bruit metallique anormal en 4 roue motrice sur yj 2.5
bonjour,
me revoila pour un ènième probleme par contre celui la me fait un petit peut peur.
aujourd'hui suis allé faire du 4x4 dans les chemins de terre avec la neige et en 2 roue motrice pas de probleme par contre en 4 roue de temps en temps j'entend comme un claquement au niveau de la transmission comme si elle se bloque.ce n'est pas un bruit régulier, c'est un bruit assez métallique.
Avez vous une idée ou dois je regarder en priorité?
chipo31- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 93
Re: bruit metallique anormal en 4 roue motrice sur yj 2.5
chipo31 a écrit:...
Dessous
Vérifie les arbres de transmission, tous les croisillons, et en général, tous ce qui bouge ou est monté souple (ligne d'échappement, fixations amortisseurs, ...)
Si tout est normal, va faloir trouver quelque chose qui bouge et qui ne devrait pas
hihihihi dessous!!!
chipo31- ASSIDU(E)
je comprend rien je n'ai plus de bruit, et il possible que se soit a cause de la neige?
chipo31- ASSIDU(E)
As tu vérifié dessous
c'etait le croissillon de l'arbre arriere....
je viens de le commenter sur le net....
chipo31- ASSIDU(E)
Alors, qui avait raison ?
c toiiiiiiiiiii
chipo31- ASSIDU(E)
il y avait effectivement le croissillon arriere du pont , mais ca me le fait tjs quand je suis en 4 roues motrices.
apparement les croissillons de l'arbre avant sont nikels .
quand je roule ca fait un klack!!!! et en meme temps ca freine le véhicule....
HELPPPPPPPPPPP
HELPPPPPPPPPPP
chipo31- ASSIDU(E)
Attention à la position 4WD, tu dois éviter de l'utiliser si tu est sur une surface trop adhérente. Tu risque d'abimer autre chose voir même ta boite de transfert
Dans quelles circonstances as tu ce "clac", quel type de sol, courbes, lignes droite, doucement, rapide, ...
Plus tu seras précis, meilleures seront les réponses
j'utilise en 4wd seulement dans le terre enfin boue actuellement.
en roulant en 4wd dans la terre a vitesse reduite cela me fait un "clac" ,mais c pas régulier.
Et comtrairement hier dans la terre j'ai rouler est auqu'un bruit , c plutot bizarre
chipo31- ASSIDU(E)
Salut @chipo31, as tu resolu ton souci car je crois avoir 'z même
Pascalou73500- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
» bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td
» probleme passage 4 roue motrice
» Bruit métallique en R/D/2/1 1997 TJ - boite auto 30RH/A904
» Bruit de malade roue avant gauche braquée à fond (XJ) Help !
» jeu roue arr sur xj 2.1l de 93
