Montage détroit locker + réglage CC Dana 30 reverse
reivax22breizh
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage détroit locker + réglage CC Dana 30 reverse
d'utiliser les 2 trous du dana , laisse libre le champ pour démonter et remonter plus facilement ,
voici une copie du livre d'atelier selon st chrysler(ici dana 44)
Je vais aller me chercher un peson "à fond la forme".
Ma clef dynamo lit de 20 à 200 , donc je suis "marron" sous 20 !
reivax22breizh- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
ben passes me voir a Vannes ça changera de Trestraou
j'ai une petite a dispo
la petite fait de 4 a 20 N/m
- Nombre de messages : 1649
pascounet71 a écrit:d'utiliser les 2 trous du dana , laisse libre le champ pour démonter et remonter plus facilement ,
Bon, au moins on en est certain maintenant, me coucherai moins con moi
J'ai été chez mon marchand de poisson chercher un peson
Maintenant mon petit calcul sur la distance du Q pignon :
Distance téhorique 57.15 (celle de ma câle usinée) enfin elle fait 67.15 mais comme l'axe fait 20 ça revient au même
Distance idéale de mon pignon neuf 57.427
Donc si j'y glisse 0.277 de cale sous mon comparateur lors du relevé , celui ci ne doit pas bouger de son indice "0"
j'ai tout compris
j'ai tout compris
En théorie oui...
Sauf que tu ne SAIS PAS ce que t'apporte (en + on en -) le roulement interieur , le déflecteur, la hauteur du pignon etc...
Il se peut que ta première mesure soit exacte... mais dans le doute ...
J'ai pris mes mesures , pas évident sur le véhicule
Avec plusieurs câles et plusieurs essais , il en ressort :
Cale de 1.02 (cale de 1 reprise au micromètre) = mon calcul distance conique 57.38
Cale de 0.715 (cale de 0.7) = mon calcul distance conique 57.54
Cale de 0.5 (impec au micro) = mon calcul distance conique 57.54
Cale de 0.36 (cale de 0.35 reprise au micromètre) = mon calcul distance conique 57.50
Mon astuce , j'ai posé un aimant sur la cale de distance et un autre dans le boitier de diff (ça m'a facilité la chose)
vos commentaires ?
vos commentaires ?
reivax22breizh a écrit:J'ai pris mes mesures , pas évident sur le véhicule
vos commentaires ?
Pour le montage !!!
Mais.... C'est PAS normal que ça bouge si peu...
entre 0.7mm (laisse courir le + 0.015 de plus (0.715) (car je te rappelle que les cales sont en pouces et elles sont precises )) et 0.5mm tu aurais du avoir 0.2m d'écart ... sur la distance conique...
d'ailleurs... ça serait pas plutôt 0.07mm au lieux de 0.7 ? (idem pour 0.5 et 0.3) et LA c'est cohérent !!! (encore qu'entre 0.05m et 0.07m ça aurait du bouger... (un peu))
Et pour un nominal à 57,42 tu es HORS tolérance encore (+/- 0.05mm)
L’idéal c'est que tu sois vers +/- 57,40 ... car comme précisé précédemment, la précontrainte va rajouter (un peu) de distance conique...
Mon calcul de distance conique doné est le résultat de cette distance calculée.
Exemple , avec ma cale de 0.715 , je lis directement sur mon comparateur 67.5 , ce qui correspond à -0.325.
Donc ma distance conique est 57.15 (ma cale usinée) + 0.715 (cale placée sous le comparateur) -0.325 (mesure)
soit un total de 57.54
il me faut pour mon pignon neuf 57.427
donc je ne suis pas bon il me manque + 0.113 de cale derrière le pignon
Je calcul comme il faut ?
reivax22breizh a écrit:Mon calcul de distance conique doné est le résultat de cette distance calculée.
Yep !
Tu calcules comme il faut...
DONC :
Si j'ai bien compris...
Tu as installé le pignon en place (SANS CALES NI DÉFLECTEUR)
tu as serré le machin comme il faut (avec une légère précontrainte,etc...)
Tu as installé tes outils de mesures...
et tu as...
Mesuré !!! ?
Si oui...
Il suffit que tu ENLÈVES ~0.05mm à ta cale pour obtenir: (tu superpose une cale de 0.5mm + 0.15mm) = ~0.66m (FAIS CONFIANCE A CE QUI EST AFFICHE SUR LES CALES)
et tu devrais avoir:
54.17+0.66-0.38=~57.42mm
couleur rouge : l'épaisseur de la cale
couleur verte : la valeur mesurée au comparateur
Le problème de cette mesure ... c'est qu'elle PEUT fluctuer (pas de beaucoup) quand tu les mettras VRAIMENT en place ...
J'avais placer des cales + déflecteur sous le pignon.
Je redémonte et j'affine
(tellement concentré je n'ai pas noté l'empilage de câle )
Tu sais MAINTENANT qu'il faut que tu y ajoutes ~0.66mm
stgil a écrit:Tu sais MAINTENANT qu'il faut que tu y ajoutes ~0.66mm
je ne comprends plus
A - La distance conique idéale gravée au Q de mon pignon neuf est 57.427mm
B - Avec mon premier réglage j'approche 57.54mm (donc il est trop éloigné , trop profond)
Il me faut rajouter 0.113mm de cale ( B - A ) sous le Q du pignon pour le remonter et donc m'approcher des 57.427
C'est pas ça ?
reivax22breizh a écrit:stgil a écrit:Tu sais MAINTENANT qu'il faut que tu y ajoutes ~0.66mm
C'est pas ça ?
Ouais! c'est toi qui a raison... !! oublies VRAIMENT le 1000eme de millimètre : aucun outils de mesures à notre portée (de bourse) ne peut les atteindre...
Tu peux en mettre un peu plus ~0.12mm voire 0.13mm car la précontrainte va t'en rajouter un peu...
On attend les résultats...
ça y est , déflecteur (0.52) plus 3 cales (0.27) , j'arrive à 57.41 de distance conique
première mesure cale de 1.02 = 57.41
deuxième 0.71 = 57.40
troisième 0.50 = 57.41
quatrième 0.36 = 57.43
Etape suivante
Précontrainte règlée à 360Nm serrage boulon , j'ai 8.3kg au peson (rotation).
Je ne suis pas content de la clef dynamo emprunté (la mienne s'arrêtant à 200Nm)
J'y suis revenu 11 fois , j'ai fait une pose d'une 1/2 heure , j'ai tout redémonté et je suis reparti de zéro , je croyais ne pas m'en sortir.
Bon sang démontage tous les 25Nm de l' immobilisateur pour tester la rotation
(c'est juste une grosse cornière percée au bon entraxe , la douille passe sans problème)
Trop libre avec cale de 0.76+0.76+0.13+0.08
Trop contraind avec 0.76+0.26+0.26+0.26
Mon réglage 0.76+0.76+0.13
Je vous est fais un résumé , avant la pose , j'étais complètement perdu , trop de cale dans tous les sens , une feuille couverte de calcul.
Après feuille blanche , calibrage des cales dans des boites séparées , un peu plus ordonné
Ma distance conique n'a pas bouger
Je m'interroge sur ce joint présent des 2 cotés , je ne les ai pas dans le kit de réfection
Donc je ne touche pas , je les laisse et je remonte mes spy ?
J'ai repris mon jeu latéral avec pignon 1.06 (rappel sans 1.93)
Que pensez de ces 3 vidéos ? Il recherche la précontrainte avant remontage du pignon ?
c'est un joint d'étanchéité monté en usine lorsqu'ils assemblent les ponts
regarde sur mon dana 30
Ce genre de video m'enerve...
C'est pas "au jugé" qu'il y a pas assez ou trop de preload... la doc est CLAIRE la dessus...
et aussi TOUT dépend si tu as changé les roulements ou non...
J'étais plutôt dans le cas "too much preload" et ça m’inquiète pas du tout: étant donné que MOI, je suis BON pour le backlash et
que j'ai ajouté ce qu'il faut pour le preload comme stipulé dans le manuel...
En plus c'est complétement DÉBILE de recherche la précontrainte AVANT d'avoir réglé le BACKLASH (jeu de denture) => NUL
Je n'en pensais pas moins
C'est mon premier réglage "Dana".
Au jugé j'aurai mis moins de précontrainte au pignon d'attaque , et je n'aurai pas mis 0.38 de précontrainte aux roulements.
Mais je reste serein par mon travail accompli
Mon écarteur à pris mal , ma tige de 12 (inox) à plié mais j'y suis parvenu.
Je contrôle mon "entre-dent" et l'empreinte. Z'aurez pt'et même droit za une vidéo
Mon jeu d'entre-dents varie de 0.18 à 0.20
Voilage , j'ai fait 2 passages à 2 endroits différents , le premier comme sur la photo , comparateur en appui sur la cage de diff (pour info c'est un Detroit locker , cette surface est usinée , pas comme sur ce d'origine) et le second au cul de la couronne , mesure identique pour les 2 = 0.06
reivax22breizh a écrit:Mon jeu d'entre-dents varie de 0.18 à 0.20
C'est quoi le jeu d'entre dents? je visualise assez mal
- Nombre de messages : 1311
Ma première prise d'empreinte , sens marche arrière
La seconde , marche avant
La dernière
Vos interprétations ?
La dernière
» Montage Détroit Locker sur XJ 1988
» powertrax ou detroit EZ LOCKER
» SORTIE D' ESSAI TREUIL/ DETROIT LOCKER AR/SIGALOU
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» cherche shéma montage couple conique 4.56 pour dana 35 et 30
Page 2 sur 3
