Démontage arbre de transmission
J'ai un petit souci pour le démontage de l'arbre de transmission avant de mon J10, pour la partie côté nez de pont (DANA 44)
Les vis ont visiblement entre 6 et 7 mm de diamètre et sont cannelées
Il faut une clef de diamètre 1/4" à 12 pans ?
- Nombre de messages : 1503
Re: Démontage arbre de transmission
Salut Guillaume, tu n'a vraiment pas de chance, sur le mien, ce sont des 6 pans, si tu n'a pas la bonne douille,tu peux faire avec une cléf a oeil 12 pans nettoie bien avant pour être sur qu'il n'y ai pas de jeu si tu en trouve des 6 pans je te conseille de les changer.
- Nombre de messages : 2605
Il existe un kit de remplacement et c'est nettement plus pratique pour monter et démonter car généralement après avoir bien galèré avec une 12 pans pour desserrer les vis sont arrondies et quasi inutilisables.
- Nombre de messages : 2357
» Arbre de transmission
» longueur arbre de transmission
» Jeu dans arbre de transmission
» Arbre de transmission arrière cassé
» NP 249 et arbre de transmission avant
