Le Deal du moment : -29%
269.99 €
longueur arbre de transmission
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
longueur arbre de transmission Empty longueur arbre de transmission
Message  Chuwee Sam 28 Jan 2006 - 2:37
J'aurais besoin de connaitre la longueur d'un arbre de transmission arriere du type CV pour une rehausse de 4 ou 5" sur YJ (longueur en compression et en extension prise entre les deux croisillons).
Chuwee
Chuwee
Nombre de messages : 38
longueur arbre de transmission Empty Re: longueur arbre de transmission
Message  TRISTANLCF Sam 28 Jan 2006 - 19:14
c est quoi:type CV?
Message  Chuwee Dim 29 Jan 2006 - 3:05
CV driveshaft, arbre a double cardan comme avec les slip yoke eliminator Wink
Chuwee
Chuwee
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 18:41
Personne ne peut m'aider?... Crying or Very sad
Chuwee
Chuwee
Message  TRISTANLCF Lun 30 Jan 2006 - 18:50
Chuwee a écrit:Personne ne peut m'aider?... Crying or Very sad
desolé,je ne connais pas ce type d arbre
pale
Message  phil83 Lun 30 Jan 2006 - 18:52
Moi non plus j'ai vu chez un accessoiriste que pour les SYE il existe differente longueur d'arbre en fonction de la réhausse mais je ne connais pas ton systeme as tu des fotos?
phil83
Nombre de messages : 922
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 19:44
longueur arbre de transmission CV-Shaft-kit
Chuwee
Chuwee
Message  phil83 Lun 30 Jan 2006 - 19:49
ben oui c'est bien ça que j'ai vu mais alors ou ? scratch
Mais tu mets ça sans le sye?
phil83
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 20:00
Non, avec!!!
Il me faut juste les mesures en compression et en extension pour que je raccourcisse un abre avant de cherokee a la bonne longueur. Twisted Evil
Chuwee
Chuwee
Message  TRISTANLCF Lun 30 Jan 2006 - 20:04
je crois que tu vas devoir attendre le retour de BelgianJeeper qui en a un sur son CYTXJ
vas voir les "restaurations"
Message  phil83 Lun 30 Jan 2006 - 20:07
c'est toi qui l'a monté ton SYE?
car moi j'aimerai bien virer mes cales sous la boite de transfert et on me dit que je n'ai que cette solution ...et bon a faire monter ça douille un max!
phil83
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 20:16
Pascal a écrit:je crois que tu vas devoir attendre le retour de BelgianJeeper qui en a un sur son CYTXJ
Comme d'habitude, je vais faire appel a belgianjeeper Very Happy
Les pieces viennent de chez lui.
Pour le SYE, est ce que pascal m'autorise a mettre un lien vers jeepmania Question
Chuwee
Chuwee
Message  TRISTANLCF Lun 30 Jan 2006 - 20:22
hello
pour le lien ,je ne pense pas que ca fasse plaisir aux administrateurs de Jeepmania.d' autre part le but du forum est de fonctionner par lui même et non en utilisant des renvois vers d autres forums ,sinon ou est l interet d etre la?
j ai autorisé Steph a mettre un lien Jeepmania vers des videos (qui sont sa propriete) et ce,afin de lui eviter de recommencer tout un travail fastidieux d hebergement d image
Message  phil83 Lun 30 Jan 2006 - 20:25
yes je comprend no soucy
phil83
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 20:28
Bon, c'est parti, je refais un post...
Pas de souci pascal Very Happy
Chuwee
Chuwee
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 20:31
Un lien vers l'origine du projet.
http://www.virtual-cafe.com/~wheelin/yoke.html
Un lien vers la facon de raccourcir un arbre de transmission
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/shaft/diydriveshaft/
Pour la piece:
Pour le joint spy, j'ai utilise un joint de 54 externe, 38 interne.
Le yoke va etre reusine a cette cote.
longueur arbre de transmission Sye5en
Lien vers le meme mais en 1024x768
http://img249.imageshack.us/my.php?image=sye2fu.jpg[/quote]
longueur arbre de transmission Dsc007859to
longueur arbre de transmission Dsc007862ft
longueur arbre de transmission Dsc009979gi
La suite du programme :
Faire reusiner le yoke avant pour supprimer la collerette, suppression de la partie cannelee qui depasse, alesage de la partie cannelle restante a un diametre de 38.
Recuperer la partie cannelee de la chape coulissante, la faire rectifier a un diametre de 38.
Souder le yoke avant et la partie cannellee ensemble, supprimer l'excedent de cannelures.
Raccourcir l'arbre de cherokee et le faire equilibrer.
Couper une partie de l'arbre de BT, percer au centre, tarauder en M8 ou M10 (je sais pas encore) pour fixer le Yoke.
Chuwee
Chuwee
Message  phil83 Lun 30 Jan 2006 - 20:44
mouai !! pfff pas trop pour moi ce genre de bricolage ! c cool d'etre capable de faire des trucs comme ça !
phil83
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 20:46
C'est surtout interessant point de vue prix (100€, le prix des pieces) contre XXX€ dans le commerce.
Chuwee
Chuwee
Message  TRISTANLCF Lun 30 Jan 2006 - 20:59
Chuwee a écrit:Bon, c'est parti, je refais un post...
Message  Chuwee Lun 30 Jan 2006 - 21:11
De rien, c'est normal.
C'est pour ca que j'ai pose la question avant.
Chuwee
Chuwee
Message  Invité Mar 31 Jan 2006 - 14:25
Salut, pour la longueur de mon arbre, je l'ai mis en croisement avec un élévateur, je l'ai fait à l'AV et à l'AR, j'ai pris mes cotes et sur un logiciel de dessin je me suis représenté ( à l'échelle ) mon arbre avec son coulisseau, comme cela je connaissait directement aprés 2 ou 3 essais ma bonne longueur de tube, ma longueur de coulisseau et trés important la marge de sécuritée à la compression totale et à l'extension.
Sinon sur ta photo, on voit ton arbre de cherok, mais on dirait un arbre de Turbo D non?, il est préfèrable de prendre un arbre de 4L ils sont plus gros de diamètre.
@+ Rubi.
Message  Chuwee Mar 31 Jan 2006 - 18:46
Je ne sais pas si c'est un de TD ou 4L.
Le probleme, c'est que c'est ma voiture principale donc j'ai un week end pour faire le SOA et tout ce qui s'y rapporte (SYE, etc).
Je prefere preparer les pieces avant pour n'avoir qu'a les monter le jour J.
Chuwee
Chuwee
Message  Chuwee Mer 15 Mar 2006 - 16:56
J'ai calcule une longueur arbre compresse de 470mm, de croisillon a croisillon, ca vous parrait correct sachant que la rehausse va etre de 4 - 5" ?
Quand on achete un arbre avec double cardan, il n'y a que 2 references (pour YJ), une jusqu'a 3" de rehausse et une au dela de 3" et ce independamment de la motorisation ou de la boite...
Est ce qu'un proprio de YJ avec + de 3" de rehausse pourrais mesurer son arbre pour comparer, ca m'aiderai enormement. merci pouce up
Chuwee
Chuwee
Message  Invité Mer 15 Mar 2006 - 19:32
Merci Chuwee !
Tu as été mon inspiration !!!! merci merci
Nickel le SYE , et moi j'ai de la chance , j'ai un Cherok , donc juste un double arrière à faire !
Message  Chuwee Mer 15 Mar 2006 - 20:15
Des photos?
Tu as pris quoi comme yoke?
Ton arbre de BT, il ressemble a quoi?
Sur YJ, il n'y a aussi qu'un double arriere a faire Mr gren
Chuwee
Chuwee
