rehausse
rehausse Empty rehausse
Message  enzo69 Lun 24 Nov 2008 - 16:22
tous d abort bonjour a tous je m apelle gilles et depuit peut parmi vous je voudrais avoir des info sur les rehausse maison j ai rehausse mon xj de 1990 2.1l td avec cale sous resort avant de 7 cm et rehausse mes jumelles arriere avec rehausse amortisseur avant et arr j aurais voulu savoir s il falais faire autre chose au niveau de la boite de transfert et je suis pret a resevoir tous vos conseil et vos astuce a tres bientot j espere je suis du dep 69 cote loire (roanne)
enzo69
enzo69
Nombre de messages : 34
Prenom : gilles
rehausse Empty Re: rehausse
Message  stephan Lun 24 Nov 2008 - 18:20
Bonjour, gilles,
il faut descendre ta boîte de transfer car ton arbre de transmission ne va plus être dans le bon axe et il ne travaillera pas bien occasionnant des vibrations désagréables, voir pire pale ...
tes durites de freins AV et AR sont à rallongées, et là comme ça c'est tout ce que je vois Wink
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  cedric du 70 Lun 24 Nov 2008 - 18:26
salut gilles,j'ai la meme réhausse que toi et la boite de transfert est a sa place d'origine:aucun soucis.ben sur si tu veux la descendre un peu,regarde la:
http://go.jeep-xj.info/HowtoTCdrop.htm
mais je ne pense pas que cela soit nécessaire,m'enfin,aucune jeep ne se comporte pareil après une réhausse,tes arbres de transmission te le diront si tu les entends gémir.
pour les cales biseautées,c'est conseillé puisque tes jumelles ont modifiées ton angle de pont (fait attention aux jumelles qui réhaussent trop si tes lames n'ont plus trop de courbe,7cm quand meme!) .
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  cedric du 70 Lun 24 Nov 2008 - 18:30
pour les durits de frein,jette un oeil la:
http://pagesperso-orange.fr/fabien.chabanne/technique/technique-rehausse-frein.htm
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
rehausse Empty merci pour vos conseil j en tiendrais compte
Message  enzo69 Lun 8 Déc 2008 - 19:00
stephan a écrit:Bonjour, gilles,
enzo69
enzo69
Prenom : gilles
Message  zouzou-32 Mar 24 Mar 2009 - 21:39
alors d apres les tableau de chez jeep jusqu a 2" edemi on et pas oblige redescendre la boite les arbres de transmission reste correcte
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
Message  Fredo57 Mar 24 Mar 2009 - 23:16
Je vous rapporte juste mon expèrience, j'ai un kit 4,5" et la BT est toujours a sa place, je ne l'ai pas descendu, par contre j'ai des cales biseauté a l'arrière. Et ca marche nickel, pas de bruit suspect ni de problème jusqu'a présent. (je ne fais que du TT hard avec)
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
