599 €
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté...
+8
luis
Steff
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Empty LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté...
Message  stgil Ven 16 Avr 2010 - 17:49
Pff!! je fatigue même les serveurs... j'atteins leurs limites!!! I am balèze!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_lol
(Le début est ICI )
On s'attaquait donc avant cette interruption inopinée LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse aux ...
III-Réglage jeu de denture
DUREE : 1 heure
Les ingrédients:
Les FRAIS :
-Un kit de roulement de différentiel 2x KOYO LM501349-N(corps)/LM501314-N(cage/cuvette) (réf constructeur: 8126500)
-Un kit de cale de roulements (réf constructeur: 8126506)
-Du Loctite 243 (frein filet 'normal', remplaçant le Loctite 'Frenetanch')
-4 Vis NEUVES pour le palier de différentiel (réf constructeur: 179890)
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030638
Les moins frais... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_smile
-2 chapeaux de cages et leurs vis (je vous rappelle qu'on les avait différentié lors du démontage LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Pdt_old )
-1 une cage de différentiel avec ses satellite et sa couronne (de la préparation précédente LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 ).
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030034
Les ustensiles:
-Un comparateur et son socle magnétique
-Une clé à cliquet et sa douille de 5/8 "
-2 gabarits de roulements de différentiels... (ils sont détaillés ICI)
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030033
- le corps de roulement de l'ancien roulement de différentiel
( il subit le même traitement que pour celui de l'arbre d'attaque sauf qu'on ne le coupe pas.. LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse .)
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030810
- Le spreader DIY (in french l'ecarteur LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 ) ... les specs ICI
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030740
- L'extracteur de roulement DIY... si on est mauvais... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Pdt_velo
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030741
La première chose à faire... c'est de mesurer le jeu latéral... comme la dernière fois...
donc ... on remonte les gabarits de roulement ... (je vous fais pas un dessin LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_questionLA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse si LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_question )
Sauf que maintenant il y a le pignon d'attaque...
DONC ATTENTION: lors de l'installation de la couronne à ne pas taper TROP FORT le pignon
d'attaque et la couronne l'un contre l'autre!!!
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030726
On installe les paliers, et le comparateur en place (le plus perpendiculaire possible) face au boulon qu'on a repéré précédemment...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030727
On cale le zéro du comparateur en tirant la couronne vers vous...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030728
puis on pousse la couronne dans le sens opposé...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030729
On renouvelle plusieurs fois la mesure de telle sorte qu'elle soit cohérente...
Ici on obtient 1.38 mm ....
Les cales du différentiels sont livrés en 0.03", 0.01", 0.005" et 0.003" ...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030640
Puisqu'on utilise la méthode du manuel de maintenance du DANA 30
Voila comment ça ce passe:
On a :
un jeu latèral SANS arbre d'attaque de 1.99 mm (voir l'épisode précedent)
un jeu latèral AVEC arbre d'attaque de 1.38 mm
- L'épaisseur de cale du côté couronne sera donc de:
1.38 mm soit 0.054"
- L'épaisseur de cale du coté opposé sera de:
0.61 mm (1.99-1.138) auquel on ajoute une précontrainte de .38 mm (0.015")
soit au total 0.99 mm soit 0.039"
On décomposera les cales comme suit:
côté couronne 1x 0.03" + 2x 0.01" + 0.005" soit 0.055"... (valeur la plus proche de 0.54")
côté opposé 1x 0.03" + 3x 0.009"...soit 0.039"
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030732
La théorie étant finie...récré!!! on passe à la pratique... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_cheers
On installe les 0.055" de cales côté couronne...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030733
On huile de differientiel pour permettre une insertion du roulement plus facile...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030735
On installe le nouveau roulement...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030734
on installe ensuite le corps de l'ancien roulement pour éviter de massacrer le nouveau roulement lors de l'insertion...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030736
Puis la "rondelle" de 72 mm et on presse...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030737
On passe à l'autre côté du différentiel avec les 0.039" de cales
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030738
On huile, et on installe le nouveau roulement, le corps de cage de l'ancien roulement, la rondelle, on presse et voila le résultat...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030739
Bon! On arrive presque au terme de cette recette... qui ressemble de plus en plus a un "enfantement dans la douleur..." LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Affraid
Je vous propose donc d'utiliser l'écarteur... (poussez Madame!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 )
On installe l'écarteur...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030811
Puis le comparateur de la sorte...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030812
et on écarte ... ATTENTION ne pas dépasser les 0.50mm!!! moi je me suis arrêté à 0.40 mm c'est largement suffisant... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_biggrin
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030813
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_study Pour info... les tiges de l'écarteur... mettez du GROS
Initialement j'avais mis du 8mm,
J'ai du passer à du 12 mm soudée aux barres car le 8 mm s'est tordu...
avec du 12mm ça a tenu!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_study
On installe le différentiel avec ces cages de roulements...
Douuuccemmennt pour ne pas faire du mal au pignon d'attaque...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030814
On installe complètement le différentiel en tapant alternativement à droite centre gauche
(ATTENTION: pas sur les cages de différentiels ni sur la couronne) avec "MC" et une cale de bois emmailloté
dans un chiffon "sans fils"
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030815
On réinstalle les paliers avec les vieilles vis... (toujours différentiés!! hein LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Pdt_old )
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030816
On serre...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030817
On enlève l'écarteur et on installe le comparateur pour mesurer le jeu de denture...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030818
On immobilise l'arbre d'attaque ... mais avec une précontrainte de 3.5 N.m (8 Kg) sa bouge pas comme ça.... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse
On pousse sur la couronne et on fait le zéro sur le comparateur...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030820
On tire vers nous et on mesure...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030821
0.12 mm... pas mal
Je vous rappelle que le jeu de denture doit être entre 0.12mm et 0.25 mm. c'est la fourchette basse mais elle
est bonne...
Et que pour cette paire couronne/arbre d'attaque elle doit-être de 0.006" soit 0.15mm
On refait une autre mesure à un autre endroit et on obtient 0.15 mm
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030822
Enfin un dernier autre endroit toujours 0.15 mm!!
On a un écart de 0.03 mm entre les différente mesure... l'écart maximum toléré est de 0.05 mm soit 0.002"
Donc on est tout bon!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_cheers
Si ça n'avait pas été le cas... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42
Il aurait fallu deposer le différentiel et déplacer les cales... pour que ça tombe bien...
Juste une info en passant...
Si on deplace une épaisseur de cale de 0.12 mm d'un cote à l'autre du différentiel fera bouger le jeu de denture de 0.07 mm environ...
Sinon pour la dépose du différentiel allez voir LA (mais rajouter l'écarteur cette fois ci LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 )
C'est pas fini... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42
Il faut contrôler le "voilage" de la couronne / cage de différentiel...
Pour ce faire on installe le comparateur comme suit...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030823
On fait le zéro au comparateur et on fait tourner le différentiel avec l'arbre d'attaque...
On fait un tour complet ...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030824
L'écart ne doit pas dépasser en ABSOLU 0.15mm... ça tombe bien: nous on est maxi à 0.05mm!!
Encore un bonne nouvelle...
Si ça n'avait pas été le cas ou qu'il est 'limite' ... on peut jouer sur le serrage des vis de la couronne pour essayer de récupérer ce jeu...
Si il est vraiment trop fort... on changera la cage de différentiel!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42
Ah!!! le moment que je préfère!!
Où je vais laisser s'exprimer l'artiste qui est en moi LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse ... (qu'est-ce que j'écris comme betîse!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98 )
La peinture à la gouache !!!!
Oh ! je sais ce que vous pensez... il a fait tout ça pour pourrir le boulot ?
Non! pas de risque : la gouache (si il en reste) n'est pas abrasive ni corrosive et s'enlève très facilement ...
Donc on badigeonne la couronne...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030826
on fait tourner jusqu'à l'arbre d'attaque...
et voilà le résultat:
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030827
L'auréole est bien centré... c'est tout bon!!!
Alors ? est-ce qu'on peu régler son différentiel avec cette méthode sans avoir fait les mesures... ???
Là, c'est une autre paire de manche!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_scratch
Aller! on nettoie tout ça et on continue!
on dévisse pour la dernière fois les vis des paliers...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030828
On en profite pour huiler (si c'est pas déjà fait) les 2 roulements du différentiel...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030829
On remplace les vis de palier par des NEUVES qu'on enduit frein filet moyen...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030830
Que l'on serre à la clé dynamométrique à 55 N.m (désolé... j'ai oublié la photo LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_pale )...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030831
On fait le plein (un appoint seulement: rappelez vous que les demis arbres ne sont pas installés!!!)
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030832
On fait tourner l'arbre pour bien enduire tout le monde et on en profite pour s'assurer que le joint à lèvre du nez de pont ne fuit pas...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030833
Quelque ingrédients FRAIS encore...
- 10 boulon de carter NEUF (ref constructeur: 649454)
- un joint de couronne (réf constructeur : 8120360)
- de la pâte à joint loctite 'RTV Black'
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030834
On met la pâte à joint sur le bord du carter en s'assurant qu'il propre au préalable!!... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030835
On installe le joint puis une autre couche de pâte à joint que j'ai oublié de photographier... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_pale (ça sentait VRAIMENT l'écurie LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse )
et on installe le capot du carter ainsi que son étiquette de désignation..
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030836
On installe les 10 nouvelles vis du capot que l'on serre à 30 N.m selon la séquence suivante...
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030837
Et un moment rempli d'émotion... mon premier sachet contenant des pièces qui part à la poubelle...
J'en ai la larme à l'oeil... sniff!!!
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030838
Et voila !!
Le réglage du différentiel du DANA 30 est fini !
On se reverra (je l'espère LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Suspect ) dans de nouvelles aventures... de Maïté!!
La prochaine... ce sera les garnitures du DANA 30 ...
En attendant...
Champagne!!!
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... P1030839
Rassurez-vous: elle était vide!! si je fête la fin d'un chantier au Don Perignon...
Qu'est-ce que ça va être à la fin de la restauration... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Drunken_smilie
En plus, j'aime pas le champagne... qu'on se le dise!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13
___________________________________________________________________________________
Bilan Financier (demandé par mon ministère des finances LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_rolleyes LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse )
Prix______réf_______Désignation
86,99.... 8126497...DIFFERENTIAL GEAR SET
+342,99..8134385....Ring & Pinion Kit
+2,99....8121781....AXLE SHAFT INNER AXLE
+2,99....801367.....INPUT OR OUTPUT SHIFT NUT
+0,99....1791576....PINION WASHER
+3,99....998092.....PINION SEAL
+1,99....636566.....OUTER SLINGER
+19,99...8124052....OUTER PINION BEARING SET
+1,99....934937.....PINION OIL BEARING BAFFLE
+17,99...8126503....PINION SHIM SET
+23,99...8126499....INNER PINION BEARING KIT
+2,99....3893982....INNER SLINGER
+34,99...8126500....SIDE BEARING SET
+29,99...8126506....CARRIER SHIM SET
+2,49....179890.....HOUSING BOLT
+1,99....649454.....Bolt Ring Gear
+3,99....8120360....DIFFERENTIAL COVER GASKET
679,58 dollars
soit environ 500 € plus les frais de port US + taxes (rajouter 100€) soit 600
En outils Speciaux DANA 30 réglage du différentiel DIY…
160 € les gabarits de roulements + cales de distance conique (passage par un pro)
+60 € les rondelles de 72 et 73mm + les rondelles en téflon pour les joints spi (passage par un pro)
+20 € l'ecarteur
+15 € l'extracteur de roulement de différentiel
255 au total
auquel s'ajoute
150 € d'epoxy/passivation
soit au total 1050 euros... sans la main d'oeuvre...
et 10 heures de main d'oeuvre... je sais pas comment les compter et à quel taux horaire? si quelqu'un peut m'aider LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_scratch
Enfin pour la petite histoire ...
j'ai fait quelques devis pour la réfection des ponts ...
On retombait toujours dans les 1000€ par ponts (sans le decapage ni l'epoxy, et sans le changement de couronne et arbre d'attaque)
Sachant qu'en france un kit de différentiel coute minimum 400€...
Le calcul a été simple... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42
Maintenant vous savez vraiment tout... pour vous lancer... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1
Ah !!! La cerise sur le gâteau...
____________________________________________________________________________________________________________
Entretien du pont:
On rempli la bête avec : 1.4 litre d'huile API-GL5 SAE80W
Puisque presque tout est neuf là dedans, on vidangera à 3000 Km...
Puis...
Tout les 5000 Km, on fait le niveau...
Tout les 40000 Km OU tout les 2ans: on vidange!
(Si c'est un usage intensif (heavy duty) tout les 20000 Km OU 1 ans)
Enfin, en cas d'usage peu fréquent du pont avant (ça va pas non ? LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Affraid ),
il est préconisé de l'enclencher au moins une fois par mois... sur une petite distance... (1-2 Km) cela a pour but de
maintenir en état les différents joints pour qu'ils ne collent pas...
Maintenant c'est comme tout... à consommer avec modération... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Empty Re: LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté...
Message  TRISTANLCF Ven 16 Avr 2010 - 17:57
et en post it bien sur la suite
merci une fois de plus de contribuer de la sorte a la qualité du forum
Message  stgil Ven 16 Avr 2010 - 18:12
OIIIIO a écrit:et en post it bien sur la suite
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci Pascal LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_redface
Message  bensoltane Ven 16 Avr 2010 - 19:14
Encore un super tuto qui se profile !
Une question : tu préconises une première vidange à 3000kms, pourquoi ?
Message  stgil Ven 16 Avr 2010 - 19:28
bensoltane a écrit:Encore un super tuto qui se profile !
Salut Bensoltane LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci ,
Parce que tout (presque) est neuf... du moins tout les elements mobiles...
C'est ce que préconise le MR et le FSM lors de la premiere mise en circulation...
mais c'est peut-être présomptueux... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_scratch
Message  stgil Dim 18 Avr 2010 - 14:23
Salut!
Aprés un journée à deguster les derniers skieurs de la saison à la sauce printanière avec mon vieil ami le Yeti ... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fresse
Je vous propose une quinzaine de photos...
Bonne lecture...
Si tout va bien...la fin est proche!!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sleep
Amicalement...
Message  jeeper cj7.91 Dim 18 Avr 2010 - 22:20
Bonjour a tous
Tout a fait d'accord pour la preconisation de vidange de Gilles .Et c'est valable pour tous les elements mecaniques reconstruits ...et une petite analyse d'huile c'est pas mal aussi .
En effet ,du fait qu'il faut deposer le couvercle permet de voir si tout est en ordre et n'a pas chauffe ou se deteriore precocement .
Bon nombre de constructeurs ont supprime aujourd'hui cette preconisation du fait des tolerances tres resserees usinables sur les machines outils aujourd'hui ...et commercialement pur suprimer un service au client ...mais parfois au devant de certaines surprises ......
A+++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  jeeper cj7.91 Dim 18 Avr 2010 - 22:32
Pour toi Gilles
Je suis tres desole de ce que je vais ecrire et ce sera encore plus vrai avec la BV
J'avais pas remarquemais en relisant tous tes Posts
S'il te plait arretes de huiler avec un pinceau .Sur les chaines de montage de construction mecanique c'est Verbotten .Un pinceau laisse toujours des pollutions qui s'intercallent dans les roulements et provoquent des usures prematurees ......a terme
J'ai assiste a une experience de frottement entre un composant dur et un mou .C'est toujours le dur qui s'use .
Toujours huiler avec la burette ou le doigt (et sans aucune arriere pensee merci )
C'est pas grave mais pour les prochaines .............
A+++++++++++++++
Message  stgil Lun 19 Avr 2010 - 6:59
jeeper cj7.91 a écrit:Pour toi Gilles
A+++++++++++++++
Salut Antoine,
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci Pour le conseil !!
Je suis pas inquiet... car aprés chaque utilisation... il a été dégraissé, séché, puis protégé de la poussiere...
Enfin lors de la remise en service... un coup d'air comprimé, ebouriffage,contrôle visuel , puis huilage... donc peu de risque...
Mais promis! je ne ferais plus LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01 et je corrigerais le post en conséquence!!!!
Message  stgil Lun 19 Avr 2010 - 17:06
Salut...
Ben ca y est... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42
Le Réglage du Différentiel du DANA 30 à la Maïté est fini ... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_cheers
Se sont:
Plus de 170 photos (j'ai arrêté de compter à 170 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_pale ) sur 2 mois
Des grands moment de solitudes ... d'entraide aussi... et je l'espère de rigolade... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_clown
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci à tous ceux qui m'ont suivis... encouragés, aidés, etc...
Et à la prochaine... pour d'autres aventures...
PS: il y aura quelques updates pour rajouter les photos manquantes notamment...
PS :Pour Steff,
Fait chauffer le traducteur Français Anglais/Américain LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1
Comme quoi les Frenchies ont de la suite dans les idées... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13
Message  jeeper cj7.91 Lun 19 Avr 2010 - 21:20
Yeah Gilles
De la belle ouvrage mon gars .......et l'amour du travail correctement execute mene au succes dont certains pros devraient s'inspirer
J'ai lu et relu plusieurs fois le Post . Do it yourself Dana Axle lesson by Stgil is a perfect work
Un seul mot .Bravo ..et aussi d'avoir suivi toutes les preconisations de reglage du constructeur .Tu as rencontre quelques embuches et inquietudes lors de cette refection ,lesquelles se sont vite effacees lorsque la derniere vis du couvercle a ete serree (a quel couple jeune homme..........deja )et que tu as fete dignement et comme il se doit cette reussite avec les tiens et au champagne comme tout bon hexagonal .
Ce n'est pas pour te jeter des fleurs ,mais maintenant ,je peux te dire que j'en connais beaucoup qui ne se lanceront jamais dans cette aventure .
Bon les amis ,un tome pedagogique de plus a rajouter pour les aventures de Maite ,peut etre un jour ,je l'espere bien, dedicace par l'auteur en personne .
A+++++++++++++++++
Message  stgil Mar 20 Avr 2010 - 7:46
jeeper cj7.91 a écrit:Yeah Gilles
A+++++++++++++++++
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci Antoine!!
Tu vas me faire rougir... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_redface LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
Très amicalement...
Message  chevrier Mar 20 Avr 2010 - 10:54
Tu n'a pas à rougir Gilles, je partage en tous points les propos d'Antoine. Il a su mieux que je ne l'aurai fait retranscrire ma pensée et certainement celle de beaucoup d'entre nous .
Bravo et merci
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci
Message  stgil Mar 20 Avr 2010 - 13:14
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci Cyrille, pour ces compliments...
En attendant le rajout des dernieres photos manquantes... je vous ai ajouté, comme
promis, le bilan financier du réglage du pont DANA 30...
Vous allez prendre peur... (enfin... moi, j'ai pris peur!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Affraid )
Bonne lecture...
Message  Steff Jeu 22 Avr 2010 - 18:03
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59
j'suis pas un grand bavard et tout à été dit et bien dit LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
Maintenant je grace à toi je vais me chier dessus à chaque fois que je vais poster. LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98
Heureusement que mon DANA est OK car moi je suis un feignant sauf pour l'apéro avec mon Pascal LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98
Steff
Attention il a mit tout le monde à l'heure LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_wink
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  TRISTANLCF Jeu 22 Avr 2010 - 18:40
a mon tour de feliciter Gilles et pour plusieurs raisons:
-tout d abord bien sur pour la qualité du boulot, vraiment
-puis pour s etre lever le derriere a faire ces posts (photos et mise en page + le logo du forum dessus... merci ) , en plus avec humour
-et surtout pour donner un tel niveau de technicité a ce forum qui a de plus en plus le gout de ce que j ai voulu monter au depart....
merci du fond du coeur...bien que les Jeeps ne soient plus mon bonheur de chaque jour, ce genre de post me titille bien l envie de remettre les pognes dedans
merci merci merci merci merci
Message  jeeper cj7.91 Jeu 22 Avr 2010 - 23:25
A Gilles
Merci beaucoup pour ton engagement envers ce forum auquel je suis tres attache pour me detendre ....et me changer les idees
Et je decouvre un jour par hasard ce forum apres sur un coup de tete avoir achete une CJ avec laquelle en quelques instants une passion est nee avec ses grands yeux tout ronds sur le tarnacle de vente de .....,des gars pas issus du metier mais avec de sacres dispositions et motives pardon passionnes qui se lancent avec leurs moyens et leurs mains sur des paris oses et qu'il les reussissent ,je dis chapeau bas et j'ai envie de les aider et a partager mes modestes connaissances techniques
A Pascal
Bah tu vois ,mon gars ,t'as reussi ton pari avec ce forum technique . Ici grace a ton elan , ton ideologie premiere et convictions tous les gars de JJJH se donnent la main pour construire de l'objectif pour une passion commune .Et ca c'est vraiment super ,cette entraide presque fraternelle ...
La vie c'est comme un moteur 4x temps ,la preuve Pascal ,tu as fais le tour des differents cycles et quelque chose de tres ancre au fond de toi t'aspires a nouveau par la soupape d'admission pour y revenir ......la passion ne s'explique pas,elle se vit .
Voila pourquoi je crois encore fermement en l'etre humain .
A+++++++++++++++
PS que ca fait du bien de laisser ouverte la soupape d'echappement
Le sujet .....c'etait pas les transmissions de Maite,des fois......
Message  stgil Ven 23 Avr 2010 - 10:09
Houlà!!! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_scratch LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_redface
Encore LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci à tous pour vos compliments!!!
et maintenant la "spécial dédicace" ...(comme on dit LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr98 )
-Tout d'abord à Pascal,
pour son forum, pour sa confiance... en espérant qu'on verra bientôt des news de son projet 2010-2011
(et plus si affinité: mais prends ton temps, mon gars!!!
Il faut surtout pas te forcer : c'est comme ça qu'on se degoute!!) LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
-A Antoine (jeeper cj7.91)
Pour son partage de connaissance technique... et "pro" du remontage de moral ...
lorsqu'on est au plus bas (pas de vis foiré de l'arbre d'attaqueLA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Affraid) LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
-A Chevrier ( Cyrille pour les intimes)
Pour ces conseils techniques et son humour LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 (Tu as le bonjour de Jennifer... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 )
-A Steff
Pour son aide morale et technique LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59
Et j'attend avec impatience tes prochains post techniques... (mais,je prendrais plutôt mal que tu
refasses un DANA 30 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Sourire1 )
Pour tout les autres!!
Bensoltane, Nico, Fildefer, 21jld, pat34cj, mud89, luis et tous les autres. qui m'ont suivi dans mes péripéties...
En espérant vous voir tous autour d'un apéro/sortie TT LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Alcooliq quand ma Maïté sera ressuscitée...
Bon maintenant qu'on s'est jeté tous des fleurs...
On se sort les doigts du c.. et on se remet au boulot LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13
En attendant...
Un seul mot d'ordre: clé à molette, appareil photo, MR 239/252 et un peu de bonheur dans ce monde de brute!!!
On se retrouve d'ici peu pour la fin du DANA 30 (d'ici 2 semaines) et le début de l'AMC 20 qui commence déjà sous de mauvais auspices... (voir post restaurationLA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein42)
Très Amicalement ...
Message  luis Ven 23 Avr 2010 - 18:46
Sacré post LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
encore bravo pour tout ces détails et cette patience que tu as de faire les choses. LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59
luis
luis
Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Message  fildefer34 Ven 23 Avr 2010 - 22:59
Stgil ! bravo LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 t'es un chef et c'est nous qui te disons un grand LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci .
Grace à toi, la mécanique parait facile comme un mécano.
J'ai l'impression de retourner en enfance pour démonter et remonter mes petites voitures. LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_mrg
Bien sur, je suis un grand garçon, maintenant,et mes jouets sont plus gros. Mais avec des post comme les tiens et ceux dés autres membres de ce forum, la mécanique est plus simple et facile à comprendre pour l'amateur que je suis.
Je ne sais pas si j'arriverais un jour à faire aussi bien que toi, mais, ça ouvre des vocations.
Encore bravo et félicitation LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
A+ fil     LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Jeep2010
Message  jeeper cj7.91 Sam 24 Avr 2010 - 19:50
Salut Philippe
La difference entre un enfant et un adulte ,c'est le prix des jouets.......
A+++++++++
Message  fildefer34 Dim 25 Avr 2010 - 0:09
Oui ,mais nous sommes tous de grands enfants. LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_bounce LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Icon_bounce
Et comme toutes passions, ça coute des sous LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Fumeur17
Message  jipi Lun 5 Déc 2011 - 21:04
HOua !! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein55
c'est énorme félicitations !! MDR pouce up
jipi
Nombre de messages : 15
Message  pascounet71 Lun 5 Déc 2011 - 21:38
jipi a écrit:HOua !! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Hein55
c'est énorme félicitations !! LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr59 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
CHHHHHHT, surtout pas de congratulations , ni de félicitations, il va prendre la grosse tête ,
au contraire , il faut lui rappeler des choses basiques , on ne fait pas de mécanique en chaussures de sécurité méditerranéennes , porter des lunettes, as tu pensé à ........ moi j'aurais fait comme ça,...
euuuh à bientôt Gilles , LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Chut07 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Chut07 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Chut07 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Pdt_daz LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Pdt_daz
si vous me cherchez , je suis couché
amicalement à tous ,
pascounet71 qui se sent bien ici
Nombre de messages : 2575
Message  stgil Mar 6 Déc 2011 - 8:20
LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Merci jipi Embarassed
Quant à Pascounet... LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Mdr13 LA SUITE du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté... Super01
