Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pression pompe a essence
pression pompe a essence Empty pression pompe a essence
Message  jeff Jeu 7 Mai 2009 - 21:21
salut a tous,qui pourrai me donner la pression d'une pompe a essence sur un yj de 90???car je voudrai en mettre une extérieur et je veux pas mettre n'importe quoi !!!!
jeff
Nombre de messages : 57
pression pompe a essence Empty Re: pression pompe a essence
Message  freddy 11 Ven 8 Mai 2009 - 11:05
normalement tu a un régulateur sur la rampe de gicleurs , c'est surtout le débit de la pompe qui faut voir
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  jeff Ven 8 Mai 2009 - 18:48
ok merci,alors conaitrai tu le débit???
jeff
Message  onlyjeep Mar 18 Déc 2012 - 23:07
salut un debit normal d'une pompe a l'entré de la rampe sur un 4l et de 1l par heure a confirmer quand meme
moi je suis en train de fabriquer un adaptation a l'entée de la rampe pour inclure un mano glyceriné pour avoir ma pression d'essence avant le regulateur de pression
a+ fabrice
Nombre de messages : 1143
Message  VIRGILED Mar 18 Déc 2012 - 23:34
sauf ereur de ma part pour l'injection monopoint c'est 15 psi et 39 psi pour le multipoint ( je n'ai pas fais la conversion en bars ) et le debit plutot autour d'une bonne centaine de litres heure (qui bouclent de toute facon avec le regulateur de pression) car retour de carburant au reservoir sur toutes les versions.
La pompe doit pouvoir donner jusqu'a 70 psi si le retour de carburant est pincé.
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  JT 26 Mer 19 Déc 2012 - 9:41
YJ 1989 4L :
Pression pompe ( injections multiples)= 31 PSI soit 2,1 bars
Pression pompe ( injection unique) = 15 PSI soit 1 bar
Débit pompe = 1L par minute mini
Avec le retour pincé la pression peut monter a 95 PSI soit 6,6 bars !!
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Message  onlyjeep Ven 21 Déc 2012 - 19:14
salut j'etais loin du compt pour le debit de la pompe excusé moi
fabrice
