-25%
749.99 € 999.99 €
Panne CJ7
+7
s-julia
eric
corvettar83
11 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Panne CJ7 Empty Panne CJ7
Message  corvettar83 Mar 2 Déc 2008 - 19:00
Je reprends le post où je l'avais laissé à savoir ma panne sur autoroute, mon diagnostic, les vôtres. Voici les premiers éléments du mécano : Le joint de culasse a littéralement explosé à un endroit (ces propres propos), il a peur des surprises à savoir une culasse fendue. Par ailleurs et là je n'y comprends rien, il me parle d'un problème de démarrage. Lorsque du contact, celui ci ne s'arrêterai pas au démarrage du moteur. gros étonnement car aucun problème jusqu'à ma panne de dimanche qui n'a d'ailleurs rien à voir. j'envisage d'y passer demain pour éclaicir ce sujet car il m'a donné les éléments par téléphone.
je peux dès aujourd'hui écarté certaine de vos analyseS notamment la courroie de distribution puisque le moteur tourne. A ce sujet, vous me confirmez la présence d'une courroie et non d'une chaine sur le 2,1 l TD. La suite au prochain numéro. Merci pour vos réactions même de transformer mon poel à mazout en un vulgaire 2,5 à essence qui va de surcroit consommer plus No
corvettar83
corvettar83
Nombre de messages : 249
Prenom : Jean-Marc
Panne CJ7 Empty Re: Panne CJ7
Message  Invité Mar 2 Déc 2008 - 19:08
oui sur le 2.1 c'est bien une courroie,que tu vas stre obligé de changé puisque tu demontes la culasse,bon courage dans ces moment difficille pour nous jeeper
Message  bensoltane Mar 2 Déc 2008 - 19:09
Ce que je trouve étonnant, c'est que tu as eu ta panne en sortant de chez le mec qui a refait ta peinture non ?
Je dis pas çà pour l'accuser évidemment, juste qu'il est possible qu'une saleté se soit foutue dans l'huile ou qque chose du genre non ?
Si ca peut t'aider à orienter les recherches....
Sinon oui c'est bien une courroie de distrib sur le 2,1L TD
Message  Invité Mar 2 Déc 2008 - 19:13
hypothése seulement ,les qq jours d'inactivités pendant les travaux et le colorstat est resté bloqué fermé Question Question Question
Message  Invité Mar 2 Déc 2008 - 19:17
j'ai une règle d'or que j'aplique a chaque vehicule que j'achete;
_vidange de tous les fluide,moteur,ponts bv,bt, frein reffroiddissement et changement calorstat
Message  corvettar83 Mar 2 Déc 2008 - 19:19
Les quelques jours d'inactivités c'est deux mois... Ce que je ne comprends pas, c'est que mon témoin de température m'est indiqué une température normale avant l'incident.
Par ailleurs, j'envisage de changer la courroie, le moteur étant ouvert, car je n'ai aucune idée du KM précis.
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  Invité Mar 2 Déc 2008 - 19:22
de memoire attention a la jauge ricaine avec le moulin francais,réputé peu fiable,2 mois en effet le calorstat a pu resté bloqué par le tartre
Message  corvettar83 Mar 2 Déc 2008 - 19:56
Excusé le néophyte : calorstat = thermostat, n'est ce pas ? Le calorstat est une pièce US et non renault sur le 2,1 TD ?
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  chevrier Mar 2 Déc 2008 - 20:02
C'est une pièce rono (+- 15€) pouce up
Message  chevrier Mar 2 Déc 2008 - 20:08
Tu parle d'un problème de démarrage ... scratch c'est ton démarreur qui reste bloqué ??
si c'est le cas, il a peut être pas aimé le liquide de refroidissement ...
Message  corvettar83 Mar 2 Déc 2008 - 20:18
Oui le mécano m'a dit par téléphone qu'il restait bloqué, il semble qu'il a même brulé un fusible.
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  Invité Mer 3 Déc 2008 - 17:52
Bon courage Jean marc c'est toujours énervant ce genre de panne et de frais....
J'espère pour toi que cela va vite s'arranger. Wink
patricegillou a écrit:j'ai une règle d'or que j'applique a chaque véhicule que j'achète;
_vidange de tous les fluide,moteur,ponts bv,bt, frein refroidissement et changement calorstat
Moi aussi même habitude, sauf pour le calorstat. (qui est une bonne idée aussi).
Message  Invité Mer 3 Déc 2008 - 18:08
king
courage!! clin d oeil
et surtous reste zen!!
hey man
2 pig
Message  corvettar83 Mer 3 Déc 2008 - 19:45
Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien Very Happy Very Happy
Demain je dois contacter le mécano et essayer de me rendre sur place. Si la culasse n'est pas fendue, j'en profite pour faire changer la courroie de distribution et le calorstat (j'ai de forte présomption quand à la panne de celui ci). Quant chez repris la CJ7 chez le carrossier, j'ai trouvé que cela sentait le chaud mais également le lendemain, j'ai mis cela sur le dos de la peinture neuve du capot moteur qui chauffait : fatal error.... No
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  Honcho Mer 3 Déc 2008 - 20:07
Même si ta culasse n'a rien, fais la contrôler voire rectifier. pour le démareur démonte le toi et nettoie le ou tu le change carrement.
Nombre de messages : 2605
Message  Honcho Mer 3 Déc 2008 - 20:09
PS: prends le kit complet avec les galets et tout et tout.
Une fois ouvert, les pieces coutent rien, faut pas faire des économies de bout de chandelles.
Message  eric Mer 3 Déc 2008 - 20:47
tu risques d 'avoir ça à ta culasse , les fentes entre les sieges de soupapes .
eric .
Panne CJ7 Dsc02110
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  s-julia Mer 3 Déc 2008 - 21:49
salut je serai a ta place je changerai le moteur complet par le meme ou le faire evoluer en turbo. un moteur qui n'a jamais ete ouvert. on en trouvent a la casse avec une garantie ou alors prend le sur un cherokee ou espace 1 r21 r25 td ou un master et r21d si tu le gardes en atmo.(un vehicule tournant ) voir " leboncoin.fr".
et ca pour le prix de la reparation et a mon avis sans l'angoisse que le joint de culasse ne relache. je te souhaite bon courage. a+
seb de gap.
s-julia
s-julia
Nombre de messages : 51
Prenom : sebastien
Message  Honcho Mer 3 Déc 2008 - 22:15
s-julia a écrit:salut je serai a ta place je changerai le moteur complet par le meme ou le faire evoluer en turbo. un moteur qui n'a jamais ete ouvert. on en trouvent a la casse avec une garantie ou alors prend le sur un cherokee ou espace 1 r21 r25 td ou un master et r21d si tu le gardes en atmo.(un vehicule tournant ) voir " leboncoin.fr".
seb de gap.
Je suis d'accord avec Seb, trouve un moteur de R21 en plus ça coute moins que les reparations ou sinon profite d'ouvrir le bloc et faire bcp de modif ( verifie bien les tarifs avant quand même).
Message  21jld Jeu 4 Déc 2008 - 0:15
seb de gap.
c'est déjà un turboD avec intercooler pouce up. Ce serait un atmo, jamais le joint de culasse aurait lâché.
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Jeu 4 Déc 2008 - 5:26
niet ne crois pas ça Embarassed
Message  al1 Jeu 4 Déc 2008 - 9:43
salut jean-marc, je ne suis pas très présent sur les forums en ce moment et je viens de découvrir ce message. je suis bien sûr désolé pour ton moteur mais tu verras qu'avec le Rono ça t'arrivera encore ...
tu as mon téléphone, c'est un moteur que par force je commence à connaitre et pour lequel j'ai quelques pièces d'avance ...
n'hésites pas à m'appeler et bon courrage
alain
al1
al1
Nombre de messages : 83
Message  corvettar83 Jeu 4 Déc 2008 - 19:22
seb de gap.
C'est déjà un td avec intercooler
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  corvettar83 Jeu 4 Déc 2008 - 19:29
J'ai reçu aujourd'hui le devis des réparations soit 1386 euros sous réserve d'absence de surprises à l'ouverture du moteur Shocked
Ce qui veut dire qu'en cas de culasse fendue........
Mais heureusement super Pascal est passé par là pouce up avec une proposition que je ne peux refuser : moteur d'occas à prix jeeper
Cela devrait donc s'arranger mais les cadeaux de noel cette année seront revus à la baisse.
merci à tous pour vos réactions
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  Invité Jeu 4 Déc 2008 - 19:33
corvettar83 a écrit:J'ai reçu aujourd'hui le devis des réparations soit 1386 euros sous réserve d'absence de surprises à l'ouverture du moteur Shocked
Sacré Pascal. The Best. pouce up pouce up pouce up
