Le Deal du moment : -17%
249 €
rehausse cj
rehausse cj Empty rehausse cj
Message  CJ 57 Dim 2 Oct 2005 - 1:01
est ce que l'on peut rehausser un cj en changeant seulement les jumelles pour gagner quelques cm ?
sans faire trop de frais (amortisseur, conduite de freins, etc..)
si oui de combien ?
merci a+
CJ 57
CJ 57
Nombre de messages : 258
Prenom : Alain
rehausse cj Empty Re: rehausse cj
Message  Invité Dim 2 Oct 2005 - 7:55
Pas plus de 3 ou 4 cm, mais les jumelles plus longues, c'est pas le top.
Message  Steff Dim 2 Oct 2005 - 8:48
La reponse est "oui", mais comme te l'a dit Rubicon c'est pas le top.
Pour plusieurs raisons,
Perte de précision sur le train avant, bien sur cela dépend de la rehausse, plus tu rallonges tes jumelles plus...
Les jumelle rallongées avachissent les lames
steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  eric Dim 2 Oct 2005 - 10:26
moi pour mon yj j' ai des jumelles de 1.2 pouces de rehausse mais on m' a conseillé que c 'était le maxi à mettre et aucune difference sur la tenue de route.
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  CJ 57 Dim 2 Oct 2005 - 10:40
merci pour les reponses
CJ 57
CJ 57
Prenom : Alain
Message  Invité Mar 4 Oct 2005 - 8:11
t'as quoi comme moyens techniques et financiers ?
Sinon , moi j'avais fait une réhausse à petit prix pour ma CJ6 , et trés efficace en TT .
Si t'as un poste à souder , une meuleuse et du temps pour mécaniquer , je t'explique !!! Very Happy
Message  CJ 57 Mar 4 Oct 2005 - 10:38
moyen financier assez faible mais tout l'outillage necessaire et mon frere a tour et fraiseuse
CJ 57
CJ 57
Prenom : Alain
Message  Invité Sam 8 Oct 2005 - 20:08
j'ai pas eu bien le temps dans la semaine de te répondre , mais là je vais te résumer un peu ma réhausse maison de CJ6 : ma toute première , il y a 4ans .
Idem que toi , peu de moyens , mais la chance de disposer de matériel de garage à foison chez mon ex patron transporteur .
- fabrication en forme de H de jumelles rallongées ; longueur 13 cms
GAIN = 5 CMS
- dessoudage des supports de lames et de jumelles sur le chassis , et remontage en intercalant du carré de 50 x 50 mm , entre les supports et le chassis . Le tout bien soudé , et repeint . ( en même temps , j'ai inversé les supports avants , d'avant en arrière , afin de ne plus avoir les jumelles à l'avant du chassis , mais à l'arrière des lames avant : principe des Kit Réversal vendus aux US )
GAIN = 5 CMS
- opération sur les paquets de lames : kit trop cher !!!
J'ai été chez un récupérateur de métaux professionnel : là bas j'ai demandez s'ils avaient des vieux paquets de lames usagés provenant de véhicules qu'ils récupèrent pour destruction.
Là dessus , il m'a montré un tas , et m'as dit d'aller fouiner la dedans et de prendre ce qu'il me fallait .Ayant les mesures en tète ( largeur et épaisseurs des lames , ainsi que la "flèche " que faisait mes paquets d'origines) , je me suis armé de mon mètre et je suis parti attaqué le tas .
Au bout de 2 heures , j'avais trouvé 8 paquets de lames , avec des belles flèches (certainement provenance "Goélette Renault" et remorque armée Française ) Prix au poids : 60 euros .
Ensuite , j'ai éventré tous les paquets au milieu de garage , et ne les mélangeant pas , et j'ai fais des compositions avec différentes lames .
Aprés avoir passé une journée à faire mes mélanges , j'ai trouvé le bon compromis ; j'avais gagné entre 4 et 5 cm sous flèche , et une bonne souplesse .
GAIN = 5 CMS
La dessus , j'ai cherché des références d'amortisseurs avec les caractéristiques en longueurs , travail et fixation qu'il me fallait .
Un pro de chez moi , ( trés sympa d'ailleurs ; coucou Yves ) , m'a trouvé des OME qui correspondaient à ma recherche. Prix : 240 euros les 4 .
Puis 4 jantes en 10x15 , et 4 BF mud en 33/12.5/15 ( en sachant que du 35 passait allégrement , mais j'avais peur de tirer long )
Au total , j'ai gagné 15 cms , et ce kit m'a couté pas mal d'heures de travail et autour de 330 euros avec le prix de la ferraille à souder .
Mais après , 90 cms au test de croisement avec un chariot élévateur , le tout en 33" .
Bon , y eu d'autres modifs , sur la voiture , mais on parle que de réhausse .
Voilà , à plus
Photo de la bète :
rehausse cj Cjgris4bz.th
Message  CJ 57 Sam 8 Oct 2005 - 21:22
merci jeep63 pour tes conseils !!!!!
CJ 57
CJ 57
Prenom : Alain
Message  Invité Lun 10 Oct 2005 - 6:58
merde , je m'étais loupé sur la photo
rehausse cj Cj0344ii.th
Message  Invité Lun 10 Oct 2005 - 22:38
Steff a écrit:Salut
steff
exacte steff!
jumelles ralongées=lames plates sur mon yj
pas gagne grand chose a l epoque!! Shocked
Message  CJ 57 Mar 25 Oct 2005 - 22:35
je viens de constater sur le mien que j'ai des jumelles plus longues a droite (av et ar) qu'a gauche (av et ar) d'ou ma question la taille des jumelles d'origine est plus longue a l'arriere ou a l'avant ???
est quelle est la cote d'entraxe d'origine ??? av et ar
CJ 57
CJ 57
Prenom : Alain
Message  Invité Mer 26 Oct 2005 - 7:08
normalement , les jumelles avts et arrière font la même longueur.
le seule chose qui diffère , c'est la largeur de lames avt et arr . ( 50 avt et 65 arr )
par contresi tu as une différence de longueurs entre les droites et gauches , c'est qu'il y a eue un mauvais remontage!!!! Shocked Shocked
Message  TJ97 Mer 26 Oct 2005 - 19:20
Je confirme, mêmes jumelles à l'avant et à l'arrière et surtout droite et gauche.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
