pression dans les 31 sur tj
pression dans les 31 sur tj Empty pression dans les 31 sur tj
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 20:43
bonsoir les fans,a votre avis quelle pression dans des 31 sur une tj Question Question
ps pour jeanmi:pas dans les futs de biere nunu nunu
pression dans les 31 sur tj Empty Re: pression dans les 31 sur tj
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 20:45
actroshand a écrit:bonsoir les fans,a votre avis quelle pression dans des 31 sur une tj Question Question
la pression est bonne quand les pneux sont durs a la tienne
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 20:46
comme les hommes smile ,mais pour pour mes 31 Question
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 20:50
des 29,30,31, 33, 35 etc meme pression 2.5 bars sur route.
Mais pour trouver une bonne pression, il faut bien faire 3 bars smile drunken
Lolo
Message  luis Mar 10 Juin 2008 - 20:53
LaurentXJ a écrit:des 29,30,31, 33, 35 etc meme pression 2.5 bars sur route.
Lolo
voir mème plus drunken
luis
luis
Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 21:07
merci luis et lolo ca fait plaisir d'avoir des pros de la pression en face clin d oeil clin d oeil smile
Message  Invité Mar 10 Juin 2008 - 23:20
Lolo
MDR MDR MDR .......... pas mieux ................ MDR
Message  luis Mar 10 Juin 2008 - 23:22
actroshand a écrit:merci luis et lolo ca fait plaisir d'avoir des pros de la pression en face clin d oeil clin d oeil smile
de rien heureux de rendre service smile
luis
luis
Prenom : Orlando
Message  glj Mer 11 Juin 2008 - 16:26
Cela depend du pneu et du poids du vehicule.
La bonne pression c'est quand le profil de la bande de roullement sur le dessus du pneu est horizontale. si trop gonflé le centre de la bande de roullement est bombé et donc va s'user plus vite que les bordures qui touchent moins le sol. Sous gonflé , le centre est creux et les bordures s'usent.
Mais en general la pression standart tout usage est aux environs de 2.5b. A toi de moduler pour adapter a tes gouts.
Perso j'avais 2.2, confortable mais en 2.5l avec du 31 le TJ semblais lourd a lancer. Je suis passé a 3b suspension plus ferme mais Jeep semble plus nerveuse, les pneus se deforment moins et transmettent mieux la "puissance" modeste du 2.5l
Voila ce que j'en pense, cela n'engage que moi. Sinon sur les catalogues des manufacturiers tu as souvent les pressions conseillées.
glj
glj
Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
Message  Invité Mer 11 Juin 2008 - 17:53
merci glj et aux autres va donc pour 2.5 pouce up
pression dans les 31 sur tj Empty Une pression SVP !
Message  Vee304 Ven 13 Juin 2008 - 13:48
rendeer Ch'uis d'accord avec Glj, 2,5b c'est bien . J'ai roulé pendant des années avec cela dans mes 31 et j'ai jamais remarqué une usure anormale de mes pneus ! Et puis cela n'est pas encore trop dur pour les suspensions d'une YJ par exemple.
Cordialement,
A+, Franck pouce up
Vee304
Vee304
Nombre de messages : 178
Prenom : Franck
Message  Invité Ven 13 Juin 2008 - 17:41
merci franck pouce up
Message  glj Lun 16 Juin 2008 - 17:17
V'la d'la doc!
pression dans les 31 sur tj Bf_at11
pression dans les 31 sur tj Bf_mt10
Pour les ceusses qui n'en veulent.
glj
glj
Message  Invité Lun 16 Juin 2008 - 17:31
3.5b pour des 31/10.5/15 scratch ........ ça fait pas un peu beaucoup Question Question Question
Message  Invité Lun 16 Juin 2008 - 17:35
moi quand j'ai monté mes 31 ils on tapé 4 kilos dans les pneus bof
Message  glj Lun 16 Juin 2008 - 17:48
Préconisation BF.
Mais 3.5b est la pression max pour la charge max admissible par le pneu soit 1030kg. Même un grand chee ne pèse pas 4x 1030kg soit 4t120. Ou alors c'est un Chee blindé.
Il faut dont moduler la pression en fonction du poids de sont 4x4.
glj
glj
Message  Invité Lun 16 Juin 2008 - 18:46
merci merci pour les tableaux glj pouce up
Lolo
Message  Invité Lun 16 Juin 2008 - 22:52
glj a écrit:Préconisation BF.
Mais 3.5b est la pression max ...... Même un grand chee ne pèse pas .... 4t120. Ou alors c'est un Chee blindé.
Ça se voit que tu ne connais pas le petit poucet affraid affraid et ses ramassages de cailloux pale pale
