-28%
229.99 € 318.99 €
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt
be.a.fred
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt - Page 3 Empty Re: [cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:37
entre le HO et le LO les seul truc qui change pas c'est le bloc moteur sauf le volant moteur
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:38
Eric 26 a écrit:Jusqu'en 89 elle passe dessous, ensuite dessus, après il y a tellement eu de remplacement de moteur et bidouille sur ces XJ qu'il est difficile de suivre exactement avec l'année sur la carte grise !!
Au 1er coup d'œil tu les repère au bocal de refroidissement !!
pour etre sur tu regarde aussi la fixation au niveau du corps du papillon et tu voit de suite si renix ou HO
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:40
89 j en ai 1 et elle passe bien dessus je te fait une photo si tu veut
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:43
le changement de modele en LO et HO c'est en 91
mais c'est une année un peut pourri j ai eu 1 modele de janvier 91 avec le LO dessus et j ai vu un de juillet 91 en HO
cette année la elle sont pas facile pour les 4L je me demande meme si jeep na pas fait des mic mac avec les pieces qui resté des ancien LO sur les HO lol!
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:43
niet Entre le LO et HO juste le bloc est le même, la culasse est différente et l'admission, par contre tu peux les remplacer ça rentre mais seul les emplacements des injecteurs diffèrent, très peu de différences, j'ai les 2 démonté actuellement sur l'établi.
Sinon vilo, arbre à came, distri tout pareil, l'injection est différente aussi, le refroidissement, enfin tout le périphérique !!
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:46
Comme je te dis plus haut, il y a tellement eu de bricolage sur ces XJ que tu peux avoir un radia de LO sur ton HO ou une durite qui passe par dessus, bref pas mal de personnes pense que ce sont les même donc à l'achat des pièces ils ne se doute pas qu'il y a de tels modifs !!
Eric 26
Eric 26
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:46
Eric 26 a écrit:niet Entre le LO et HO juste le bloc est le même, la culasse est différente et l'admission, par contre tu peux les remplacer ça rentre mais seul les emplacements des injecteurs diffèrent, très peu de différences, j'ai les 2 démonté actuellement sur l'établi.
oui c'est bien se qui j ai dit juste le bloc qui change pas
apres oui l injection pas pareil pipe d admission aussi bref on sait compris hey man
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:49
Bon y a que le 2.1TD qui est resté fidèle point de vue mécanique lol!
Eric 26
Eric 26
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:50
un rad de LO sur 1 HO ok sa se monte mais sa marche pas l histoire
sur le LO c'est le vase d expension qui gere la pression par le bouchon taré
sur le HO c'est le bouchon du rad qui gere la pression
si tu monte un rad de LO donc sans bouchon sur un moteur HO ou part la pression s il y a un soucis de montée en temperature scratch
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:53
Eric 26 a écrit:Bon y a que le 2.1TD qui est resté fidèle point de vue mécanique lol!
remarque beaucoup en parle pas en bien mais le j8s c'est le seul bourrin ou tu peut prendre des pieces des plusieurs modele pour les monté dessus . pouce up
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 12:18
Jamais essayé vaut mieux pas, ça doit sortir quelque part donc danger Evil or Very Mad
Eric 26
Eric 26
Message  be.a.fred Ven 28 Nov 2014 - 17:04
bonjour,
appro de l huile (on me conseille de la matic 6 similaire a ATF4 ) ,filtre , crepine bref le kit parfait de la vidange de boite
deux potes dans le week end pour la main d oeuvre et si ca joue samedi soir fini les soucis de chauffe Mr gren Mr gren
be.a.fred
be.a.fred
Nombre de messages : 56
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 17:23
comme deja dit chacun fait se qu il veut pour l huile
j en ai vu qui mettais de la dexron III
apres si tu veut mettre de la mastic 6 je ne pourrait te conseiller je met que de l AFT+4
pour moi je ne mettrais rien d autre
Message  be.a.fred Ven 28 Nov 2014 - 17:27
conseil d un professionnel qui fait des jeeps et de l americaine qui me dit qualité sup a l ATF4
tu me met le doute maintenant scratch scratch
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 17:36
je ne connait pas toute les huile et leurs qualité
donc je ne pourrait te dire si la mastic 6 convient ou convient pas .
apres il n y a que toi qui peut voir se que tu veut faire
moi je ne mettrais jamais rien d autre que l'ATF+4 dans la BVA meme si cher
maintenant c'est mon point de vu
comme deja dit certain on roulé a la dexron III sur un 4L qui fesait que du TT il na pas eu specialement des soucis
mais smile
Message  be.a.fred Ven 28 Nov 2014 - 17:39
alors qu est ce qu on peut penser de ca ??
edit par moi :tristanlcf
ps:pas de lien direct vers les site vpc francais .
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 17:45
attention l huile c'est pas de l ATF4  MAIS ATF+4
ATF+4
http://www.ebay.fr/itm/9-40-L-Mopar-Chrysler-Dodge-Jeep-Ram-Getriebeol-ATF-4-MS-9602-/171350263000?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27e54584d8
Message  be.a.fred Ven 28 Nov 2014 - 18:04
désolé pour le lien silent
je suis super surpris lATF 4+ a 9.40 le litre affraid
et la matic6 a 17 !!!
je suis sur le c.. moi qui croyait faire une affaire !!
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 18:08
pour le lien pas de soucis t inquiete .
la l huile vient d allemagne et vachement moins cher que en france comme le lien que tu avait donnée .
moi j ai commander chez eux 10L
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 18:20
Juste une question de normes, la matic 6 est la nouvelle norme de la matic 3 donc nouveau "nom", c'est juste une appellation commerciale, chez Igol l'ATF+4 est l'ATF 700 et chez Fuchs la 4300 je crois !!!
Y a 20 ans on mettait de la Dexron et pas de soucis, mais bon qui peu le plus peu le moins enfin pas pour l'huile moteur par contre.
Après pour les prix on ne peut pas vendre une huile moins chère que le prix d'achat.
Sur EBay la Mopar (fabriqué par Mobil) elle revient 13.40 le litre rien de bien extraordinaire pour une huile de conception un peu plus vieille scratch
A 17.00 € cela reste la moins chère du marché et en qualité actuelle !!
Eric 26
Eric 26
