probleme passage 4 roue motrice
Salut a tous
Sur mon Cherokee de 89 que je suis en train de rénover je n'arive pas a passer en 4 roue motrice aucun voyant ne s'allume rien.
Sachant que le cherokee et resté plus d'un an sans roulé je dois faire la vidange des pont es-ce que ca peut avoir un rapport.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance.
yankee13- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: probleme passage 4 roue motrice
Si tu ne passe pas en 4x4 à mon avis ça vient de ta boite de transfert.
Tu n'as ni longue, ni courte ????????????
non aucunestef64 a écrit:Si tu ne passe pas en 4x4 à mon avis ça vient de ta boite de transfert.
yankee13- NEWBIE
peu être un problème de tringlerie?
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
freddy 11 a écrit:peu être un problème de tringlerie?
Effectivement, pour commencer regarde si ton levier à l'intèrieur
n'est pas désolidarisé de la tige de sortie de Boite de Transfert !!!
Tu sens une resistance quand tu le manoeuvre ?
Entre la Neutre et la courte ça doit légèrement être résistant.
j'aie eu le probleme en achetant le miens car il n'avait jamais vu la terre (ce n'est plus le cas, d'ailleur il as ratrapper le temp perdu )et il c'est avéré que cela venai de la comande "d'air" au niveau de la boite. c'est un gros Boulon a coté de la prise du compteur ou arrive les 4 tuyau de comande, la "bille" etait rester grippé a l'interieur. je l'ai changer et tous est rentrer dans l'ordre.
» Probleme passage 4x4 en 4x2 sur xj2001-4L
» bruit metallique anormal en 4 roue motrice sur yj 2.5
» Boite 42RE - Problème de passage 2 vers 3
» probleme de passage de roue
» Problème passage en 4x4 m201
