Alpine A310 1600, pour faire bondir Pascal
+21
eric18
pp01
eric
Sétois
snoppy
RVTOULOUSE
VIRGILED
rémi33
LE-RESCATOR
TJ97
25 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Alpine A310 1600, pour faire bondir Pascal
hello je n'ai toujours rien trouvé pour la cartouche de filtre a air dans la boite d'origine
a ce demander si il y en avait au SAV renault
- Nombre de messages : 1649
Il y en a eu à une époque disons lointaines. On arrive à en retrouver chez des spécialistes de la pièce Alpine pour un tarif de 100 euros, il ne faut pas abuser. D'où mon adaptation.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Ce week-end, remontage du radiateur et pas mal d'électricité.
Mon sellier m'a enfin rendu mes sièges après 9 mois de retard. C'est un tissus noir avec des reflets bleutés.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Trés beau ces sieges, ça valait le coup d'attendre
Superbe boulot de ton sellier, c'est top
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Joli, joli......ca promet Didier
beau boulot !!!!
c'est quoi comme peinture à l'interieur (elle a un effet bi ton !!)
Claude
beau boulot !!!!
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
C'est une peinture granité quasi conforme à ce qui se faisait d'origine.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
et tu l'as trouve où, est ce difficile à passer ???
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Peinture en bombe disponible dans les magasins de bricolage, nécessite un vernis après 24h de séchage.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:Ce week-end, remontage du radiateur et pas mal d'électricité.
Didier
Si c'est un amateur qui a recouvert tes sièges, je dis bravo, parce que c'est un gros boulot. Si par contre c'est un pro, je trouve que c'est pas terrible, il semble que le tissus ne soit pas très bien tendu partout, et que les coutures ne soient pas toujours pile au bon endroit. Après, les photos sont peut être prises sous un angle qui ne met pas en valeur ...
Évidemment, la critique est aisée, beaucoup plus que le travail lui même, je n'aurai pas été capable d'arriver à la moitié de se résultat , alors
..La sellerie c'est souvent très délicat a traiter .
Suivant les températures ,on a des des plis ou pas ...ou qui apparaissent ou pas .C'est juste aussi pour les ciels de toit ou nous devons utiliser un souffleur a air chaud pour tendre la toile .
à cette allure tu vas etre en retard pour me la livrer pour mes 50 ans .
eric .
eric .
- Nombre de messages : 8185
eric a écrit:à cette allure tu vas etre en retard pour me la livrer pour mes 50 ans .
eric .
C'est quand déjà
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:eric a écrit:à cette allure tu vas etre en retard pour me la livrer pour mes 50 ans .
eric .
C'est quand déjà
Didier
tu as encore 4 mois
eric
Elle devrait être fini, cela te permettra de l'admirer de loin. Et toc au landais
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
j ai retrouver ca dans mes photos :
pp01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 280
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Ma voiture ne disposait plus de son support de plaque d'immatriculation avant. Un autre possesseur d'A310 ayant eu la gentillesse de me prêter le sien, j'ai pu en sortir un moule et me faire une pièce. Il m'a également prêter la pièce qui cache les tuyaux de chauffage sous le tableau de bord.
Il a fallu commencé par corriger la pièce d'origine car dans les moulages Alpine, la fibre touche raremment le gelcoat. Donc masticage, ponçage, etc . . .
Ensuite 5 à 6 couches de cire sont déposées sur les pièces
On passe au gelcoat. Quand je fais un moule, je charge fort en gelcoat. Cela me permet de corriger facilement les petits défauts qui ne sont pas toujours accessibles sur la pièce d'origine ou de remplir les zones creuses.
On arrive à la résine et tissu, le gelcoat doit être légèrement collant sans pour autant laisser de traces sur les doigts (je crois que le terme amoureux est employé dnas la profession). Je travaille avec un mat de verre assez fin qui épouse bien les formes, surtout quand le froisse bien avant de l'appliquer. Le fait de travailler avec un mat fin implique beaucoup de couches. C'est un choix.
Il faut que le moule soit rigide pour des pièces correctes et en même temps un peu souple pour faciliter le démoulage.
Récupération des moules, ils doivent être ensuite passé à la disqueuse pour enlever l'excédent.
Ensuite phase moulage des pièces. La pièce de garniture des tuyaus n'a pas de gelcoat puisqu'elle sera recouverte de moquette. Par contre gelcoat pour le support de plaque. Les pièces sont brutes de démoulage.
Les mêmes après un petit coup de disqueuse, il n'y plus q'un petit coup de ponçage à donner pour le support de plaque. Puis peinture.
Voilà, voilà
Didier
Voilà, voilà
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Beau boulot Didier......
J'adore la strat
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Superbe travail
La fabrication de moule en poly n'est pas facile pour obtenir un bon resultat
Plus le mat est fin plus le travail est long mais le résultat n'en est que meilleur.
Tout à fait d'accord
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Bonsoir ,
belle restauration ,
bon courage
Eric18
bon courage
Eric18
eric18- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 172
» Une petite nouvelle pour tenir compagnie à mon Apine A310
» pour pascal
» pour honcho photo de la CJ et pascal
» faire des demi porte pour cj 7
» J'ai lâché Jeep, et maintenant Alpine
» pour pascal
Page 6 sur 11
