Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999
+15
grimaldur
boubou11120
didier
off-road
jeepxj83
north coast jeeper
stef 240
19 participants
Page 7 sur 20 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 Empty Re: Remise à niveau XJ Sport TD de 1999
Message  Picolo Mer 23 Aoû 2017 - 19:54
Ça, j'ai compris, mais moi, je voulais sortir QUE le moteur.
J'ai cru comprendre que tu me disais de descendre un peu la boite de vitesse pour accéder aux deux visses du haut.
Nombre de messages : 1141
Message  TRISTANLCF Mer 23 Aoû 2017 - 19:59
oui demonté la BV il faut incliné celui pour atteindre les 2 vis du haut mais il faut sortir la BT pour avoir assez de place pour y passé les rallonges
et pense pas demonté les vis au cliquet surtout si sa fait des année quelle sont monté perso je les sort au petard a choc mais attention il faut etre sur la puissance mini et etre sur de bien etre placé sur la vis avec la douille torx sinon sa fini par tous sortir .
Message  Picolo Ven 25 Aoû 2017 - 20:04
Je viens de vidanger la boite de transfert et la boite de vitesse pour sortir la boite de transfert sans prendre la douche, et j'ai eu l'agréable surprise de sortir des huiles propres comme neuves.
C'est déjà ça.
Message  Picolo Sam 26 Aoû 2017 - 14:33
Leçon du jour: il y a plus de 5 litres d'huile dans le VM.
C'est important à savoir quand on fait la vidange. Ça évite de repeindre le garage couleur cambouis.
Message  Picolo Dim 27 Aoû 2017 - 17:32
Bon, voilà, c'est enfin fait. Le moteur et la boite de transfert sont hors de la voiture.
C'est beaucoup plus simple avec un ami qui donne un coup de main (même si c'est pas un bricoleur). 👌
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 2017-012
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 2017-011
Pas de dégâts à déplorer, sauf... L'arrachage d'une prise, celle du capteur de régime moteur. J'ai oublié de la débrancher.
Le hic, c'est que je ne retrouve plus le départ des fils sur le faisceau de la voiture pour réparer. J'imagine que c'est le même qui va au démarreur, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, pas encore retrouvé l'autre côté des fils.
D'autre part, j'ai reçu les visses pour le volante moteur.
Donc à partir de maintenant tout sera du "constructif".
Message  Picolo Lun 28 Aoû 2017 - 21:19
Aujourd'hui, après le boulot, soirée tricotage.
Il y a 3 faisceaux électrique sur l'auto donneuse du moteur, le faisceau moteur, qui lui est resté sur le moteur lui même, le faisceau compartiment moteur, et le faisceau du reste de la voiture.
J'ai attaqué le faisceau du compartiment moteur. C'est lui qui connecte le ECU au moteur, et qui connecte aussi la batterie avec l'alimentation électrique. Il connecte aussi tout l'avant de la voiture avec l'intérieur.
L'objectif est de la découdre pour virer proprement tout ce qui ne sert à rien: phares, clignotants, commande de clim, ventilateurs moteur, ABS, démarreur, essuie-glace, lave-glace, capteur température route, etc... Afin de simplifier et désencombrer le faisceau.
Ensuite viendra le tour du gros faisceau de la voiture.
C'est long, fastidieux et pénible, mais la réussite du projet dépend de ça.
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 Img_2020
Message  TRISTANLCF Lun 28 Aoû 2017 - 21:39
perso je suis de loin en ce moment je suis en deplacement
mais sa fait un sacrer boulot
courage a la tienne
Message  Picolo Mar 29 Aoû 2017 - 20:40
Deuxième partie du faisceau, le faisceau voiture.
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 Img_2021
Le plus difficile est de ne pas faire de conneries.
Message  Picolo Jeu 31 Aoû 2017 - 21:51
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 Img_2022
Message  cheroko Jeu 31 Aoû 2017 - 21:56
lol! c' est un truc a se pendre cheers
Nombre de messages : 714
Message  Picolo Ven 1 Sep 2017 - 0:02
On a droit à quoi en valeurs maxi en opacité des gaz et en Co2 pour un cherokee de 1999 au CT ?
Message  Picolo Ven 1 Sep 2017 - 14:41
Sinon, j'ai trouvé ce que c'était les fils arrachées... c'est le capteur de point mort haut sur la cloche de boite.
Le truc, c'est que les fils sont coupés à raz, donc irréparables.
J'ai regardé sur Jeep Stock, ça coute un bras le truc.
Personne n'aurait ça en stock, ou bien un bon plan pour l'acheter ?
Message  Picolo Ven 1 Sep 2017 - 15:00
Je me répond seul. Ebay est mon amis.
A priori, c'est le même modèle que les 2.5 essence et 4.0 boite méca. On verra bien.
Message  cheroko Ven 1 Sep 2017 - 22:29
c' est le capteur avec la broche ou la broche qui retourne a ton faisceau que tu as besoin ?
le capteur n' est pas le meme que les 2.5 ou 4.0, il est specifique au VM,tu comptes le remonter sur le VW?
Message  Picolo Ven 1 Sep 2017 - 22:52
Le capteur est sur la cloche de boite, au dessus du volant moteur.
La boite est la même que le 4.0 en boite meca, et le volant moteur est identique sauf le déport, en fonction du moteur.
Je ne vais pas remonter le VM, mais la boite et le volant moteur oui.
De plus, j'ai regardé la réf sur Jeep stock, et j'ai comparé avec le réf du 2.5 et 4.0 essence, et c'est la même.
Du coup, je l'ai trouvée pas chère. Je vous dirai.
Message  cheroko Ven 1 Sep 2017 - 23:05
je parlais de garder le capteur du vm pour fonctionner avec le vw
non c' est pas les memes capteurs,
pas le meme nombres de fils et la platine est inversée
Message  TRISTANLCF Sam 2 Sep 2017 - 7:25
Picolo a écrit:Le capteur est sur la cloche de boite, au dessus du volant moteur.
j arrive un peut tard dsl
mais le capteur n est pas du tous le meme
c'est bien les meme ref mais la suptilité c'est que la pate de fixation c'est un demi cercle pour le 4.0 ou 2.5 essence elle dans un sens et pour le 2.5 td elle est inversé dans l autre sens
donc le capteur descend pas assez dans la cloche pour prendre le signal
et pas possible de modifier un 4.0L pour monter sur le 2.5 td la pate de fixation est moulé dedans
j en ai 1 en rabat mais je le garde au cas ou pour les miens
surtout qu il coute une fortune se truc
Message  Picolo Sam 2 Sep 2017 - 16:18
C'est juste un capteur à effet hall. Franchement, hors de question de payer ça 130€.
Si j'ai le capteur mais pas la bonne pâte, croyez moi, je trouverai une solution.
Pour ce qui est du faisceau électrique, j'ai passé la semaine dessus, et j'ai réussi à épurer le faisceau intérieur pour ne garder que ce qui est nécessaire au fonctionnement du moteur, à savoir:
- pédale d'accélérateur ( avec pédale de frein et embrayage parce que reliée au CAN du ECU)
- capteur anti démarrage et prise tableau de bord
- prise odb2
- relais d'injection directe, de contact, de pompe à essence, et de préchauffage.
Reste à mettre ça en relation avec le faisceau avant et au faisceau moteur.
Quand ça marchera, je ferai un faisceau propre et définitif.
Remise à niveau XJ Sport TD de 1999 - Page 7 Img_2023
Message  Picolo Dim 3 Sep 2017 - 18:42
Quelqu'un aurait moyen de mesurer l'épaisseur d'un disque d'embrayage neuf.
Le mien semble très propre, mais je voudrais être sûr qu'on n'est pas trop usé.
Message  Picolo Mar 5 Sep 2017 - 18:17
Personne ?
Message  stgil Mar 5 Sep 2017 - 18:53
J'ai un embrayage de cherok neuf... Mais pas de ton type moteur...  bof
Message  cheroko Mar 5 Sep 2017 - 19:22
j' ai plus d' embrayage, tu va voir la tronche au niveau des stries, met une butee neuve tu sera tranquille c' est un standard , la meme sur tout les moteurs,
stigil ; si tas un embrayage de 4.0 c est le meme que le vm,
tu vas t emmerder comme un rat mort avec le capteur, t aurais du attendre surtout que c' est pas a quelques jours prés.
Message  stgil Mar 5 Sep 2017 - 19:46
@cheroko et non celui de l'autre diesel ... clown
Message  Picolo Mer 6 Sep 2017 - 19:21
Bon, je reformule la question avec une autre approche. Wink
Quelle est la marque d'embrayage montée d'origine ?
Y a t'il moyen de dater un embrayage en fonction d'indications dessus comme les pneus par exemple ?
Message  TRISTANLCF Mer 6 Sep 2017 - 19:28
pour la cote d origine de l embrayage je pourrait pas te dire j en ai pas a dispo
regarde sur la rta s il donne les cote d usure
et c'est impossible de savoir de quand date un embrayage hors mis a l oeil pouce up
