jeu roue arr sur xj 2.1l de 93
salut a tous sur mon xj que j ai acheter depuis quelques mois en roulant jai une legere sensastion que le cul part de droite a gauche en ligne droite et en montant sur la roue pour acceder a la galerie je me suis apercus que j avais i un jeu sur le demi arbre d environ 5 mm du centre vers l exterieu rmais pas de jeu sur la bande de roulement et sur les 2 roues arr
quoi faire peut on demonter pour reduire ce jeux mon frangin avait un vieu partrol et a pus reduire ce jeux en enlevant des calles derriere le moyeu mais moi pas de calles
si quelqu un peut me venir en aide ou me rediriger sur un autre post ce serrait sympa merci
balou34- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Prenom : jean yves
Re: jeu roue arr sur xj 2.1l de 93
Tes demis arbres sont maintenus à l'aide d'un C-clip. C'est la gorge du demi arbre qui s'agrandi avec le temps et ça occasionne un jeux de plus important.
Solution 1:
Change le demi arbre et sont C-clip attention, ça va coûter un max.
Solution 2:
Fait usiner un C-clip aux nouvelles dimensions de la gorge de ton demi arbre si celui ci n'est pas trop "attaqué" Cette solution est bien sur la plus avantageuse pour ton porte monnaie.
En utilisant la fonction de recherche, tu trouvera quelques topics avec photos qui traitent du sujet
Solution 1:
Solution 2:
merci pour t as reponse rapide je vais voir si je trouve le topic en question et je te tiend au jus
balou34- NEWBIE
Prenom : jean yves
» croisillons de roue !!!!!
» Écrous de roue
» jeu aux roue arriere
» Croisillon de roue sur XJ
» Roue de secours
» Écrous de roue
» Roue de secours
