Probleme passage 4x4 en 4x2 sur xj2001-4L
Problème sur mon XJ 4L de 2001.
Il me faut plusieurs minutes et 4 ou 5 marche arrière/marche avant (parfois un peu rudes) pour passer de 4x4 en 4x2.
Toutes les liquides ont été vidangés et remplacés.
Graissages effectués.
J'ai bien lu certains post sur ce sujet, mais je ne sais pas si c'est valable pour mon modèle de xj.
NB - je suis novice en mécanique et en 4x4...mais motivé !
crook- NEWBIE
- Nombre de messages : 25
Prenom : Jean-Christophe
Re: Probleme passage 4x4 en 4x2 sur xj2001-4L
salut crook!
le passage de 4X4 a 4X2 et inversement sur n importe quel vehicule 4X4 (engins de TP , tracteur , nos 4X4.................) dois se faire avec le vehicule
en mouvement !! attention en mouvement tres lent pas a 40kmh le mieux est d etre en legere descente et de laisser avancer le 4X4 en tirant (ou poussant )
le levier !
en etant immobile sur un sol bien plat il est parfoit impossible d'enclancher le pont AV !
le levier !
yous- INCURABLE
- Nombre de messages : 692
ben je viens d'apprendre quelque chose là
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
C'est bien noté.
Je vais essayer dés que j'aurais changé ma batterie HS.
Je te tiens au jus.
Merci pour l'info.
Je te tiens au jus.
Merci pour l'info.
crook- NEWBIE
Tes 4 pneus sont ils parfaitement identiques et usés uniformément? (attention, il ne s'agit pas de vérifier les inscriptions des flancs ou de se dire que les 4 pneus ont été changés en même temps il y a 20000 km ...)
Si ce n'est pas le cas, ne cherche plus
Je ne suis pas certain de comprendre cette remarque sur les pneus.
Je viens de changer les 4 pneus HS ( FULGA je crois ) qu'il avait lors de l'achat et j'ai mis 4 pneus neufs mixtes identiques il y a 2 semaines.
Mais j'avoue ne pas avoir utiliser les 4 roues motrices depuis lors car j'ai un souci de batterie-allumage-ralenti-bougies...
Je vais commencer par une nouvelle batterie car après tests elle serait morte.
J'ai lu ici qu'il fallait une 75A/H alors que pour l'instant c'est une 65 A/H non d'origine (Carrefour). Je dois vérifier les dimensions exactes.
crook- NEWBIE
» passage en 4x4
» Problème passage en 4x4 m201
» probleme passage 4 roue motrice
» Boite 42RE - Problème de passage 2 vers 3
» Probleme passage marche arriere difficile
