rehausse pour xj
rehausse pour xj
bonjour, une question sur la rehausse pour cherokee xj 2l5 td est il possible de faire une rehausse de 4.5 pouce , que faut t il faire au niveau des arbres croisillon , il y a t il ne autre solution que de baisse la boite de transfert .
Re: rehausse pour xj
mannatec a écrit:bonjour, une question sur la rehausse pour cherokee xj 2l5 td
est il possible de faire une rehausse de 4.5 pouce , OUI
que faut t il faire au niveau des arbres croisillon , il y a t il ne autre solution que de baisse la boite de transfert Oui, ca s´apelle SYE (slip yoke eliminator).
sur ton td tu a une transfer 231, la il existe un beau kit, env 280 eur.
et il te faut encore un cardan AR avec double croisillon
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
Avec une réhausse de 4.5 pouces, pas besoin de travailler sur l'arbre arrière et sur le rabaissement de la BT ... mais c'est mieux
Lolo
Lolo
je ne sais pas ?????? mais je vais regarder sa de pret ;c'est 1 modele 95 je ne savais pas qu'il exsitait des kits sye pour les td ,bonne nouvelle ,et avec 1 cardan double croissillon je n'aurais donc aucun probleme tu dit
réhausse
[img]http://jeep.superforum.fr/[/img] Salut, moi j'avais un kit 3 pouce sur mon Wild Sport et j'avais des vibrations vers 80-90km. J'ai mis un kit d'entretoises de 1 pouce pour baisser la traverse BV/BT et là plus de problème. A l'avant jeu de cale en polyuréthane, à l'AR une jeu de jumelles +2.5 et un jeu de cales en acier 1 pouce(avec inclinaison comprise d'environ 2-3°). Les amortisseurs étaient des ProComp réglables. Tout cela pour des pneus en 31-10.5X15 sur les jantes d'origine. Ce qui me faisait une surrélévation pas trop chère et facile à monter pour une jolie voiture.
Nota: il y avait 0.5 pouce de surrélévation en plus à l'AR mais c'était impec compte tenu du fait que les Cherokee ont tendance à s'affaisser sur leur lames AR !
A+,
Franck
A+,
Franck
Vee304- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 178
Prenom : Franck
» modif
» montage kit rehausse pour tj
» conseil pour rehausse xj 4.0
» Réhausse pour néophyte
» Conseil rehausse pour XJ
