Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt
be.a.fred
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt - Page 2 Empty Re: [cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt
Message  ironight Jeu 9 Oct 2014 - 14:30
Pompe avec tes deux mains pour en écraser un max de longueure
meme comme ca c'est la misere avec un renix
ton vase pour le suspendre tu prend un morceau de fil de fer et tu l accroche au capot
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
Message  be.a.fred Jeu 9 Oct 2014 - 18:10
c est que je n ai pas beaucoup de marge avec les durites sous le vase
et du coup je me demande si le reseau de durite est d origine ou si il a été modifié
comme beaucoup de truc et franchement ....
be.a.fred
be.a.fred
Nombre de messages : 56
Prenom : fred
Message  ironight Jeu 9 Oct 2014 - 21:26
Tu as pomper sur la durite qui passe sur le compresseur de clim?
ironight
ironight
Prenom : Thomas
Message  be.a.fred Jeu 9 Oct 2014 - 21:45
oui c est de cette "grosse " la dont il est sujet lol!
je re essayerais demain sinon quoi faire
affraid
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  Krist 56 Ven 10 Oct 2014 - 1:02
Je vais etre le mauvais oeuil encore une fois What a Face
ne cherche pas midi a 14 heures changes ton Joint de culasse
et fais aussi epprouvé ta culasse
pas de mayo normal jdc naze entre le passage d'eau et le cylindre ce qui te donnes cette pression dans ton vase et ta durite aura constament de l'air
Nombre de messages : 1649
Message  TRISTANLCF Ven 10 Oct 2014 - 1:05
krist donc si je me trompe pas il y a possibilité que le LDR passe dans les cylindre alors
Message  Krist 56 Ven 10 Oct 2014 - 1:06
oui mais pas obligatoirement un gros volume juste de quoi te faire fumer blanc sans tordre une bielle ni les soupapes
Message  TRISTANLCF Ven 10 Oct 2014 - 1:07
ok merci
Message  Krist 56 Ven 10 Oct 2014 - 1:10
j'ai roulé avec une mini 1300 pendant 6mois avec un JDC hs avant de demarrer on enlevait la 3eme bougie et on aspirait la flotte avec un bout de durite ensuite tant que le moteur etait chaud pas de fuite ça roulait nickel et le lendemmain matin fallait de nouveau recommencer lol! lol!
Message  be.a.fred Ven 10 Oct 2014 - 8:23
Krist 56 a écrit:oui mais pas obligatoirement un gros volume juste de quoi te faire fumer blanc sans tordre une bielle ni les soupapes
je n ai pas de fumée blanche , c est ce qui me fait douter du jdc hs
et bien sur j espere que c est seulement du a une mauvaise purge
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  Krist 56 Ven 10 Oct 2014 - 9:23
meme si tu purges bien et que ta durite redevient mole ne cherches pas
tu trouveras ça
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt - Page 2 Photo108
le joint bouffé entre le cylindre et le passage du liquide
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt - Page 2 Photo109
et je ne fumais pas car la pression du cylindre est superieure a celle du liquide donc les gaz passent dedans et non pas l'inverse
ça ne se remplis qu'a froid
Message  be.a.fred Sam 8 Nov 2014 - 5:51
je revient avec quelques avancées ....
test chimique sur le LDR et negatif donc pas de joint de culasse
mais des qu on utilise la boite en courtes ca chauffe direct donc probleme de fluide
il me faut demonter le carter pour nettoyer la crepine et remettre de la bonne huile
donc huile de coude et huile de boite
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  be.a.fred Sam 8 Nov 2014 - 6:31
un truc ou une astuce a connaitre pour ce genre de chantier ??? merci
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 8 Nov 2014 - 8:20
tu veut vidangé la boite de transfert ou la boite auto Question
Message  be.a.fred Sam 8 Nov 2014 - 9:39
La boîte auto pour l'instant
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Sam 8 Nov 2014 - 9:57
comme je t ai mis en premiere page tu as tous la expliqué
http://pirate4x4.fr/showthread.php/12790-Vous-avez-une-boite-auto-jeep-dodge-chrysler-lisez-ceci-imp%C3%A9rativement
fait la vidange totale pas juste le carter et la crepine se change la nettoyer sert a rien .
pour la vidange total compte bien un peut plus de 10L d ATF+4
Message  be.a.fred Sam 8 Nov 2014 - 10:06
Merci Tristanlcf
be.a.fred
be.a.fred
Prenom : fred
Message  onlyjeep Sam 8 Nov 2014 - 13:02
attention une bva ce vidange , avec son convertisseur
l'huile neuve pousse la vielle
1er etape enleve ton carter bva et laisse pissé l'huile du labyrinte
remet un mopar ou caoutchouc ou liege
apres faut faire l'appoint avec la methode de poussé d'huile
je l'ai fait plusieurs fois mais faut etre deux un au volant un dans le moteur , pasclal avait fait un poste sur jjjh
fab
Nombre de messages : 1143
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:16
TRISTANLCF a écrit:regarde sur le mien de moteur comment passe la durite
[cherokee xj 4.0 1988] reffroidissemnt - Page 2 55864_IMG_20140715_161452
Ben oui vous n'avez pas les même moteur forcément, un est un Lo et l'autre un HO !!!
Eric Wink
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:22
mais la durite de refroidissement superieur passe sur tous les 4L en xj pareil avec plus ou moins le meme coude elle ne passe jamais sous le compresseur mais dessus
rien avoir entre LO ou HO pour ca
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:28
Sur le LO elle passe dessous le compresseur et le HO elle passe dessus enfin jusqu'à ce matin, j'ai tous les modèles dans la cour scratch
Eric 26
Eric 26
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:31
De 87 à 90: 52003946
De 91 à 01: 52028419
Le radiateur n'est pas le même aussi !!
Eric 26
Eric 26
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:32
tiens bizarre j ai les 2 aussi a la maison et elle pas dessus 1 de 89 et le mien de 95
puis celui d un pote de 91 pareil et un autre de 93 que j ai vendu pareil
Message  TRISTANLCF Ven 28 Nov 2014 - 8:34
le rad il sont pas pareil
le LO a le refroidissement du renix le rad na pas de bouchon
le HO a la nouvelle amelioration pour le refroidissement par venturi et le rad a un bouchon taré
Message  Eric 26 Ven 28 Nov 2014 - 8:37
Jusqu'en 89 elle passe dessous, ensuite dessus, après il y a tellement eu de remplacement de moteur et bidouille sur ces XJ qu'il est difficile de suivre exactement avec l'année sur la carte grise !!
Au 1er coup d'œil tu les repère au bocal de refroidissement !!
Eric 26
Eric 26
