cherche shéma montage couple conique 4.56 pour dana 35 et 30
les ponts sont ouvert mais c'est compliqué sans methode de montage
ça presse merci cyril
labrisk@tiscali.fr- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 80
Prenom : territorial
Re: cherche shéma montage couple conique 4.56 pour dana 35 et 30
Le démontage et le remontage proprement dits ne posent pas de difficultés particuliers, la difficulté se situe au niveau du réglage. En ce moment même je n'ai pas le temps de faire un topo à ce sujet, mais je vais éssayer dés ce soir de m'y atteler.
@+, Robert
@+, Robert
Eskualduna- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 193
Désolé mais quand j'ai remplacé mes couples coniques je n'ai pas pu faire de photos, par contre j'avais écris le mode opératoire ( heureusement parce que au bout d'un an on oublie ).
Donc voici un copié collé de ce que j'avais écris et partagé sur un autre forum.
Remplacement couple conique sur Pont avant Dana 30
-Mettre le véhicule sur un pont ou à défaut mettre le véhicule sur chandelles au dessus d’une
fosse.
-Enlever les roues.
- Vidanger le pont
-Démonter les étriers de freins, les disques
-Démonter les arbres de transmission de pont ( 3 vis de 13 par côté )
-Démonter le différentiel et remplacer la couronne .
-Désolidariser l’arbre de transmission de la boîte sur la chape de pont (vis de 8 ) en repérant son positionnement initial pour le remonter à l’identique ( ceci pour ne pas avoir de problème d’équilibrage )
-A l’aide d’une clé dynamométrique relever le couple de précontrainte des roulements du
pignon d’attaque une fois avoir effectué 4 rotations à la main ( le couple relevé ne devra pas
être dépassé lors du remontage ).
-Desserrer l’écrou du pignon d’attaque ( écrou de 29 ) et chasser le pignon à l’aide d’un jet en
bronze rond .
-Remplacer les cages de roulement (démontage et remontage avec le jet en bronze ).
-Remonter le nouveau pignon avec un réglage « au jugé » avec les nouveaux roulements et l’ancienne entretoise déformable ( c’est plus facile pour le réglage ) et serrer modérément jusqu’à ce que le pignon n’ait plus de jeu sur les roulements (ainsi le couple initial de précontrainte des roulements ne sera pas dépassé )
-Remonter le différentiel (lui aussi au jugé)
-Badigeonner la couronne avec le compound fourni avec le kit ou avec de graisse.
-Interpréter l’empreinte laissée par le pignon sur la couronne et régler la distance conique du pignon (Il y a un tableau d’empreinte dans la revue technique pour l’interprétation des empreintes ).
-Procéder à la distance de la couronne de la même façon.
-Une fois les réglages obtenus (re)démonter le tout et mettre une entretoise déformable neuve
et serrer le tout aux couples prescrits (voir revue technique suivant le modèle )
-Faire attention de ne pas dépasser le couple de précontrainte des roulements avant d’avoir
obtenu le couple de serrage du pignon, procéder par paliers et vérifier le couple de
précontrainte en ayant effectué 4 rotations à la main.
-Remonter l’arbre de transmission de boîte par rapport au repérage avant démontage
-Remonter les arbres de pont , les disques les étriers de freins, les roues
-Remettre de l’huile.
-Période de rodage : 1000 kms puis vidange du pont.
Remplacement couple conique sur Dana 35 C
-Pour l’arrière le procédé de réglage est identique et le démontage est plus simple sur
un pont Dana 35 c-clip car il suffit d’enlever les 2 c-clips et d’éloigner les transmissions
de pont vers l’extérieur pour extraire le différentiel
En espérant que ça t'éclaire et peut-être d'autres par la même occasion
A bientôt, Robert
fosse.
-Enlever les roues.
- Vidanger le pont
bronze rond .
A bientôt, Robert
ok merci pour cette reponse rapide mais mon mécano y perd son latin
en mettant toute les rondelle derrière le pignon d'attaque l'ensemble grande courronne et differentiel se trouve désaxé et il trouve le jeu execif
il pense avoir des prob pour remttre les arbres de roue ?
Je ne suis pas d'accord avec ce qui est en rouge.Eskualduna a écrit:Désolé mais quand j'ai remplacé mes couples coniques je n'ai pas pu faire de photos, par contre j'avais écris le mode opératoire ( heureusement parce que au bout d'un an on oublie ).
fosse.
-Enlever les roues.
- Vidanger le pont
bronze rond .
-Remonter le différentiel (lui aussi au jugé) -Badigeonner la couronne avec le compound fourni avec le kit ou avec de graisse.
A bientôt, Robert
http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/Gear_Setup
steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
ok merci bien ça me sera utile plus tard apparement je doit changer les 2 differentiel ,la tienne c'est une 2.5 le rapport d'origine est deja plus important et ne doit pas nescesité la même modification
steff
Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord, je décris le travail que j'ai effectué, aprés chacun fait ce qui lui plait, c'était pour aider et de bon coeur. Pense à traduire ce qui est écris sur le site que tu met en exemple, tout le monde ne comprend pas l'Anglais.
@+, Robert
Je ne voulais pas te vexer, c'est tout à ton honneur de vouloir aider, c'est juste que " au jugé " me dérenge un peu car different celon le mécano qu'en sait que sur un Dana 35 le backlash se citue entre 0.13 et 0.23.
steff
steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Merci de continuer cette discussion tres interessante dans la serenité
Je n'ai plus rien à ajouter
Robert
Robert
Une Question Robert :Une fois les réglages obtenus (re)démonter le tout et mettre une entretoise déformable neuve
Tu as cette piece sur ton Dana 30 ?
tu ne confonds pas avec l'AMC 20 ,
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a écrit:Une Question Robert :Une fois les réglages obtenus (re)démonter le tout et mettre une entretoise déformable neuve
Steff
Tu me prend pour un demeuré ou tu te fout de moi ????????
Je ne te connais pas mais j'ai l'impression que tu es le genre de personne
qui critique ce qui a été fait mais qui ne fait pas grand chose soi-même. Et à partir de maitenant je me contenterai de lire les posts , ça m'apprendra à vouloir rendre service en partageant une expérience vécue!!
Robert
Cool les mecs
je ne pense pas qu il faille se fermer comme une huitre juste sur un malentendu via un clavier....si j avais moi meme reagis comme ca a chaque fois que je me suis fait agité sur divers forum...;ce forum n existerait pas
en fait je connais Steff et loin de lui l idee de prendre quiconque pour un idiot ou demeuré,simplement Steff connait les ponts par coeur et s interroge sur une maniere de faire.
Robert,ne prends pas mal ses questions et surtout continues de distiller ton experience ici
Je posais une simple question pour connaitre en fait la difference entre un danna 30 de Tj et CJ, mais le Monsieur est susceptible.
Désolé de vouloir comprendre.
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Pour le DANA 30 de Cj c'est
ICI
ICI
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Bon merci quand même,je vais devoir attendre pour "tirer "plus court attendre de recevoir des differentiel adaptés
Je la cherche toujours Robert.Steff a écrit:Une Question Robert :Une fois les réglages obtenus (re)démonter le tout et mettre une entretoise déformable neuve
Steff
Peux tu veux me la montrer ?
A moins que le Tj le montage est autre ?
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a raison d'essayer de comprendre , car c'est vraiment délicat à régler une distance de couple conique , donc autant en connaitre un max !!!
Après , ça coute cher quand cela à fait une salade de ferraille dedans !
a titre d'infos , un pote à moi qui avait acheter l'ex-TJ Dakar orange que certains ont vu à Chambon , est passé par des pros de Lyon ; 1400 euros de montages et réglages , et 3 jours de boulot pour faire deux ponts vraiment au top !!! Et il était présent , c'était pas une arnaque à la main d'oeuvre !!!
C'est délicat , attention , ça peut couter cher si ça se met en vrac !!!
quand vous dites réglagle. C'est sur la profondeur du pignon d'attaque avec des rondelles ??
labrisk@tiscali.fr a écrit:quand vous dites réglagle. C'est sur la profondeur du pignon d'attaque avec des rondelles ??
la distance conique est la plus délicate à régler , c'est la distance de jeu entre le pignon d'attaque et la couronne de différenciel ; en effet , c'est celle qui se règle par les rondelles cales du pignon d'attaque .
Je ne suis pas expert en la matière , donc je vais pas donner de détails , mais nombreux sont les sujets traitants de ça .
jeep63 a écrit:labrisk@tiscali.fr a écrit:quand vous dites réglagle. C'est sur la profondeur du pignon d'attaque avec des rondelles ??
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
» Couple conique dans 35, images...
» couple conique ...
» couple conique
» Couple conique
» couple conique xj 2L1 TD
» couple conique
» Couple conique
