-55%
49.99 € 109.99 €
Feux avant qui s'allument quand je freine.....???
+2
6 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Feux avant qui s'allument quand je freine.....??? - Page 2 Empty Re: Feux avant qui s'allument quand je freine.....???
Message  bensoltane Mar 18 Nov 2008 - 19:29
jeanmi a écrit:
bensoltane a écrit:
jeanmi a écrit:c'est un seul circuit qui split de l'avant vers l'arrière clin d oeil
Ca va.......t'es pas master en électricité pour rien toi.... lol!
Merci pour ta réponse pouce up
Autre petite question, dans le même genre : pour refaire toute l'élec sur une CJ7, il existe des faisceaux complets tous prêts à cabler, ou faut acheter les éléments séparément ?
J'ai un petit projet qui murit doucement depuis quelque temps donc je prends des infos...
hey man smile
enlève les ampoules pour voir si ça le fait encore on sait jamais
J'essaie de trouver 2 minutes pour contrôler ca demain pouce up
Message  stroker1974 Mar 18 Nov 2008 - 19:47
salut,
sur ebay us ta des faisceaux neuf pour cj7 avec la boite a fusible ,j'en est acheté un c'est nickel , tout le cablage est marqué
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  bensoltane Mar 18 Nov 2008 - 19:56
stroker1974 a écrit:salut,
a+
Tu as une marque ou une référence pour ton faisceau ? Manière de pas me retrouver avec les fils qui fondent ..... lol!
Message  stroker1974 Mar 18 Nov 2008 - 20:10
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-WILLYS-CJ8-CJ7-CJ6-CJ5-SJ-WIRING-HARNESS_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ66Q3a2Q7c65Q3a1Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem310101424472QQitemZ310101424472QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KW8EC-Universal-Jeep-CJ-Toyota-FJ-Wiring-Harness_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ66Q3a2Q7c65Q3a1Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem380076164470QQitemZ380076164470QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
ily
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  amc 041 Mar 18 Nov 2008 - 20:47
tu le fais comme tu veux ton faisceau
tu va dans une casse et tu choisis une boite a fusible et tu en a même avec des relais pour les phares code etc etc
et tu copie le tien pour les longueurs de fils
il faut pas grand chose , des cosses du fils de plusieurs couleur et un fer a souder et gaine
ou tu modifis le tien
c'est ce que j'ai fait , j'ai changé la boite a fusible pour deux de renault expresse et monté des relais sur les codes et phares comme ca
plus de puissance dans les boutons de commande bounce
amc 041
amc 041
Nombre de messages : 92
Prenom : gilles
Message  bensoltane Mar 18 Nov 2008 - 20:57
stroker1974 a écrit:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-WILLYS-CJ8-CJ7-CJ6-CJ5-SJ-WIRING-HARNESS_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ66Q3a2Q7c65Q3a1Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem310101424472QQitemZ310101424472QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
ily
Merci pour les liens pouce up
Pas très cher de refaire un faisceau complet sur ces engins, ca peut être une bonne occasion de faire un truc propre. a la tienne
