claquement au niveau du reservoir
claquement au niveau du reservoir Empty claquement au niveau du reservoir
Message  tj666 Mer 21 Oct 2009 - 11:29
salut a tous
ca fait quelques temps que j ai un gros claquement a l arriere de mon tj je pensais a la porte arriere (mais c est pas ca)
j ai tous verifier en dessous aucun jeu nul part( amortos ressorts barres stab pot etc...)
par contre lorsque j appui sur la protection du resrvoir avec mes petits bras muscles j arrive a reproduire le claquementclaquement au niveau du reservoir Img6009c
le bruit semble venir d audessus du reservoirclaquement au niveau du reservoir Img6011l
j ai deja eut ce bruit au tout debut alors que je venais de l acheter (le probleme avait ete resolu par chrysler sous garantiemais je ne sais pas ce qu il ont fait(2-3 mois que je l avais))
Avez vous deje eut ce probleme
Savez vous si je peut demonter la plaque de protection seul??
tj666
tj666
Nombre de messages : 42
Prenom : bill
claquement au niveau du reservoir Empty Re: claquement au niveau du reservoir
Message  loupblond Mer 21 Oct 2009 - 15:04
Il possible que ton réservoir soit en sur ou sous pression si ta mise à l'air est obstruée?
Nombre de messages : 2357
Message  tj666 Mer 21 Oct 2009 - 17:16
donc si tu as raison et que j ai bien compris si je fait un essai sans le bouchon de remplissage je ne devrai plus avoir de claquements (et ce sera donc la mise a l air qui est bouchée?)
il me semble qu a l époque de mon premier bruit
chrysler m avait parlé d une fixation du réservoir qui etait mal serrée
enfin sais tu si je peut demonter juste la plaque de protection ou si le réservoir (pour essayer de voire ce qui se passe au dessus)va descendre avec??
tj666
tj666
Prenom : bill
Message  stroker1974 Mer 21 Oct 2009 - 18:03
salut,
sur la photo 1 le long boulon qui depasse ,c'est ce qui serre ton reservoir contre la plaque ,essaye de resserer ( y'en a 2 )
si tu tombe la plaque, le reservoir tombe avec ,faut le faire quand ta presque plus d'essence ,c'est moins lourd
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  loupblond Mer 21 Oct 2009 - 18:20
tj666 a écrit:donc si tu as raison et que j ai bien compris si je fait un essai sans le bouchon de remplissage je ne devrai plus avoir de claquements (et ce sera donc la mise a l air qui est bouchée?)
effectivement si tu enlèves le bouchon et que ça vient de la mise à l'air du réservoir, tu ne devrais plus entendre le bruit.
Il me semble bon de tenir compte de ce que t'a dit le réparateur, vu que tu as un précédent...
+dan claquement au niveau du reservoir Sourire1
Message  tj666 Mer 21 Oct 2009 - 18:31
j ai essayer de resserer les 2 boulons qui sont sur les 2 longues tiges filetés mais je n ai pas oser forcer car ca a l air plutot fragile
Pour ce qui est de chrysler il n y a aucun suivit ils ne savent pas ce qu ils ont fait non plus (sous garantie a l epoque)
je vais verifier pour la mise a l air et sinon je vais devoir leur amener
(meme si ca me fait ch..r ...suer pardon car c est vraiment pas des bons par ici)
tj666
tj666
Prenom : bill
Message  loupblond Mer 21 Oct 2009 - 23:13
Reprenons pour mieux comprendre:
Le bruit se fait entendre en roulant ,à l'arret?
Des que tu roules? quand tu passes sur un cahot?
Il se produit au bout d'un certain temps de fonctionnement? immédiatement?
Tu peux rouler plusieurs jours sans l'entendre?
a+dan
Message  tj666 Lun 26 Oct 2009 - 11:47
le bruit se fait entendre (un clac metalique comme si quelqhechose tapait la caisse)
lorque je passe sur un dos d ane(ralentisseurs) a la monté ou a la descente de la bosse (par fois les deux (clac -clac)) claquement au niveau du reservoir Violence
C est de plus en plus souvent mais pas dans tous les trous, parfois aussi il suffit que la route descende puis remonte soudainement sans trou particulier et ca claque( ex: voie d acceleration autoroute)
et j ai beau essayer de la secouer dans tous les sens a l'arret je n'arrive pas a reproduire le bruit,
la seule facon de faire un bruit qui ressemble et surtout a l endroit ou je l'entends c'est de pousser vers le haut sur la protection du resevoir comme sur la photo
et j ai vraiment bien regarder en dessous aucun jeu dans la suspension (en general)
((Mon TJ a 3 ANS 35000KMet je l ai fait rehausser +2.5"au mois de juillet amortos ressorts panhards boite rabaissé)
Je pense vous avoir tout dit j espere pas trop non plus
Si vous avez un petit plan de demontage du reservoir claquement au niveau du reservoir Lol n hesitez pas. Merci
tj666
tj666
Prenom : bill
Message  stroker1974 Lun 26 Oct 2009 - 12:40
salut,
ton echappement cogne pas contre le chassis ou ailleur ?
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  tj666 Lun 26 Oct 2009 - 18:02
et non plus l echappement va tout bien j y avais penser aussi et c est plutot de l autre cote que le claquement proviens
pour la mise a l air sa doit pas etre ca non plus car j ai roulé sans le bouchon et ca ne change rien
j'ai téléphoner chez jeep cet après midi car un mois ou deux apres l'avoir acheté j'avais déja eut un bruit similaire qui avait ete resolu pris sous garantie(je l ai acheter neuve sept 2006)
par contre il y a tres peu de suivi car ils n ont noté que de la main d'oeuvre et pas ce qu ils ont fait exactement)
(moi je me souviens qu'a l'époque ils avaient parlé du reservoir qui aurait été mal fixé
si vous avez une idée ou un conseil??
Merci beaucoup dans tous les cas pour vos reponses pertinentes et super rapides
tj666
tj666
Prenom : bill
Message  tj666 Mer 25 Nov 2009 - 18:28
Je pense avoir trouvé d ou venait ce "CLAC" claquement au niveau du reservoir Affraid
j ai caler le tuyau de trop plein ou de mise a l air du reservoir entre la panhard et le pont et la magique claquement au niveau du reservoir Icon_cheers (en toucas pour l instant claquement au niveau du reservoir Icon_tongue ) le bruit a disparu
Ce fameux tuyau devait taper entre le reservoir et la caisse
tj666
tj666
Prenom : bill
