Panne
Panne
Voilà cela fais plusieurs mois que mon Jeep compass de 2012 ne démarre plus. Nous avons calé au ralentis pendant une manœuvre et depuis rien du tout.
On a changé et vérifié plusieurs pièces mais nous n'avons plus aucune idée.
Peut être que vous pouvez m'aider.
On a changer
- Batterie
- Démarreur
- Pompe haute pression
On a vérifié
- Bougie de préchauffage
- Les relais
- La pompe de carburant
- Bouchons au réservoir
Tout est bon.
Auriez-vous des idées de panne potentiel ?
Merci d'avance pour votre aide
On a changer
- Batterie
- Démarreur
On a vérifié
- Les relais
Tout est bon.
Flavien59- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
HG aime ce message
panne
la distribution est elle ok que ce soit une chaine ou une courroie ca peut casser en general ca bloque le moteur mais il y a des exceptions avec des poussoirs de culbuteurs qui sont prévus pour casser pour limiter la casse mais après le moteur ne démarre plus
e30cab- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 56
Prenom : thierry
HG aime ce message
PANNE
Bonsoir,
Voir électrovanne de pompe, prise d'air aussi. C'est une idée, pas un diag.
HG- NEWBIE
- Nombre de messages : 46
Perte de puissance
Moi aussi j'ai un problème avec ma Jeep, pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Hier, je conduisais ma Jeep et après avoir fait quelques kilomètre ma voiture a commencé à marcher lentement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec elle. chaque pression sur l'accélérateur semblait être un effort colossal, et la vitesse diminuait lentement. J'ai finalement dû me ranger sur le côté de la route et j'ai vérifié la batterie, les bougies et tout ce que je devais vérifier sous le capot mais y avait rien. je crois pas que ce soit problème de batterie car elle est encore neuve. pendant que je me suis a cote de la route, j'ai profité d'essayer de la réparer et j'ai nettoyé les bougies et vérifier les fils des connections et puis j'ai utilisais un décrassant pour moteur car ça empêché aussi la perte de puissance et j'ai essayé de la redémarrer mais malheureusement, elle n'a pas fonctionné. Y-a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider ici, j'ai besoin d'aide car j'arrive plus à résoudre ce problème tout seul. Merci d'avance!
Cheyrou79- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» CLIM en panne
» Panne CJ7
» Panne Batterie
» Le gremlins de mon ZJ 96 6 cyl
» CLIM en panne
» Panne CJ7
» Panne Batterie
