bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td
bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td Empty bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td
Message  lacsap3 Sam 23 Fév 2013 - 12:27
bonjour, je n'écris pas souvent sur le forum, mais j'y trouve beaucoup de réponses à mes problèmes... pouce up pouce up Very Happy
aujourd'hui, malgré mes recherches, je ne trouve pas de solution Embarassed , voici donc mon soucis :
il y a quelques jours je découvre une fuite sur le joint de sortie arrière de boite de transfert, je commande le dit joint , le remplace, vidange et remplacement de l'huile ( dexron II ), essais, et là un bruit bizarre apparaît.
Un bruit métallique, grincement aigu , mais seulement à l'accélération en prise, si je débraye sans changer de régime moteur, le bruit disparaît.
A vitesse stabilisée, pas de bruit , si je ré-accélère le couinement réapparaît et reste tant que le véhicule "force" .
Je n'arrive pas à le localiser,ça ne le fait qu'en roulant, moteur ou transmission ?
si vous avez une idée , je suis preneur ! merci
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td Empty Re: bruit métallique à l'accélération sur xj 2.1 td
Message  chevrier Dim 24 Fév 2013 - 9:02
Il arrive que la petite plaque de protection qui se trouve entre la boite et moteur (en bas) frotte contre le volant moteur. C'est un bruit assez caractéristique quand on l'a entendu au moins une fois. Selon les configurations, elle peut frotter à l'accélération, à la décélération, en montée, en descente, tout est possible ... la dernière que j'ai entendu ne faisait ce bruit qu'au moment où on coupe le contact et où le moteur s'arrête.
Si les autres ont d'autres idées, n'hésitez pas clin d oeil
Message  lacsap3 Dim 24 Fév 2013 - 18:38
merci Chevrier,
je vais jeter un oeil de ce côté, c'est vrai que c'est vraiment bizarre ce bruit et d’autant plus que c'est suite à cette intervention sur la boite de transfert
s'il y a d'autres idées... à votre bon coeur m'sieurs dames merci
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
Message  lacsap3 Jeu 7 Mar 2013 - 19:50
bonsoir cheers
voilà, j'ai regardé partout, rien de spécial !!! et bizarrement le bruit à disparu aussi soudainement qu'il est apparu Question Question Question
merci à toi chevrier, et je comprend qu'il n'y ai pas eu plus d'idées........
puisqu'il n'y a pas d'explication No bof geek
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
