Le Deal du moment : -25%
599 €
calage quand je passe au gpl
calage quand je passe au gpl Empty calage quand je passe au gpl
Message  lfboa Jeu 3 Juil 2008 - 18:14
bonjour a tous,
comme je le disait dans un autre post je viens de m'acheter un grand cherokee de 1998 5.9l équipé au gpl tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce soir demarage dificile a l'essence et quand je passe au gpl il cale des que j'arrete d'acceleré c'est mon premier gpl donc je n'y connais encore rien sauf les infos lus sur le forum la marque du montage est "polyvanne type BRC TP PVA 7001" monté en septembre 99 puit mise aux normes mars 2002. Savez de quoi cela peu venir merci de m'aider.Je pensais aux bougies !! mais je ne suis pas sur merci
fabien
lfboa
lfboa
Nombre de messages : 38
Prenom : fabien
calage quand je passe au gpl Empty Re: calage quand je passe au gpl
Message  lfboa Ven 4 Juil 2008 - 22:02
confused personne pour m'aider et je ne trouve pas de garage pour le faire réparer a cause du montage brc comment faire car rouler à l'essence avec un réservoir de 20 litres c'est pas évident
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  TRISTANLCF Ven 4 Juil 2008 - 22:30
la bonne nouvelle dans ton soucis c est que le probleme vienne au gaz et a l essence donc a priori ni un souci d arrivée d essence ni soucis d installation GPL
donc comme tu le penses...ca pourrait etre bien un souci d allumage
commences en effet par changer les bougies ,verifies l etat de ta tete d allumeur:corrosion,mauvais contacts,verifies tes cables de bougies:rupture,mauvais contact..etc
verifies aussi l etat de ta bobine: sur les moteurs V8 Jeep, la panne de bobine est reccurente et induit des arrets moteurs a chaud et des soucis de demarrage a chaud
et donnes des nouvelles
Message  Invité Sam 5 Juil 2008 - 7:48
Y aussi pour les calages à froid, la possibilité que l'actuateur de ralenti soit sale.. il est situé derriere la fixation du flexible du filtre à air, à la jonction sur le bloc. C'est une petite pièce qui tient avec deux torx et qui a tendance à se couvrir d'huile.. quand l'huile est figée à froid, elle empeche cette pièce de coulisser et fait caler car trop ou pas assez d'air.. nettoyage WD40.. et ca doit le faire..
Message  lfboa Lun 7 Juil 2008 - 18:12
merci, je suis dessus et j'ai déja trouvé un cable de bougies en mauvais état il m'est resté dans la main et j'ai eu du mal a enlevé l'extremité celle qui fait le contact avec la bougie la cosse intérieure à une sale tête en revanche pour les bougies il faut que j'achète une autre clé car celle que j'ai et trop courte. Chez qui je vais trouver ce cable ? et pour les bougies il en faut des spéciales ou pas si vous avez une bonne marque merci pour info celle dessus en 2 ans et 20000 Km et ont coutés 6 € piéces contres 22 € sur la facture d'avant !! merci. J'ai quand même réussi a trouver un garage pour regarder mais si je peu résoudre la solution moi même ce serait le top
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 19:28
Pour le cable de bougie, vas directement à la concession.
Message  lfboa Lun 7 Juil 2008 - 19:41
oui mais je suis a poitiers et il n'y on a pas sur poitiers il y a une sur la rochelle 300 km aller retour bof pas rentable
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 21:03
lfboa a écrit:oui mais je suis a poitiers et il n'y on a pas sur poitiers il y a une sur la rochelle 300 km aller retour bof pas rentable
Tu vas au garage "Dugenoux" le plus proche de chez toi et tu lui fais rapatrier la pièce...... tu ne payeras que les frais de port en sus.
Message  lfboa Lun 7 Juil 2008 - 21:08
je vais aller voir chez ad ou bpa c'est des fournisseur de piéces détachées en revanche pour les bougies vous prenez quoi j'ai un v8 5.9l gpl merci
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2008 - 21:23
lfboa a écrit:je vais aller voir chez ad ou bpa c'est des fournisseur de piéces détachées en revanche pour les bougies vous prenez quoi j'ai un v8 5.9l gpl merci
demontes une des bougies en place et reprends les memes ref,meme longueur de culot
remontes bien avec le meme ecartement
souvent pour le gaz c est du NGK irridium ou du Champion Y6C
Message  lfboa Lun 7 Juil 2008 - 21:45
dessus c'est des super 4 gpl et effectivement avant il y avais des NGK 2761 platinium
et pour info c'est quoi un vapodetendeur DEDINI R67.01 car il a été changé en 2003, est ce le machin ou l'on trouve les electrovannes !!
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  TRISTANLCF Lun 7 Juil 2008 - 21:51
lfboa a écrit:c'est quoi un vapodetendeur DEDINI R67.01 car il a été changé en 2003, est ce le machin ou l'on trouve les electrovannes !!
oui c est le vapo avec ses 2 electrovannes et ses durites
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 21:57
Tu vas au garage "********" le plus proche de chez toi et tu lui fais rapatrier la pièce...... tu ne payeras que les frais de port en sus.
pas de noms de pros stef niet
Message  lfboa Lun 7 Juil 2008 - 22:01
pour les noms des pros je suis désolé j'avais mis l'abréviation d'ailleur le deuxième c'est local il me semble
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 22:02
c'est pour rire fabien je parlais du pro de stef "dugenoux" clin d oeil
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 22:05
calage quand je passe au gpl GS_43be196f7f3640a5fe5573a5a746c729
lfboa, si tu écoute Jeanmi, il va te faire tourner en bourrique lol!
Message  Invité Lun 7 Juil 2008 - 22:07
pardon modo stef Embarassed (hi hi hi)
Message  lfboa Mar 8 Juil 2008 - 18:35
dans la vienne faut éviter les jeep essence pas de cables de bougies, pas de bougies, que sur commande et obligation de prendre les 10 bougies de la boîte et pour le prix faut qu'ils téléphonne demain au fournisseur donc autant commander sur le net. J'attend jeudi que le seul garage qui ai bien fvoulu faire l'entretient regarde cela de plus près.
Autrement je vais surement en prendre un autre pour ma femme mais pas un cherokee plutot un wrangler ou du même style je regarde un peu ce qu'il y a comme modèle mais la je ne m'embèterais pas avec du gpl sauf vraiment une bonne occasion peut etre un diesel mais sont ils fiables
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  Invité Mar 8 Juil 2008 - 21:14
lfboa a écrit:
Autrement je vais surement en prendre un autre pour ma femme......un wrangler ........peut etre un diesel mais sont ils fiables
Alors là j'en connait qu'un, demande au Landais mais je ne suis pas sur qu'il soit vendeur smile
Message  lfboa Mar 8 Juil 2008 - 21:18
il m'a semblé entendre parler du landais il faut que je cherche dans les posts pour le retrouver
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  eric Mar 8 Juil 2008 - 21:19
What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
eric
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  lfboa Mar 8 Juil 2008 - 21:21
c'est du rapide lol
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  chevrier Mar 8 Juil 2008 - 22:39
Trop tard, il t'a trouvé le premier amen
smile
Message  Invité Mar 8 Juil 2008 - 22:41
Et fait gaffe aux Malamutes...... pale pale pale
