faire des demi porte pour cj 7
+5
jeepapat
9 participants
salut a tous , je voulais des demi portes pour mon cj et vu les prix et le budget qu il me reste !! j'ai decidé de les faire moi meme.
voic qq photos si ça vous tente , c'est pas sorcier !!
prenez une vielle porte bien attaquée par la rouille (au montant des vitres !!) et tracer la courbe que vous voulez. moi j'ai suivis la forme qu'il y a sur la tole d'origine, c'est encore plus simple !!et j'ai fait un arrondi, pour bien sur garder la charniere du haut !! demonter tous ce que vous pouvez , c'est pas sorcier et assez rapide , j'ai juste laissé la fermeture pour pouvoir la couper en meme temps.
ensuite avec une disqueuse et un disque fin( pour l'inox ça coupe mieux !!) j'ai decoupé le panneau exterieur
puis ensuite le panneau interieur apres un nouveau traçage. la aussi j'ai suivi les forme de la tole d'origine.
j'ai gardé de la place en bas pour faire un vide poche.
ensuite un coup de sablage à l'interieur, appret et peinture
et voilà le resultat... oui je sais j'ai merdé sur la couleur, j'ai du me planter sur une des bases de couleur !!! c'est pas bien grave et la reprise sera assez rapide a faire !!!
remarqez qu il n y plus de poignée de porte !!! je trouve que c'est encore plus sympa.
en plus, vu qu il n'y a pas de fenetre, on ouvre de l'interieur.
pour la finition de la fermeture, il y a juste a repercer un trou sur la partie haute pour le maintien du mecanisme.
l'ouverture se fait en abaissant une petite pate (la il y a matiere à amelioration !!)
il faut aussi se servir de la petite tole qui cache le systeme d'origine (donc a pas jeter) en la decoupant et la repliant pour cacher le nouveau systeme.
allez les gars au boulot
a plus
pat
moi je vais
a plus
pat
moi je vais
jeepapat- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Re: faire des demi porte pour cj 7
Simple ,rapide, efficace!
a+dan
a+dan
- Nombre de messages : 2357
net et sans bavures
- Nombre de messages : 1466
bnjour,
good job , le coup de main est là c'est indeniable , mais avant que tu ailles dormir pourrait on avoir une photo du système de fermeture , cela serait sympa ,
A+ pascal
A+ pascal
C'est pas mal . Tres bonne idée et pas chére
salut pascal voila les photos de la fermeture.
je n'ai pas encore fini, il manque un peu de finition!
il faut affiner un peu la decoupe et faire un peu de soudure sur les 2 toles repliées. (on retrouve le rouge d'origine , pas terrible hein !!!)
pour ouvrir la porte , il suffit de baisser la tige du bas ou alors pousser celle qui n'est pas visible a l'interieur .
on a donc 2 possibilités pour ouvrir .
soit un systeme de cable fixer sur un autre point de la porte , soit en soudant sur la pate visible une petite piece pour allonger celle-ci (uniquement par commodité car ca va tres bien comme ca surtout que je vais encore diminuer la tole
il faut percer un trou dans la tole (il est existant sur la fermeture) pour fixe au mieux l'ensemble.
a plus
pat
a plus
pat
jeepapat- ASSIDU(E)
super, voila l'info qui me manquait , merci beaucoup
Merci pour l'info.
Good job!
Good job!
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
jolie boulot , du recyclage du plus bel effet
- Nombre de messages : 2176
Le problème, c'est que même pourris, les portes d'origine sont hors de prix..
biker46- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Prenom : Patrick
» porte pour cherokee xj
» demi porte yj
» Demi Porte Wrangler YJ
» (XJ) protection de porte à décoller ... comment faire?
» pour faire un beau camping car
» demi porte yj
