599 €
Purge liquide refroidissement CJ7 V8
kavak
Purge liquide refroidissement CJ7 V8 Empty Purge liquide refroidissement CJ7 V8
Message  bensoltane Lun 7 Juil 2008 - 0:23
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai purger complètement le radiateur de ma CJ7 V8.
Avez-vous des conseils à me donner ? Technique particulière ?
Y a-t-il une vis de purge ou faut-il vidanger par la durit ?
Un liquide particulier à utiliser pour nos anciennes ? (désolé....c'est ma première ancienne, j'ai toujours roulé en récente lol! )
Autre question : comment faites-vous le niveau ?
Merci d'avance !
Purge liquide refroidissement CJ7 V8 Empty Re: Purge liquide refroidissement CJ7 V8
Message  kavak Lun 7 Juil 2008 - 9:02
Bonjour.
Il y a effectivement un vis de purge en bas à droite du radiateur, mais bon bien souvent c'est tellement roullé que tu risque de casser le support de vis avec. Le radiateur a pu aussi être changer par un autre plus exotique.
kavak
Nombre de messages : 79
Message  bensoltane Lun 7 Juil 2008 - 10:25
kavak a écrit:Bonjour.
Merci pour l'info.
A priori, c'est le radiateur d'origine, il correspond aux différents éclatés que j'ai pu trouver sur le site.
Une technique particulière pour éviter les bulles sur ce genre de radiateurs ?
Et pour faire le niveau ? N'ayant pas de vase d'expansion....faut-il remplir "ras la gueule" ?
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2008 - 10:48
Pour vidanger le moins risqué est de sortir la durite inferieure
pour remplir:
tu remplis ras la gueule moteur a l arret.....tu fais tourner et tu compenses jusqu a ce que les elements soient recouvert...si tu mets plus , de toutes façons le trop plein se chargera de vidanger l exces
Message  bensoltane Lun 7 Juil 2008 - 10:59
Pascal a écrit:Pour vidanger le moins risqué est de sortir la durite inferieure
pour remplir:
Merci pour ces infos Pascal, effectivement y'a de grandes chances de faire de betises en passant par le robinet de purge, je viens de regarder.
Faut compter combien en quantité de liquide à peu près ?
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2008 - 12:12
de memore vieillissante : dans les 8 litres
Message  bensoltane Lun 7 Juil 2008 - 12:20
Pascal a écrit:de memore vieillissante : dans les 8 litres
Ok, vous m'en mettrez donc 2 bidons pour Madame ! lol!
@ Pascal : je te confirme que ma Jeep est bien une 4x4 permanent, que la commande pneumatique joue bien son rôle, et que mes moyeux débrayables.....sont donc là pour faire joli ! lol! . Merci encore pour tes conseils MDR
Message  mud89 Mar 8 Juil 2008 - 18:17
Je pense que 8 litre c'est un minimum
Y a pas aussi un bouchon de vidange sur le bloc (en + de celui du radiateur) ?
Nombre de messages : 1503
Message  bensoltane Sam 12 Juil 2008 - 17:02
Salut les jeunes lol!
Bon je suis en pleine opération chirurgicale.
Effectivement, il y a un robinet de vidange sur le bas du radiateur, mais j'ai assez vite abandonné cette piste, de peur de le casser.
Suis donc passé par la Durit inférieure comme vous me l'avez conseillé.
Pas facile d'accès du tout pour déserrer le collier, mais tout roule (bon.....après avoir pris qques litres de liquide de refroidissement dans la gueule en débranchant la Durit......).
Jet d'eau débit maximum par la buse de remplissage, pour bien nettoyer la merde, pas de mauvaises surprises ca sort relativement clair.
Petite question qui paraitra peut-etre un peu naive pour certains : je vais remplir mon radiateur avec le nouveau liquide. Une technique pour éviter les bulles ? Betement, je rebrancherai la durit inférieure, et remplissage à ras bord, mais j'ai peur de coincer des bulles justement dans le circuit.
Merci pour vos réponses !
Message  eric Sam 12 Juil 2008 - 19:17
tu as vidangé ton bloc moteur Question
eric
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  bensoltane Sam 12 Juil 2008 - 20:29
eric a écrit:tu as vidangé ton bloc moteur Question
eric
J'ai démonté la Durit inférieure, et laissé pisser, bouchon de remplissage enlevé.
Ensuite, j'ai foutu le tuyau d'arrosage à l'entrée du radiateur, pour virer toute la merde à l'intérieur, toujours Durit inférieure à l'air.
Puis refermé, et rempli avec le nouveau liquide refroidissement; Je viens de la faire tourner un peu, pas de glouglou et la température reste correcte. J'ai foutu un truc sous la bagnole pour vérifier qu'il n'y a pas de perte de liquide suite au démontage.
Message  chevrier Sam 12 Juil 2008 - 21:25
Donc tu n'a vidangé que le radiateur Very Happy
Message  bensoltane Sam 12 Juil 2008 - 21:45
chevrier a écrit:Donc tu n'a vidangé que le radiateur Very Happy
Ben.....oui......
Comment tu vidanges le bloc moteur ?
Message  eric Dim 13 Juil 2008 - 2:05
Ben.....oui......
il y a une purge sur le bloc par contre comme tu as fait il y a surement de l' eau qui est passé dans ton bloc et pour l' hiver tu n' auras surement pas les -20° ou - 25° de protection que ton liquide de refroidissement aurait du t' apporter .
eric .
eric
eric
Message  Invité Dim 13 Juil 2008 - 7:03
Sinon il y a l'additif mopar pour le 4.0L (qui a une T° de fonctionnement proche des 100°).
Ce qui est bien avec c'est qu'une fois le circuit de refroidissement rincé tu verse le contenu du bidon
dans le circuit et tu completes à l'eau. Ce qui fait un liquide homogéne puisqu'il se mélange avec l'eau qui est resté
dans le bloc après rinçage.....
Message  bensoltane Dim 13 Juil 2008 - 10:51
Merci pour le tuyau les gars MDR
Pour l'eau dans le bloc moteur, je pense pas que ca soit trop génant, vu la quantité de liquide refroidissement que j'ai rajouté au remplissage (8L, comme indiqué par Pascal plus haut dans le post). Et de toute facon, elle ne sort que par grand soleil la titine lol!
Message  biker46 Sam 22 Aoû 2020 - 22:40
bonjour
je déterre le sujet, mais où se trouve donc la vis de purge sur le bloc moteur ?
biker46
Nombre de messages : 51
Prenom : Patrick
