-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Panne CJ7
+7
s-julia
eric
corvettar83
11 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Panne CJ7 - Page 3 Empty Re: Panne CJ7
Message  Invité Sam 13 Déc 2008 - 20:31
stef64 a écrit:Comme je n'y connais rien en méca..... comment une pompe à huile qui ne débite plus peut faire éclater un bloc ?????
si on mais de l'huile dans un moteur c'est pour eviter justement ceci , si la pompe rend l'ame il n' y a plus la lubrification qui s'effectue d'ou echauffement.
Message  Invité Sam 13 Déc 2008 - 20:41
Ok. mais le fait qu'il n'y ai plus de lubrification n'amène t-il pas à un serrage plutôt qu'à un éclatement ?
Message  chevrier Dim 14 Déc 2008 - 5:35
Ton raisonnement est bon Steph, mais la surchauffe due au manque de circulation d'huile à certainement provoqué la rupture du joint de culasse, ensuite, si les cylindres se sont remplis d'eau, éclatement du bloc bof .
L'eau ne se comprimant pas aussi bien que les mélanges gazeux Mr gren
CQFD pouce up
Message  21jld Dim 14 Déc 2008 - 21:16
CQFD pouce up
Ca, c'est pas possible, sur les J8S, ce sont des chemises rapportées sage .
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Dim 14 Déc 2008 - 21:22
[quote="21jld"]
l'eau se comprime mieux dans des chemises raportées ? scratch
lol!
Message  Invité Dim 14 Déc 2008 - 21:31
quoi qu'est-ce une chemise rapporté ??????
Message  chevrier Dim 14 Déc 2008 - 21:42
Le piston coulisse dans un cylindre (ça, du dois déjà le savoir ...)
le (ou les) cylindre peut être usiné directement dans le métal du bloc moteur ou bien dans un cylindre rapporté (ce qui permet de le changer en cas de nécessité) le cylindre rapporté s'appelle une chemise pouce up
Message  21jld Dim 14 Déc 2008 - 21:47
stef64 a écrit:quoi qu'est-ce une chemise rapporté ??????
il y a deux types de blocs:
-les blocs non chemisés et les blocs à chemises rapportées regardes là tu vas mieux comprendre:
http://www.kh.refer.org/cours_en_lignes/Cours_Moteur/Page/Cours4-1.htm
donc, pour le moteur Renault 21 turboD, il y a un espace entre la chemise et le bloc (ou passe le liquide de refroidissement) donc pas possible que le gonflement de la chemise fissure le bloc! par contre je vois pas comment a pu arriver cette fissure.
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Dim 14 Déc 2008 - 21:49
Ce qui est certain, c'est que dans le cas présent, c'est pas le gel smile
Message  21jld Dim 14 Déc 2008 - 22:00
Et pourtant, ça y ressemble fortement! Faut une sacrée pression pour fendre un bloc en alu.
Prenom : Jean-Luc
Message  corvettar83 Lun 15 Déc 2008 - 19:15
Je précise : moteur de Renault 25 qui équipe certains Espaces
corvettar83
corvettar83
Nombre de messages : 249
Prenom : Jean-Marc
Message  21jld Lun 15 Déc 2008 - 19:44
corvettar83 a écrit:Je précise : moteur de Renault 25 qui équipe certains Espaces
Les blocs J8S sont tous les mêmes de la fuego a l'espace après ce sont juste les pièces peripheriques qui changent!!
Prenom : Jean-Luc
Message  corvettar83 Lun 15 Déc 2008 - 20:21
Il a quand même fallu modifier pas mal d'éléments périphérique pour le remplacers par un moteur TD de cherok
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  TRISTANLCF Lun 15 Déc 2008 - 20:55
et la y a du taf....
le moteur est en place...tout beau tout joli....avec sa distri neuve, sa pompe a eau neuve, son axe de pompe a huile neuf.....ca devait demarrer ce soir voire demain matin....j y serais.... cheers
Message  21jld Lun 15 Déc 2008 - 22:15
A coeur vaillant rien d'impossible clin d oeil pouce up.
Prenom : Jean-Luc
Message  TRISTANLCF Lun 15 Déc 2008 - 22:24
21jld a écrit:et la y a du taf....
bof c est pas moi qui fait.....
Message  corvettar83 Mar 16 Déc 2008 - 18:41
Elle est prête MDR Je la récupére demain matin cheers
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  Honcho Mar 16 Déc 2008 - 18:52
Je l'ai vu ce matin, et le bloc il fait peur a voir.
D'après Pascal et le mécano, elle devrait sortir sous peu... Manquais l'huile et le redemarrage ce matin.
Elle est clean, prends en bien soin.
Nombre de messages : 2605
Message  Honcho Mar 16 Déc 2008 - 18:56
Corvetar, tu as fais fort, même en voyant ton bloc, je comprends tjs pas comment il a fait pour éclater comme ça.
Mécaniquement tu as oublié ta Jeep dans l'Oural et le froid a fait ses ravages.
Message  corvettar83 Mar 16 Déc 2008 - 19:10
Je ne m'imaginais pas No qu'un axe de pompe à huile défaillant puis ce faire autant de dégat .....
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  TRISTANLCF Mar 16 Déc 2008 - 19:23
corvettar83 a écrit:Elle est prête MDR Je la récupére demain matin cheers
j ai assisté au 1° coup de clef..... cheers
Message  Honcho Mar 16 Déc 2008 - 19:29
Re salut Pascal,
Alors ce 1° coup a donné quoi ? (De clef.)
lol!
Message  TRISTANLCF Mar 16 Déc 2008 - 19:33
impeccable......... cheers
le reveil d un moteur..... pouce up
Message  corvettar83 Mar 16 Déc 2008 - 20:11
Ou une renaissance amen
Permettre à un moteur de cherok de revivre dans une cj7, c'est la magie de Noêl santa
corvettar83
corvettar83
Prenom : Jean-Marc
Message  chevrier Mar 16 Déc 2008 - 20:39
MDR MDR y a plus qu'à pouce up
