Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Suppression du ECU RENIX sur une CJ7 AMC 258 6Cyl 1985
Suppression du ECU RENIX sur une CJ7 AMC 258 6Cyl 1985 Empty Suppression du ECU RENIX sur une CJ7 AMC 258 6Cyl 1985
Message  Loopytheloop Dim 11 Mar 2018 - 17:43
J'ai entrepris de mettre mes mains dans l'allumage du moteur AMC 258 6cyl de ma Jeep CJ7 adorée.
J'ai donc commandé et reçu l'Allumage Electronique MSD, La Bobine MSD, Le distributeur MSD, Le set de Cables Bougies MSD, les bougies MSD et l'alternateur 160A MDS.
Dans un deuxième temps je remplacerais le carburateur Holley d'origine par une injection adequate pour ce moteur.
Mon moteur est controlé par un ordinateur ECU ( Electronic Contol Unit) et il limite énormément le potentiel de ce moteur pour se conformer à la legislation Californienne.
Je souhaiterais supprimer cet ECU.
Est ce qu'un membre du Forum à deja fait cela et quels sont les plus et les Delta?
Merci d'avance pour vos réponses
Loopytheloop
Loopytheloop
Loopytheloop
Nombre de messages : 30
Prenom : Gerard
http://www.dts.com
