vis de pompe a eau
vis de pompe a eau
bjr a tous je viens de demonter ma pompe a eau sur mon cherokee , moteur r 21 td 2/1 les vis sont toute tres fatiguer ; et j ai du mal a en retrouver dans le commerce si quelq un a une idee merci d avance
brigadier- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : noel
Re: vis de pompe a eau
Si je me souviens bien, elles n'ont rien de spécial, tu dois pouvoir trouver les même presque partout ... quitte à retoucher un peu la longueur si nécessaire
slt l ami le diamètre de mes vis sont du 7/5 ce n est pas tres courant j ai fait pas mal de commerce et ils n ont que du 6 du 8
brigadier- NEWBIE
Prenom : noel
Bah, si t'est pas trop pressé, je t'en enverrais. Je dois bien en avoir quelques unes de plus sur les trois ou quatre moteurs qui trainent.
Par contre pour le délais, table sur septembre, si je peux m'en occuper avant je te fais signe
Même si je reste persuadé que c'est un pas classique.
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
» pompe a eau hs
» Restauration XJ 2.1 de 89
» Pompe à eau
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» pompe a eau hs
» Pompe à eau
