Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mon cj7 fume
+2
cj10
6 participants
mon cj7 fume Empty mon cj7 fume
Message  cj10 Ven 6 Sep 2013 - 23:27
bonsoir a tous,
après avoir fait l'entretien complet de mon cj7 turbo diesel de 1983, (distribution tous les filtres nettoyage complet du réservoir ),
elle fume plutôt bleu noir beaucoup a froid et de moins en moins quand elle est chaude.
et broute a froid.
si vous avez des idées je ne suis pas un cadors de la mécanique mais je bricole.
cj10
cj10
Nombre de messages : 39
Prenom : alex
mon cj7 fume Empty Re: mon cj7 fume
Message  Frenchy77 Sam 7 Sep 2013 - 8:36
ben en général les fumées signalent un problème mécanique
ou un mauvais réglage, on a coutume de dire que :
fumée bleue = bouffe de l'huile (segmentation)
fumée noire = bouffe des suies (filtres sales- moteur encrassé)
fumée blanche = bouffe de l'eau (joint de culasse)
fumée grise = bouffe du gasoil (mauvais réglage)
dans ton cas, si avant de faire ta révision elle ne fumait pas ou peu,
il y a de grandes chances que ça vienne d'un mauvais calage de la
pompe d'injection...surtout si à chaud le problème diminue...Exclamation
Nombre de messages : 822
Message  vincent57 Sam 7 Sep 2013 - 13:40
quand ça fume, il faut penser aussi à une prise d'air dans le circuit de gasoil ou un joint non étanche dans la pompe à injection.
il faut penser aussi de l'excès d'huile qui crache dans le reniflard...
voilà les pistes
vincent
Nombre de messages : 869
Message  jeeper cj7.91 Sam 7 Sep 2013 - 23:41
cj10 a écrit:bonsoir a tous,
et broute a froid.
Si le controle des bougies de préchauffage est OK ( Il existe des appareils pour contrôler les bougies de préchauffage sans les démonter )
NB contrôler aussi que les bougies sont bien alimentées .Sur ces modèles le relais ou le fusible peuvent être HS
1)la fumée bleue noir ,joints de queue de soupape a remplacer .NB La culasse n'est pas a déposer avec les OUT Renault pour remplacer les joints .
2)Broute a froid .Dispositif d'avance et de ralenti accéléré mal regle ou grippe sur la pompe d'injection a tête rotative .
3)Fumée noire a chaud .Aiguilles d'injecteurs ou ressorts a tarer ou remplacer .Une pompe a épreuve se trouve facilement en occasion (contrôler l'avance egalement )
Bonne journée
Nombre de messages : 2355
mon cj7 fume Empty cj7
Message  cj10 Dim 8 Sep 2013 - 16:44
merci pour les pistes,
depuis que je l'ai (1 an) elle fume
a voir la fumé est plutôt bleu, j 'ai chercher les prises d'air mais pas évident ( j'ai nettoyer le réservoir et les durites ), j'ai bouger un petit peu la pompe d'injection mais sans grand succès,
je pense qu'il faut que je penche plus sur la pompe d'injection la faire voire par un pro
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  cj10 Dim 8 Sep 2013 - 16:45
pardon plutot fumé grise
je ne bouffe ni huile, ni eau
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  JT 26 Lun 9 Sep 2013 - 8:54
Vérifier aussi le tarage et la pulvérisation des injecteurs .
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Message  cj10 Mar 1 Oct 2013 - 22:29
bonsoir
apres des verif d'injecteur qui sont bon, la pompe d'injection que je fais refaire (ça coute un bras), j'espère qu'elle ne fumera plus,
j'en profite avec un copain pour refaire tous les points de rouille plancher et ailes ( ponçage, décapage, renfort, soudage, sablage, mastic, peinture)
je vous tiens au courant
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  Frenchy77 Mer 2 Oct 2013 - 8:37
bonne piste la pompe d'injection, moi aussi elle fume un peu
à froid alors elle a rdv lundi pour un réglage complet...
Message  cj10 Mer 2 Oct 2013 - 9:59
Autant te preve
nir la réfection de la pompe avec essai au banc environ 750 euros
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  Frenchy77 Mer 2 Oct 2013 - 10:04
non pour moi juste un bon calage,
le moteur tourne bien sinon, doit pas
y avoir grand chose...
à ce prix là t'as aussi vite fait de changer carrément la pompe...lol!
Message  stgil Mer 2 Oct 2013 - 12:03
cj10 a écrit:Autant te preve
C'est le prix ma pauv' lucette... bof  même devis...
Ils te changent quoi ?
mon cj7 fume Empty pompe
Message  cj10 Jeu 3 Oct 2013 - 21:51
ils changent tous enfin pratiquement sauf le corps et le capot, et passage au banc.
je dois la récupérer demain et remonter semaine prochaine
cj10
cj10
Prenom : alex
mon cj7 fume Empty fume plus
Message  cj10 Mar 5 Nov 2013 - 22:10
bonsoir
après réfection complète de la pompe injection et test des injecteurs, réglage par un diéséliste pro
ELLE NE FUME PLUS et passe la pollution sans problème
le contrôle est passé avec un peu de chose à voir mais rien de grave.
bon il me reste encore beaucoup de boulot la rouille, etc....
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  cj10 Mar 5 Nov 2013 - 22:15
mon cj7 fume Dsc_0214
et oui un peu de carrosserie les gros trous sont bouchés !!!mon cj7 fume Dsc_0215
cj10
cj10
Prenom : alex
Message  Frenchy77 Mer 6 Nov 2013 - 9:43
c'est marrant comme elles attrapent toutes la même maladie ! Embarassed
enfin content que tu ais réglé ton problème de pompe,
ça t'as coûté combien au final sans indiscrétion cette histoire...Question
en tout cas bon courage pour la suite, une fois la mécanique restaurée,
le reste peut se faire petit à petit...
Message  cj10 Mer 6 Nov 2013 - 23:00
pour répondre a frenchy77 la réparation de la pompe 800 euros et 500 de mécanique avec contrôlemon cj7 fume Dsc_0216  (injecteur, frein, roulement, etc pour passer au contrôle )
quand on aime on compte pas bon je vais essayer d'en faire le plus possible quand même !!!
cj10
cj10
Prenom : alex
