Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté
+13
Steff
luis
whoopy07
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté
tu vois Antoine, il ne devrait pas avoir de mauvais élèves.
"Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection
des moyens et la confusion des fins"Albert Einstein
finalement "C'est pas sorcier"
Steff
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Mdr98](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Salut ...
Il vient juste m'arriver une ENORME coui...e
une petite photo vaut mieux qu'un grand discours...
Voila ce qui reste du pas de vis de l'arbre d'attaque... et je vous dis pas la gueule de l'écrou...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 P1030517](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030517.jpg)
C'est en desserant l'ecrou lors de mes essais de reglage de la precontrainte... il est devenu de plus en plus dur... et voila le resultat...
Je comprends pas comment j'ai fait...
J'en suis maaaalaaaade!!!
Je demande l'avis aux pros que vous êtes...
J'ai trois choix:
1- Essayer de reparer le pas de vis (mais je pense que c'est mort!!!: il a vraiment morflé!!)
2- Recommendez un Kit couronne/pignon d'attaque et refaire le travail effectué...
3- Laissez faire ça par un pro qui lui ne se lourdera pas comme une grosse me..e
(C'est le choix que préconise pas petite femme...peut-être à raison)
Je sais pertinemment qu'on passe par ce genre de phase lors d'un projet de cette "envergure"... pour ma part, aprés coup
je ne veux pas rester sur un echec... et je serais enclin à re-tenter l'aventure...
bien que je ne fasse vraiment pas le fier...
Qu'en pensez vous? ... et soyez honnete...
Merci d'avance!!
Gilles qui a les boules!!
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Hein42](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_cry](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
J'ai trois choix:
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Pdt_velo](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_velo.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Super01](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
Merci d'avance!!
A priori tu as assez de filet pour ton écrou
[img]
[/img]
, tu essayes de viré les premiers filets de façon qu'il ne te gènes pas, puis tu prends le premiers filet propre pour faire prendre un écrou neuf ou un fait par un mécano selon le pas.
Faire ça par un pro je vois pas pourquoi, je pense pas qu'il fasse mieux que toi à voir le travail soigné que tu nous fais partagé.![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Super01](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
[img]
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 P1030410](https://i.servimg.com/u/f68/12/08/61/73/p1030410.jpg)
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Une petite remarque sans prétention, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de serrer au bon couple ton écrou pour le réglage de la distance conique, d'autant que si j'ai bien suivi il n'y a pas la bague d'écrasement ( précontrainte ) tant que tu n'as pas trouvé le bon réglage; du moins c'est comme cela que l'on procède pour l'AMC 20.
Donc je m'interroge sur l'état de ton pas de vis, et je me demande si la bague ne protège pas le pas d'un serrage destructeur ?
Si je dis une connerie n'hésitez surtout pas.
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Bonjour Gilles
Surtout reste Zen
C'est un grippage en regle avec arrachement de matiere et non un serrage excessif sinon le reste du filetage complet serait HS .Il est possible que la partie sup de l'ecrou soit plus serre pour jouer le role de frein .C'est une hypothese car je n'ai pas encore demonter le mien .Etait il un peu plus dur a visser sur la fin .Ou bien alors une amorce de grippage du a un filet legerement deforme ou legerement ovalise .
C'est pas grave .On continue
Demontage et direction le tourneur qui va descendre le diametre et refaire un filetage a pas fin avec fabriquation d'un ecrou special adapte .
Cela peut nous arriver a tous. On se calme et cela n'enleve rien a la qualite des tes Posts et ..de ton honnetete intelectuelle
A+++++++++ami Giles
Les vieilles mecaniques n'ont pas fini de nous etonner ,nous ravir..........et nous faire rager .C'est la vie
Bien amicalement
Surtout reste Zen
A+++++++++ami Giles
Bien amicalement
Hello pour ma part, je monterai un écrou plus fin et celuici ou un autre en contre écrou après avoir limé la partie déterriorée.
- Nombre de messages : 2605
Steff a écrit:Une petite remarque sans prétention, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de serrer au bon couple ton écrou pour le réglage de la distance conique, d'autant que si j'ai bien suivi il n'y a pas la bague d'écrasement ( précontrainte ) tant que tu n'as pas trouvé le bon réglage; du moins c'est comme cela que l'on procède pour l'AMC 20.
Salut Steff,
Je confirme!
Mais lorsqu'il s'agit du reglage de précontrainte il faut serrer au couple (par palier 50-100-150-200-250-300-350 N.m) pour controler la precontraite (entre chaque palier) pour eviter de justement de bousiller l'arbre, les roulements,et le pas de vis... C'est pendant cette opération que ça a déco..é...
Ce qui est d'autant plus c.n,c'est que j'étais quasi bon!!
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Merci](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Je considére maintenant que c'est la faute à pas de chance...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Donc:
Je vais d'abord tenter la reparation (par un tourneur) du pas de vis... (sauf si devis > 50 €)
Avez-vous une idée d'un prix raisonnable ??
Puis c'est le rachat d'un kit couronne/arbre d'attaque
Gilles, degdelav
Yep Gilles
Je t'ai mis un MP
A+++++++++++++++++++++++
Je t'ai mis un MP
Salut tout le monde...
(antoine je t'ai repondu
Si je dois changer de courone/arbre d'attaque...
Quelle marque me conseillez vous et où les trouver???
Reponse en MP s'il vous plait...
d'avance...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Sourire1](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
Akeu Coucou!
Bon !
L'arbre est de retour du tourneur
... qui m'a bien récuperé le coup...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 P1030531](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030531.jpg)
Et le nouveau boulon de 1"1/8 en 16 UNF pour les essais de calages de la précontraite... Je repartirais avec l'écrou freiné lors
du serrage définitif...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 P1030530](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030530.jpg)
La question que je me pose... est-ce que j'utilise le même couple de serrage ? Etant donné qu'il n'est pas freiné... il devrait
changer ?
Avec un peu de bol des news d'ici la fin du week-end...Si m'a petite femme me trouve pas une autre occupation
PS (Guillaume tu as un MP, je sais pas si tu l'as vu...)
Bon !
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
changer ?
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Yeah Gilles
Content pour toi que l'arbre est revenu de vacances tout frais tout dispo tout requinque
Comme je t'avais promis ,je suis alle prendre des renseignements .
En fait ,ils font comme decrit sur le MR252 page G166 et comme tu as rectifie sur ton MP que tu m'as envoye ou j'ai melange le old nut .
La difference est que pour les essais ,ils utilisent un ecrou sans frein comme tu vas faire et serrage a 352N .
Ensuite et du fait que l'ancien ecrou freine est reutilise ,le serrage definitif est a 352 N aussi .Ils considerent que de cette facon l'ecrou a ete serre une fois a l'usine ,il peut etre reutilise au moins une fois .Par contre si remplacement de l'arbre ,l'ecrou est remplace systematiquement .mais serrage toujours a 352N .la valeur de 285N ne leur parle pas
J'ecris ce qui est fait chez un pro ......... .Voila ce que je pense faire lorsque j'attaquerai le pont avant .
Les essais pour le reglage de la precontrainte avec ecrou normal (bien vu Gilles ),filetage graisse au cuivre et serrage a 352N pour etre sur aussi que tout se met bien place
Le serrage definitif ,degraissage de l'arbre ,ecrou frein neuf et serrage a 285N .
Je confirme aussi que pour l'operation de la distance conique Steff a raison ,il faut une valeur de precontrainte de de 1 a 2N mais que pour l'obtenir on n'a pas de valeur de couple particulier comme il l'a ecrit .
Bonne continuation (j'aurais bientot le tome sur le pont avant de Maite edite par JJJH uniquement et avec l'aimable autorisation de l'auteur )
Salut!
Vu que le "ministère de la jeunesse et des sports" (ma petite femme
) avait prévu des activités extra-jeepienne ce week-end...
Vous n'aurez QUE 2 photos de plus ... et oui mon bon monsieur , c'est la crise...
Bonne lecture... c'est ICI
Pour Cyrille,
Jennifer ne veut pas faire passer la photo... car elle n'est plus avec Brandon... il est maintenant avec sa sœur...
C'est Brandon qui est content !!![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Sexe04](/users/1714/35/58/28/smiles/sexe04.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_mrg](/users/1714/35/58/28/smiles/icon_mrg.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Hein42](/users/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
Pour Cyrille,
salut les suisses !
Une petite remarque, n'est il pas possible de remplacer le déflecteur par une cale de réglage de distance conique afin de rien abimer au démontage ? pour éviter d'en acheter 10.
je précise que je n'est jamais démonté le Dana 30.
Bon j'attends vos insultes
Steff
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Lol](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a écrit:salut les suisses !
Bon j'attends vos insultes![]()
Steff
Salut Steff,
Le deflecteur est une "option" si on veut augmenter/optimiser le flux d'huile de telle sorte qu'elle circule plus sur les roulements
cette "option" est préconisé mais 'apparament' pas obligatoire (d'après ce que j'ai lu) à partir d'un ratio 4.10 et au-delà, idem pour le deflecteur de pignon...
Pour faire clair...
Plus ca tourne vite ... plus il est necessaire d'avoir une circulation d'huile optimisée...
Maintenant un deflecteur à $2 faut pas se priver... l'autre solution, est de remplacer le joint par une cale jusqu'au reglage final...
mais ce sont les cales que tu detruis lorsque tu enleves la cage...
J'ai preféré sacrifier des deflecteurs à $2! Vive notre société de consomation de m...e
La derniere option de "PRO" est de posseder un gabarit de pignon d'attaque...
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Mdr13](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
C'est noté, merci pour ces précisions
Steff![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Mdr13](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Chut07](/users/1714/35/58/28/smiles/chut07.gif)
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a écrit:C'est noté, merci pour ces précisions![]()
Bientôt arbres forgés SUPERIOR couple 4.56
Steff
Re-salut Steff,
HS mais:Tu as intérêt à ne pas oublier l'APN lors du montage!!! Je suis fichtrement intéressé!!
stgil a écrit:Steff a écrit:salut les suisses !
SteffPourquoi les suisses ???
Ha parce que le réglage d'un différentiel s'apparente presque à de l'horlogerie
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
15-0 avantage Steff!!
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Fresse](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Mdr98](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
balles neuves!
Je sens qu'on va bien s'amuser!!!
Salut!
La précontrainte est quasiment finie (si quelqu'un connait un postier pour activer le colis
pour avoir ce pu.ain d'écrou!!
Donc vous avez une vingtaine de photos (attention il y a un peu de réchauffé... mais il parait que c'est meilleur
Gilles, qui meurt d'envie d'utiliser son spreader![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Fresse](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Sourire1](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
Akeu! coucou!
Bon! j'ai fait quelques aménagements sur le réglage de la precontrainte...
ce que j'avais fait hier me plaisais pas...
et du coup j'ai rajouter quelques photos par ci par là ... attendez pas 15000 non plus...
Pour mayottecom...
1- Tu as un MP
2-
pour tes encouragements ... mais MOI AUSSI je suis un novice... le but de ce post est de
PARTAGER (les bonnes comme les mauvaises experiences ) et DONNER ENVIE de s'y mettre!!!
PS: Si quelqu'un connait le saint des postiers... priez pour lui si vous vous voulez avoir la suite...
Ca fait 1 semaine que mon pu.ain d'écrou est parti du centre sud et il n'est toujours pas là!!
Pour mayottecom...
1- Tu as un MP
2-
stgil a écrit:Akeu! coucou!
PS: Si quelqu'un connait le saint des postiers... priez pour lui si vous vous voulez avoir la suite...![]()
j'aurai pu te dépanner, tu aurais gagner du temps. Mais qui pouvait se douter quand 2010, il faut plusieurs jours pour traverser la moitié de la France.
Quand j'étais gosse on aurait jurer quand 2000 on verrait les voitures qui volent
C'était la réflexion du jour
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a écrit:stgil a écrit:Akeu! coucou!
Quand j'étais gosse on aurait jurer quand 2000 on verrait les voitures qui volent![]()
C'était la réflexion du jour![]()
Steff
J'avais la grosse clé dynamometrique jusqu'à hier soir...
Donc maintenant il va falloir attendre qu'on me la prête à nouveau pour avancer... ça me fout les gl.ndes!!!
Vous vous rendez compte: on est à un ecrou et une clé dynamometrique de la fin du DANA 30 ou de la prochaine catastrophe...
c'est selon si on est optimiste ou pessimiste!!!
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_lol](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
voler voler, ouais: En ce moment les postiers n'ont pas intérêt à s'approcher de la maison sans le colis... sinon
c'est eux qui vont voler!!!!
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_twisted](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Gilles, pourtant très pacifique...
Si t'es rancunier, tu pourras te venger pendant les fêtes de fin d'année
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
![Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté - Page 4 Icon_bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
- Nombre de messages : 1466
» LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté...
» Maïté: Vous reprendrez bien un peu de DANA 30:les garnitures
» Pignons de tachymetre(cj7)
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
Page 4 sur 5
