Probleme passage marche arriere difficile
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur ma boite de vitesse de mon XJ de 93. Toute les vitesses passent sans problemes sauf la marche arriere, chu obligé de forcer comme un ane pour arriver a la faire passer. Est ce que quelqu'un aurait une idée sur la question.
PS: j'attends bien d'etre parfaitement a l'arret pour la passer, et meme avec des coup d'embrayage ca passe pas plus facilement.
Merci a tous d'avance...
Fredo57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Re: Probleme passage marche arriere difficile
force pas de trop tu va arracher le levier de vitesse
- Nombre de messages : 2176
Avant de passer la marche arriere repasse la premiere ou le deuxieme tu verras la passera tout seule......
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
et verifies quand meme si tu n as pas une baisse de niveau de liquide d embrayage.
liquide d'embrayage ??? c'est ou ca ? j'savais meme pas que ca existait. lol
Est il possible de faire une vidange de la boite de vitesse ? et il faudrait egalement que je fasse celle de la boite de transfert. Pour le transfert je vois ou c'est et comment m'y prendre. mais pour la boite de vitesse, je sais pas trop comment faire... des petits conseils seraient bien venu. En tout cas merci de vos reponses.
Prenom : Fredo
Fredo57 a écrit:liquide d'embrayage ??? c'est ou ca ? .
ca m'etonnerais que ca vienn du liquide de frein sinon c'est toute les vitesses qui ne passeraient pas correctement,je pense plutot a un probleme du pignon baladeur ou comme ca m'est arriver sur un patrol la tige de renvoie pour passer la marche arriere outPascal a écrit:et verifies quand meme si tu n as pas une baisse de niveau de liquide d embrayage.
a suivre donc......
goeppy a écrit:ca m'etonnerais que ca vienn du liquide de frein sinon c'est toute les vitesses qui ne passeraient pas correctement,je pense plutot a un probleme du pignon baladeur ou comme ca m'est arriver sur un patrol la tige de renvoie pour passer la marche arriere outPascal a écrit:et verifies quand meme si tu n as pas une baisse de niveau de liquide d embrayage.
vous parlez bien de la meme chose
Prenom : VIC
oui je me suis gourrer, vu que c'est le meme liquide
moi,en tous cas je parle de liquide de commande d embrayage qui se trouve etre du liquide de frein en realite,dans un reservoir qui de trouve derriere le reservoir de liquide de frein qui se trouve etre aussi du liquide d embrayage....
ahhh ok
je ne savais pas que l'embrayage fonctionner avec le liquide de frein.
Prenom : VIC
Pascal a écrit:moi,en tous cas je parle de liquide de commande d embrayage qui se trouve etre du liquide de frein en realite,dans un reservoir qui de trouve derriere le reservoir de liquide de frein qui se trouve etre aussi du liquide d embrayage....
Trop fort ce Pascal
14H42, l'apéro a été long.......
stef64 a écrit:Pascal a écrit:moi,en tous cas je parle de liquide de commande d embrayage qui se trouve etre du liquide de frein en realite,dans un reservoir qui de trouve derriere le reservoir de liquide de frein qui se trouve etre aussi du liquide d embrayage....
tu parles....je suis en salle d op avec un client qui dort....jamais d apero en semaine dans mon metier....
Voui et tu as l'ordi portable posé sur l'abdomen du patient, et un
coup sur deux tu lui chope le tuyau d'oxygène
Bon, j'arrête c'est un post sérieux.
Les deux fois où j'ai eu un problème avec le passage de vitesse ont été:
1°) Recepteur qui fuyait.
2°) doucement, mais sûrement les vitesses commençaient à avoir du
mal à passer: Embrayage HS.
Courage.
Stef
l anesthesie se fait avec des machines.....et c est depassé l ordi.....un smartphone wifi et hop...sur le web....
Pascal a écrit:Stef
Va vraiment falloir que je quuite "un peu" mes montagnes..... moa...
oui mais la apparement ya que la marche arierre qui deconnestef64 a écrit:Pascal a écrit:
Courage.
Je ne veux en aucun cas être alarmiste.
Quand mon embrayage à laché, au départ, il n'y avait
que la seconde qui déconnait !!!!!!!
..... alors déjà qu'en temps normal, la marche arrière sur les boites
meca du XJ sont un peut cracouyant....
moi perso avec recepteur hs les vitesse passez encore , mais en debrayant longtemps la bagnole avancée toute seule ( pedale qui deviens molle ) et sur mon ex cj embrayage mort et les vitesse toujours ok
c'est vrai difficile a juger son probleme ' ca peut venir de pleins de trucs
allo allo
en cas de fuite emetteur ou recepteur d embrayage:le debrayage est incomplet et souvent les rapports d avant passent et l arriere coince.
voila ce que j en dis
a suivre donc....
a suivre donc....
pas eu le cas chez moi ou alors j'ai repare avant que ca le fassePascal a écrit:allo allo
a suivre donc....
bon bin dés que j'aurai trouver la source du probleme je reviendrai vous le dire. En tout cas merci a tous pour vos idées ca va m'orienter sur mes recherches. A bientot
Prenom : Fredo
» [XJ 97] passage en marche arrière fait tout griller
» roue arrière roulement difficile
» marche arriere
» feux marche arriere CJ 7
» KJ Marche arrière saute
» marche arriere
