35 €
prepa d un vieux VM pour un raid
+6
Joaquim
10 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
prepa d un vieux VM pour un raid  Empty prepa d un vieux VM pour un raid
Message  TRISTANLCF Ven 25 Nov 2016 - 20:44
salut a tous
bon voila sa fait pas mal d année que j ai pas remis les pieds en afrique du a mon ancien taf .
sa fait quelque mois que je traine avec un vieux poto ancien mili comme moi qui fait souvent le maroc et mauritanie en gros au moins 2 fois par an 1 mois et demi mini sur place
donc en mars je part avec lui sur 3 semaine au maroc puis moi je rentre lui continu sur la mauritanie
le but de voyage et humanitaire ecole ,dispensaire et autre
donc pour se faire je vais prendre mon vieux VM avec c'est 340 000km Laughing oui je sais je suis pas net smile
donc pour info cet engin me suis depuis 6 ans l entretiens et fait nickel dessus donc pas de soucis de se coté
mais il y aura quand meme quelque modif d agrément
but de la prepa
-changement de lame les miens sont pas loin du HS
-changement ressort av hs
-changement de toutes les rotule et autre train avant elle sont pas mauvaise mais certain un peut de jeux donc remis en neuf
-changement jumelle arriere
-vidange de tous les fluides
voila pour la partie meca le reste tous a ete fait en temps et heures smile
pour se qui est des pieces sa sera que de l origine pas de rehausse et autre truc il part d origine avec des modif d agrement qui sont
-reservoir d eau 60L
-galerie de toit pour l emport de matos a but humanitaire a donnée et roue de secours (donc une galerie maison sera refaite pour l occaz lol!
-batterie de secours pour le cas ou et qui servira pour les accessoire eventuel
voila rien de plus
mon matos perso comme quand je parté avant 1 sac une tente 2s point
pas besoin de frigo machin ,pas besoin d une cuisiniere 10 feux ,pas besoin de four bref le mini quoi Laughing
donc voila le vieux
prepa d un vieux VM pour un raid  20160911
prepa d un vieux VM pour un raid  20160910
le parechoc avant vient d etre modifier en tube rond simple pour avoir une accroche au cas ou sur place
sur les partie arriere des ailes j ai poser aussi des plaques de renfort pour monter facilement sur le toit et meme avoir faire du sanglage de matos bref
http://www.jcroffroad.com/product/XJQU-RR.html perso je les ai eux gratos afro
il est deja equipe de snorkel
les pneux seront une taille au dessus de l origine 235 /75/15 au lieux de 225 /75/15
en gros une prepa simple a pas cher un truc pour les pauvre quoi Laughing
pour avoir une idée voila se que fait mon poto
prepa d un vieux VM pour un raid  Empty Re: prepa d un vieux VM pour un raid
Message  jojo74 Sam 26 Nov 2016 - 17:22
c'est un beau projet que tu as là tristan pouce up pouce up MDR MDR
Message  yannick70 Sam 26 Nov 2016 - 18:12
chouette encore des photos a venir jjjh
Message  belliard Dim 27 Nov 2016 - 18:28
bonne prepa et bon courage, n'oublie pas les photos merci
Nombre de messages : 1055
Message  TRISTANLCF Dim 27 Nov 2016 - 19:04
voila les protection arriere des aile montée
prepa d un vieux VM pour un raid  20161110
Message  Joaquim Dim 27 Nov 2016 - 22:29
Prêt pour aller patoger.
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Message  TRISTANLCF Jeu 15 Déc 2016 - 11:44
bon voila les premiere pieces arrive enfin
prepa d un vieux VM pour un raid  20161210
mais comme dab j ai recu que un coté des lames Laughing j attend le 2eme en experant que sa arrive avant ce week end
donc les lames sont nickel et en plus livré avec des silentbloc polyuréthane
pour se que sa interesse
http://www.ebay.fr/itm/250969578003?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
je vous donnerais les liens quand j aurais recu pour les ressorts si c'est de la bonne cam
Message  cheroko Jeu 15 Déc 2016 - 12:07
as tu une référence dessus ?
on dirait que ya plus d' arche que les modéles de base
Nombre de messages : 714
Message  TRISTANLCF Jeu 15 Déc 2016 - 14:22
non pas de ref juste marque MRJ001 2016
Message  Picolo Jeu 15 Déc 2016 - 18:44
Joli projet.
Pour moi, le paramètre aléatoire c'est le VM. Pas pour ses bornes, mais pour son architecture.
Franchement, si tu casses une culasse dans le désert, ça va être compliqué...
Tu as bien travaillé le reffroidissement ? Il faut à minima un capteur de température pour le ventillo sur chaque culasse au lieu d'un seul d'origine, et peut être un radiateur plus gros et mieux ventillé.
Des culasses et JDC de secours. ça chauffe vite en courte dans le sable quand le couple travaille à fond sur de basses vitesses.
Il te faut aussi virer la vanne EGR, sinon tu vas avoir de fortes chutes de couple et un encrassement rapide.
Pas le temps de faire un swap moteur ?
Moi, sans partir dans le désert, n'opte pour un swap VW. Gain incomparable de fiabilité, mais aussi de consommation.
En plus, c'est des moteurs qu'on peut avoir pour pas trop cher, avec tout ce qu'il faut pou les monter en achetant un Golf, une Passat, une Toledo, ou autre merde qui se vend complet sur le bon coin à 800€.
Apres, en plus simple, mais plus cher et moins sobre, il faut partir sur du Merco de Grand Cherokee.
Autre chose, tu peux protéger les croisillons une fois graissés avec des gros soufflets en cahoutchouc et des serflex.
Prévois des bouteilles de gaz comprimé (genre une bouteille de plongée avec détenteur niveau 1) pour pouvoir dégonfler en cas d'ensablage et pouvoir regonfler ensuite meme en cas de dejantage.
Dans le sable, tu risques de faire du 20L/100 voir plus. Tu prévois des jerricanes ou un second réservoir?
J'espère que tu feras un beau reportage photos pour le forum elephant farao
Nombre de messages : 1141
Message  TRISTANLCF Jeu 15 Déc 2016 - 19:13
Picolo a écrit:Joli projet.
alors merci pour tes conseils
mais le vm pour moi aucun soucis de culasse le refroidissement aucun soucis non
pour la bouteille dsl mais il y a des compresseurs qui fond tres bien le travail et beaucoup moins encombrant
pour les jerrican pas besoin de 800L lol! 1 de 20L au cas ou suffit largement
et franchement faire un changement de moteur pour un autre non merci je prefaire le VM
et le coup du moteur merco du grand cherok tu doit parlé du 2.7 crd laisse moi sourire c'est encore moins fiable que le vm lol!
apres question desert et autre c'est pas la premiere fois que je vais en afrique
j ai eu l occaz d y aller pendant c'est 20 derniere année mini 4 mois par an donc perso c'est pas grand chose le maroc hey man
Message  Picolo Jeu 15 Déc 2016 - 20:03
Le compresseur, je ne pense pas que ça permette de regonfler quand on déjante, surtout si il est plus petit qu'une bouteille.
Le VM n'est pas un mauvais moteur, mais c'est un moteur à la base conçu pour les bateaux ou pour un usage industriel. Il a du mal avec les variations de régime, et le refroidissement en usage extrême. Après, le reste du temps, il ne va pas si mal. Il est super coupleux, mais pas très dynamique. mais sur le couple, il va très bien.
Son plus gros defaut reste la circulation du liquide de refroidissement, et les variations de température entre les 4 culasses. Il arrive qu'une culasse surchauffe sans que le ventilo s'enclenche parce que la sonde est sur une autre. En général, on fiabilise avec 4 sondes.
Enfin, en aucun cas je ne voulais t'offenser. Nul doute que tu connais le terrain de jeu mieux que moi. Je faisais juste la liste de ce qui me semblais imperatif pour la serenité en conditions extremes.
J'imagine qu'une panne en plein desert c'est pas pareil qu'une panne en France. Pas pareil à gerer.
Sur mon 4 Litre, j''ai remplacé le différentiel arrière au milieu de nul par sur les hauts de Narbonne, en zone sans piste, sans réception GSM et à des kilometres d'une route, alors j'étais content d'avoir du stock avec moi (par total hasard en plus).
Je ne fais pas parti des alarmistes du VM, sinon, je n'en aurais pas acheté un. Mais il faut avouer que ce n'est pas le meilleurs moteur du monde, même si il fait le job. Son point fort est son couple très sympa en 4x4, mais il ne brille ni par sa sobriété, ni par sa fiabilité (même si je lui accorde une bonne longévité et résistance à l'usure. C'est un peu le problème. Il va marcher sans faiblir mais est capable de lacher sans prévenir.
Bref, je ne voulais pas donner de leçons, mais juste participer parce que ton histoire fait un peu rêver.
Message  TRISTANLCF Jeu 15 Déc 2016 - 20:21
t'inquiete je prend rien mal  pouce up
apres on va dire que le maroc on trouve meme dans le desert des endroit ou trouver plus ou moins se qu il nous faut meme en cas de panne
on part a 3 vehicule donc deja sa reduit le risque
au cas ou je dejante je monte en roue de secour et fait rep a une etape
le soucis c'est le poids et la place dans se genre de petit raid donc j essai de faire au mieux  pouce up
le vm a un viscocoupleur donc pas de sonde pour declenché le ventilo
j ai juste mis une sonde sur la 4 eme culasse juste pour avoir une idée de celle ci vu que c'est elle qui est le plus pret du tablier
Message  TRISTANLCF Mer 21 Déc 2016 - 10:10
bon quelque news mais que de la reception de pieces
les ressort en fin de semaine derniere
c'est pas de la camelote donc voila pour se qui sont interessé
http://www.ebay.fr/itm/131563140800?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
prepa d un vieux VM pour un raid  20161216
puis encore une commande
-4 pneus http://www.1001pneus.fr/Pneus/25287112/V-NETIK-VK601-6PR-235-75-15-104-Q-ETE-4X4.html
- pivot http://www.ebay.fr/itm/261384188868?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
-Butée de pont avant http://www.ebay.fr/itm/310324278692?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
-rotule et barre de direction http://www.ebay.fr/itm/291809704503?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
-biellette avant http://www.ebay.fr/itm/321858349147?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
- jumelle arriere http://www.ebay.fr/itm/2-x-Leaf-Spring-Rear-Shackle-52000507-Jeep-Cherokee-XJ-1984-2001-/321968849496?hash=item4af6d6c258:g:3rIAAOSwoydWjZsn
pour l instant encore quelque reflection sur la question de galerie ou pas
amenagement tiroir arriere juste 2 pour y mettre quelque outils .
et je suis pas mal prie par les essai pour la navigation entre tablette ou pc durci
j ai deja les 2 et fait des essai pour savoir quoi prendre ou et suivant l appareil fait un support pour celui ci
je ferait le montage de toute les pieces quand j aurait tous voila pour l instant
Message  cheroko Mer 21 Déc 2016 - 10:35
y a des produits de chez rbs-handel,(direction) serieux gain de temp sur ce coup la
c'est serieux comme boite, bonne marchandise, livraison dans la semaine et de trés bon tarifs.
Pour les 4 pivots, c est canon, 1/4 du tarif cheers
Message  TRISTANLCF Mar 3 Jan 2017 - 21:33
bon voila
j ai recu les 4 pneu (lien au dessus )
franchement nickel
je sont des neuf pas des rechappé la gomme et plutot tendre que dure comme ma justice se que j avais peur
maintenant reste plus que a les testé au mois de mars au maroc smile
je vous fait des photos demain et le plus important un petit retour apres utilisation au maroc
surtout que si sa va bien vu le prix 83 pieces sa vaut le coup pouce up
Message  TRISTANLCF Mer 4 Jan 2017 - 15:31
voila les photos
parcontre se sont des pneu plus pour des contrée comme chez nous que pour le sable .
mais pour le maroc j y vais que 3 semaine donc c'est pneu feront de tout chemin en fance lol!
prepa d un vieux VM pour un raid  20170113
prepa d un vieux VM pour un raid  20170112
ces photos c'est juste pour se qui voudrais connaitre les carracteristique du pneu  pouce up
prepa d un vieux VM pour un raid  20170110
prepa d un vieux VM pour un raid  20170111
prepa d un vieux VM pour un raid  20170114
Message  yannick70 Mer 4 Jan 2017 - 17:48
merci pour les pneus, pouce up
Message  cheroko Jeu 5 Jan 2017 - 10:59
merci,
les crampons ont l' air énorme.
Message  TRISTANLCF Jeu 5 Jan 2017 - 11:02
oui effectivement il sont assez imposant
Message  TRISTANLCF Ven 6 Jan 2017 - 19:27
bon apres quelque recherche et quelque schema je fait ca
pour l instant je vous en dit pas plus juste quelque photo au fur et a mesure de l avancement de truc smile
d abord recup d une charniere de boite a gant sur une epave
prepa d un vieux VM pour un raid  20170116
prepa d un vieux VM pour un raid  20170115
voila le debut de la pieces brut sortie du decoupeur plasma smile
prepa d un vieux VM pour un raid  20170117
je vous laisse checher un peut lol!
Message  jojo74 Ven 6 Jan 2017 - 21:31
je vois bien un système de navigation fixé sur ce cadre avec une charnière pour pouvoir l'escamoter ou un truc de ce genre..........
Message  TRISTANLCF Ven 6 Jan 2017 - 21:47
jojo tu es trop fort
Message  jojo74 Sam 7 Jan 2017 - 8:47
autre chose peut être..............je peux..... smile smile smile
Message  cheroko Sam 7 Jan 2017 - 12:32
une radio avec android ?
prepa d un vieux VM pour un raid  And10
