareil photo afin de nous faire un reportage sur JJJH
Bon courage !
Bon courage !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
» Restauration XJ 2.1 de 89
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» vis de pompe a eau
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
