-55%
49.99 € 109.99 €
demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30 Empty demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
Message  Invité Dim 13 Juil 2008 - 20:28
salut a tous
je n'arrive pas a avoir des photos et la chronologie du demontage .
HELP i need somebody cheers cheers cheers
y a t'il un lien un chemin ? merci
merci d'avance
jean 30 a la tienne
demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30 Empty Re: demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
Message  Invité Dim 13 Juil 2008 - 20:45
si s'est un 35 c-clips
-demontages des roues
-" des tambours
-ouverture du couvercle du pont
-demontage de l'axe des satellites(une vis en 6.35 tiens l'axe)
-pousser les demi arbres coté tambours
-et on voit le c-clips a retirer
-il n'y a plus qua retirer delicatement le demi arbre
c'est le mode opératoire que j'avais appliquer sur mon zj
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 0:35
merci patrice
les satellites c'est le differentiel ?
l'axe tu le sors comment?
t'as pas un lien ou c'est expliqué?
A+ jm
Message  chevrier Lun 14 Juil 2008 - 5:49
Impatience, quand tu nous tiens ... geek
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 10:21
jean30 a écrit:merci patrice
A jm
Voilà un petit éclaté d'un pont ...
demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30 Differentiel
Lolo
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 12:44
SUPER cheers
merci lolo
comment fait t'on pour sortir l'axe du boitier faut 'il taper dessus je ne vois pas de visse et le boitier....
desolé je suis encore un bébé jeeper faut tout m'apprendre mais je persevere
merci a toi
on off a la tienne
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 14:29
L'arbre sort tout seul du boitier pour le dana 30, pour avoir démonter un sur le XJ de béat pendant les 24 h Pour l'arrière s'il y a un C-clips il faut l'enlever, mais des spécialistes du pont te repondront mieux que moi clin d oeil
Lolo
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 20:07
merci lolo
jm a la tienne
Message  TRISTANLCF Lun 14 Juil 2008 - 20:09
chevrier a écrit:Impatience, quand tu nous tiens ... geek
oh ouiiiiiiiiiiii........................... smile
Message  Invité Lun 14 Juil 2008 - 20:14
il parlait pas pas d'une simple envie de pisser.....
a bientot
jean30 a la tienne
