Panne CJ7
+7
s-julia
eric
corvettar83
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: Panne CJ7
La saga continue : après avoir récupérer la CJ ce matin et m'être rendu au boulot avec, ce soir impossible de démarrer : le démarreur ne tourne pas.
Après avoir vérifié la batterie, essayer un démarrage par cable, toujours rien. Enfin après avoir taper comme un forcené sur la démarreur et plusieurs tentatives avortées, il conscent à tourner
J'avoue éprouver une certaine lassitude et demain je n'irai pas au boulot avec je ne tiens pas à me retrouver en rade.....
Tout ça pour vous dire, ce soir, raz le bol..
corvettar83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 249
Prenom : Jean-Marc
Re: Panne CJ7
corvettar83 a écrit:Oui le mécano m'a dit par téléphone qu'il restait bloqué, il semble qu'il a même brulé un fusible.
hello Jean Marc
ce que tu as eu aujourdhui est la suite du soucis apparu chez le depanneur
le fameux fil denudé dont tu m as parlé au telephone.....c est surement lui qui est la cause de cet emballement de demarreur apparu chez le depanneur...c est le + demarreur...donc s il trouve une masse ca fait contact.
pour ce soucis: isolation du fil (chose que tu as deja faite ce soir) et nettoyage du demarreur qui a priori veut bien encore fonctionné (au pire j en ai... )
par contre cette fois ci...tu choisis ton mecano....
allez gardes le moral...elle va etre neuve cette JEEP
Re: Panne CJ7
ne te demoralise pas , une Jeep ça demande beaucoup d'amour et de patience , mais quand elle va te le rendre alors la que du bonheur
Re: Panne CJ7
Panne (suite) : démontage du démarreur aujourd'hui. Bilan : charbon à mi vie mais une cosse dessoudé et de la flotte. Cosse ressoudée, étancheité du démarreur, remontage ; deux heures et demi de boulot et çaaaaaa marche
Le moral remonte
Reste à régler : petite fuite de radiateur et problématique du turbo. Du moins pour le moment.
à tous pour vos réactions et surtout un grand grand à Pascal the best
Le moral remonte
Prenom : Jean-Marc
Re: Panne CJ7
Bon ben deja ca avance...ca me rassure enormement....
Re: Panne CJ7
alors, w-end mécanique ?
al1- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» Panne
» Info panne
» panne de veilleuse et stop [résolu]
» Le gremlins de mon ZJ 96 6 cyl
» Panne
» Info panne
Page 4 sur 4
